A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1637508 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 279
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #13320 : 22 Янв 2015 [16:17:37] »
Ещё один ролик от 20 января.
Сложено по 800 кадров на канал из 2500
Масштаб 75% (1/2 от дризлинга 1,5х)
Сегодняшняя ночь совсем другая - дым от ТЭЦ не столбом, а лежал над городом.
Соответственно в атмосфере каша... >:(
Смазка колесу фильтров не помогла - видимо на морозе дубеет резина на передаточных роликах или ещё что-то...  :(
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13321 : 22 Янв 2015 [16:35:10] »
"Посмотрел на фото - увидел знакомое)". (с) AlexNik :)
Колесо моторизированное ? Вручную никак не покрутить ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #13322 : 22 Янв 2015 [16:42:42] »
Да, мотор. Ручной режим не предусмотрен конструкцией да и алгоритм наблюдений не располагает к "ручнику" - наблюдатель с компом в "избе", аппаратура на морозе, в 10 метрах.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13323 : 22 Янв 2015 [16:45:16] »
В любом случае вышло намного лучше чем у меня на том же 8" ШК. А ролики какой длительности использовали ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #13324 : 22 Янв 2015 [16:53:28] »
Ограничение - 120 секунд.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13325 : 22 Янв 2015 [17:06:45] »
А мне похоже надо ещё больше укорачивать ролики. Раньше тоже снимал по 120 сек, теперь по 100. Надо видимо 60-80 сек.
А так, на хороший результат надо всегда равняться.  ::) Пересобрал свой вчерашний Юп, сделал обработку нежнее. Сорри за оффтоп, пойду готовиться снимать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #13326 : 22 Янв 2015 [18:30:22] »
99% людей, которым я показываю Юпитер в первый раз, тоже видят только 2 полоски.
Тогда я тот 1 процент. Так как в кривейший телескоп 120/600 и с кривейшими дешёвейшими окулярами при 200х,и то не две полоски,а более,это ещё атмосфера была плохая, да и из балкона смотрел, а на кухне жара всё включено (еда готовилась) и окно открыто там так полоскало,был конец апреля,и юпитер был уже не высоко да и размеры далеки от максимальных.
А до этого раза смотрел только в дудочку 50мм (тоже кривую)на 90х,он был яркий с розоватым оттенком и намёки на полосы,из за яркости или не хватки увеличения не видно было особо ничего. - (но это было давно точно уже не вспомню)но тогда это было вообще в первый раз,я тогда и неба не знал(и вообще полный ноль был по небесам), и подумал что это вообще венера. Ну потом конечно во всём разобрался,читал и созвездия за меньше чем год выучил.Ну и тд...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13327 : 23 Янв 2015 [00:00:17] »
Удалось сейчас в зените довольно неплохо поснимать область с БКП. До этого атмосфера сильно мылила, по звезде это было хорошо заметно. Да и тучи то и дело набегали. Но ближе к полуночи удалось где-то в течении полчаса получить весьма неплохие ролики. Появились характерные детали внутри БКП.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x барлоу. RGB, 5 роликов по 80 сек. в красном и синем, 4 в зелёном. 80%.
19:00 UTC, Мальдивы.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13328 : 23 Янв 2015 [01:11:33] »
Ну что тут скажешь - зенит рулит! Пожалуй лучший Ваш Юпитер!
У наc третий день подряд мыло.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 [09:46:40] от AlexNik »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13329 : 23 Янв 2015 [01:15:04] »
Да, Юп огонь просто. Поздравляю!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13330 : 23 Янв 2015 [07:47:37] »
Спасибо ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юпитер
« Ответ #13331 : 23 Янв 2015 [10:18:57] »
прекрасная детализация и красивая фотография. наилучшее, что я видел в 8".
вопрос: у меня такой же аппарат и powermate 2.5x, как я понимаю у вас эта же барлоу? но, что странно, ваш масштаб при 80% больше моего почти в два раза. интересно почему? у меня DBK31 разрешение 1024*768 при 4,65 размере пикселя. матрица 1/3. у вас тоже матрица 1/3 с разрешением 1280*960 кажется и пиксель 3,75. закономерно ли такое значительно увеличение масштаба объекта при не такой уж большой разнице в разрешении?
для наглядности добавил картинку. Мой за март 2014 года слева (мельче), ваш последний справа. При этом удаление не сильно больше: у меня 4,6 а.е. у вас 4,37 а.е. и плюс позавчера я тоже снимал Юпитер, и он аналогичен по размерам прошлогоднему..
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 [10:43:44] от Иван Л. »
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13332 : 23 Янв 2015 [11:18:55] »
Ну, с наилучшим вы конечно поспешили. ;) Не забываем корифеев:
https://fotki.yandex.ru/next/users/alexei-prudnickov/album/235684/view/625365?page=0
Да и на моём сетапе думаю можно ещё чуть лучше снять при длительном 10-бальном сиинге. Пока на такую атмосферу я не попадал. Что же касается фокусного расстояния и барлоу, я снимаю на GSO 2.5x. С учётом подвижки зеркала ШК фокусное расстояние получается примерно равным 5300мм, т.е. f/26.5. Зачем я делаю ресайз ? Потому что оптимальным для ASI120MM является ок. f/18, что может дать 2.0х ЛБ. В Вашем случае всё дело в пикселе камеры, потому и масштаб разный. Возможно для крупного пикселя вашей камеры нужна ЛБ ок. 3х. Либо же не делать ресайз и оставлять в 100% на 2.5х.
Я видел всё небо !
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #13333 : 23 Янв 2015 [11:35:43] »
Шикарный Юп.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #13334 : 23 Янв 2015 [11:48:54] »
 Иван Л., ну у вас тоже хорший юпитер! Может надо попробовать дризлинг?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юпитер
« Ответ #13335 : 23 Янв 2015 [13:10:33] »
говоря о лучшем, я имел ввиду то, что видел лично  я:)
Вот у меня на картинке и есть 100% размер. Я тоже склоняюсь к разрешению камеры, но такая разница по масштабу, прям локти начинаю кусать. Имеется televue 3x, но картинка проигрывает по деталям и резкости чем 2,5х. Попробую сравнить с обычной 2х celestron, там вынос другой. посмотрим как погоду дадут в Москве. Спасибо за ответ
Думаю в этом направлении, надо пробовать, сравнивать. Первично я не особо дризлингу доверяю, так как обычно не вижу существенной разницы между фотошопным ресайзом оригинала в сторону увеличения и дризлингом тех примеров, что приводят в этой ветке.
www.photophren.ru
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13336 : 23 Янв 2015 [13:59:49] »
Надир! Это и правда лучший ваш Юпитер, бросайте визуальные наблюдения совсем, ваш конек астрофото и есть прекрасная возможность снимать в хорошем месте. Вам и правда С11 не помешал бы сейчас.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13337 : 23 Янв 2015 [19:17:56] »
Шикарный Юп.
Благодарю.
Ну, противостояние ещё впереди. Если в зените при откровенно средней в целом атмосфере удалось такое заснять, то надеюсь в Феврале и Марте, когда Юпитер будет высоко раньше вечером, мне удастся снять не хуже, зато без опаски проспать и опоздать на работу утром.
Ни за что ! ;D
Совсем бы не помешал. Уже ведутся поиски штрелистого С11. ;)
P.S.: Если кто-то таки возьмётся за анимацию Юпитера по этому сезону, готов предоставить неплохие исходники от 18-го и 22-го.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 [19:30:10] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
Re: Юпитер
« Ответ #13338 : 23 Янв 2015 [20:43:58] »
   Надир, а какая видимость была на момент съемки? Хотя бы по примерным оценкам? И конечно же присоединяюсь к остальным положительным отзывам. По моему мнению, Юпитер если не самый лучший, то по крайней мере один из самых детальных, а также качественных по обработке из полученных с 200 мм апертурой.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13339 : 23 Янв 2015 [22:57:34] »
Спасибо.
Начал снимать после 22:30 по местному времени. До этого проверял юстировку по звезде, сиинг был неважным, не лучше 4-5 баллов по шкале Пиккеринга. Диск Эри было сложно различить. Прозрачность за всё время наблюдений была высокая. Ближе к полуночи, когда Юпитер поднялся выше 60 гр. над горизонтом, уже во время записи роликов стали проглядывать детали в разрывах поясов и пятно внутри БКП. За полчаса снял порядка 6-7 сетов RGB роликов, их же и использовал для де-ротации и сложения. Складывал по 30% от каждого ролика, применил минимум вейвлетов в Регистаксе.
Посоветовал бы всем снимать короткие ролики в зависимости от фокусного расстояния и их де-ротировать. Да, роликов и суммы с них становится больше, но это того стоит. Я так посчитал что оптимальной длительностью ролика для 5300мм фокусного, на котором я сейчас снимаю, является ок. 69 сек. Вчера снимал по 80 сек, на 100 и 120 сек овалы в южной умеренной зоне немного вытягивались.
Я видел всё небо !
