A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1637650 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13240 : 18 Янв 2015 [10:15:20] »
Мальдивы продолжают радовать. ;) Вчера попал на достаточно хороший сиинг, картинка во время записи на экране практически не двигалась. Самое главное ветер стих. Для меня одним из показателей хорошего сиинга в том числе является появление деталей внутри БКП в зелёном канале - такое получал в новогоднюю ночь и теперь. Отснял много хороших роликов, но как это часто бывает последние (выше над горизонтом) оказались лучшими. Только сглупил и не проверил перед съёмкой точную юстировку, кажется съехало немного. Надо будет включать в обязательную программу перед каждой съёмкой.
8" ШК, ASI120MM, GSO 2.5x барлоу. Astronomik Typ2c RGB. 2-х минутные ролики, ~1200-1300 кадров на канал. Сложение в AS!2, деконволюция, де-ротация в WinJupos, финальная обработка в Photohop CS6.
80%
« Последнее редактирование: 18 Янв 2015 [11:57:36] от leviathan »
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13241 : 18 Янв 2015 [10:48:16] »
Как здесь:
Jupiter 9 1 2012
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13242 : 18 Янв 2015 [10:48:28] »
"Бревно" в СУП за 17 дней кажется стало длиннее, МКП переместился левее от 4-го белого овала на юге. А БКП кажется сожрало тот завиток слева что мы наблюдали ранее и стало шире с севера на юг. ::)
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13243 : 18 Янв 2015 [10:49:21] »
А вот этот уже натуральный в сравнении с верхним, где ощущение от вида как искусствуенного. Только на нижнем к самому краю с левой стороны какое то двоение. В целом хорош.
Надир, саг олун, тэс эккур  за Юпитер!  :)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2015 [10:59:39] от Астролюбитель »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13244 : 18 Янв 2015 [11:04:18] »
Тящяккюр. ;) Нижний был получен в новогоднюю ночь, ещё с астигматизмом. Всё жду когда снова будет такой же сиинг чтобы снять уже как следует. Интересно наблюдать как быстро меняется поверхность планеты.
Для Вас собрал менее жёсткий вариант.
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13245 : 18 Янв 2015 [12:21:47] »
Благодарю.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13246 : 18 Янв 2015 [13:55:14] »
Посмотрел на фото - увидел знакомое)
Почти то же положение пятна что и у меня. Сделал анимашку для просмотра смещения облачности.
Поразительно насколько быстро меняется структура облачности за какие-то сутки!
На снимке Надира видно, как иллюминаторы вытянулись. Или 2 минуты на ролик много, или оптика вмешалась.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2015 [14:02:32] от AlexNik »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13247 : 18 Янв 2015 [14:03:48] »
Скорее, 2 минуты много. Надо ролики обрезать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13248 : 18 Янв 2015 [14:33:29] »
Я тоже не мог не сравнить Ваш Юпитер со своим, благо меридиан почти тот же. :) Хорошо заметен выигрыш апертуры тут, особенно в мелких деталях в поясах - 200мм это никогда не вытянуть. :) Да, облачность меняется дико быстро, даже за день. Причём в разные стороны.
Вытянутость иллюминаторов заметил. Скорее недоюстировка, т.к. всегда снимаю по 2 минуты и обычно такого не наблюдается.
Спасибо за интересную анимацию. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13249 : 18 Янв 2015 [22:56:15] »
Продолжу всем надоедать со своими Юпитерами. ;D Атмосфера просто чумовая. Юстировку подправил, ролики укоротил до 100 сек.
Выловил ещё два бревна в СУП. ;D
8" ШК, ASI120MM, 2.5x barlow. RGB 80%. 18.01.15, 18:25 UTC.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13250 : 18 Янв 2015 [23:10:31] »
Отличные результаты, Надир. Однако у 8" есть бОльший потенциал.
А я тут пока балуюсь с 3.5" маком.
14 января 2015 года, 22:11-23:13, телескоп Sky-Watcher SK 90 Mak EQ1, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, камера ZWO 120 MC. Обработка: PIPP, Autostakkert (18 роликов, по 500 кадров на один стэк), Registax 6, PS. Снимал с различными настройками fps, выдержки и gain'а, поэтому кадры отличаются по шумности.
Видно появление Большого Красного Пятна с левой части диска, а также "бревно" в Северном Умеренном Поясе (СУП).
http://www.astrobin.com/149579/
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13251 : 18 Янв 2015 [23:13:56] »
Отличная анимация для такого мака ! :) Только поровней сделать бы.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13252 : 19 Янв 2015 [09:14:27] »
Результат сложения 5 роликов от прошлой ночи в синем и красном и 4 в зелёном.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Юпитер
« Ответ #13253 : 19 Янв 2015 [09:25:39] »
Красотища!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13254 : 19 Янв 2015 [09:48:11] »
При клике на картинку диск Юпитера в мелкую рябь, от чего это?
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13255 : 19 Янв 2015 [09:55:50] »
Как будто на другой инструмент! Замечательно.
Обработка. Скорее всего деконволюция или фильтр в PS.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13256 : 19 Янв 2015 [09:59:04] »
Понятно.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13257 : 19 Янв 2015 [10:06:11] »
Спасибо. Когда сиинг позволяет получить серию хороших роликов, сложение конечно даёт совсем другой результат. В первую очередь цвета становятся намного насыщеннее, шума в разы меньше. Немного размываются мелкие детали, но это справедливая плата. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #13258 : 19 Янв 2015 [10:16:04] »
Отлично! Можно гнать масштаб при таком сиинге.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13259 : 19 Янв 2015 [10:40:13] »
Можно гнать масштаб
Вот оригинал.
Я видел всё небо !
