A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1637617 раз)
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1211
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13220 : 15 Янв 2015 [00:59:03] »
Юпитер, 14 января 2015 года, 23:05.
Sky-Watcher SK 90 Mak EQ1
Хорошо для Мак 90 :) А как Ваш 150/750?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13221 : 15 Янв 2015 [01:00:29] »
Хорошо для Мак 90  А как Ваш 150/750?
150\750 поживает хорошо, зеркала вымыты, однако я переехал в Краснодар, с собой на первое время смог только утащить 90мм Мак. Надеюсь, к противостоянию смогу вернуться в Анапу, поснимать.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13222 : 15 Янв 2015 [07:14:48] »
Прекрасно! Для идеала не хватает немного юстировки, но уже все намного лучше. Удачи с Юпитером!
Спасибо ! :)
Только хотел спросить зачем терять время с 90мм МАКом. :) Удачи !
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13223 : 15 Янв 2015 [23:11:38] »
Удалось сейчас поснимать Юпитер. Атмосфера пока средняя, всё ещё ветрено.  :-\ Снимал больше чтобы проверить пропал ли астигматизм. Вторым вложением прикрепляю ресайз красного канала после деконволюции, спутник планеты конечно был немного вытянутым из-за движения, но намёка на крестик не видно, на большом увеличении даже видны некие неоднородности диска. Также по звезде явного крестика не заметил, зафокалы почти круглые.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x barlow. RGB 80%. Больше всего понравилась завитушка в форме древнеегипетского глаза в СЭП выше и левее БКП.  ^-^
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #13224 : 15 Янв 2015 [23:21:11] »
Совсем другое дело!
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13225 : 16 Янв 2015 [02:24:04] »
Вот, прекрасно! Теперь можно ожидать как новых хороших Юпитеров, так и наблюдения мальдивского сиинга :)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #13226 : 16 Янв 2015 [07:52:57] »
Удалось
Отлично. Вполне приличный уровень. Поздравляю)
Но кадров надо больше.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13227 : 16 Янв 2015 [08:11:36] »
Спасибо всем ! :) Главное что я не вижу больше того двоения на снимках которое было раньше почти всегда. Атмосфера конечно тоже вносит свой вклад (первостепенный), поэтому остаётся ловить сиинг, благо тут почти каждая ночь теперь ясная.  ::)
Ну как же без этого ? :D
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13228 : 17 Янв 2015 [11:45:23] »
Поздравляю, так заметно лучше!
Сегодня неожиданно дали небо и мы с моим товарищем Мишей решили воспользоваться данной возможностью. Сиинг приличный - высокий контраст изображения в перемешку с откровенной мазней. Выборка 800 кадров из 2400 в каждом канале.  Ролики - 1мин20сек. В этот раз  использовал скорость 30 к/сек с низким усилением. Немного задрал гистограмму - до 80%.  Экв. фокус около 7500 мм. Комбинация 9-ти снимков.
17 января 2015 г. 01ч26м МСК. Атмосфера 8/10.
С11, DMK23G618, НПЗ-2Х, RGB Astronomik.
AS!2 (Drizzle1,5х), Registax5, MyDerotator, WinJupos, DStation, PhotoshopCS2, Fitswork4.46.
Варианты 100% и 120%.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13229 : 17 Янв 2015 [12:18:59] »
Отлично вышло ! :) Есть ещё приличный запас по шарпингу, можете попробовать. ::) Плюс я бы ещё чуточку объёмности добавил, немного резкие края, но это имхо.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13230 : 17 Янв 2015 [12:36:00] »
16.01.2015 атмосфера никакая. Полоскало изрядно, да еще и дымка пошла. 3/5. Параметры аппарата на фото, ролики по 6000 кадров (~2.5/3.5мин), fps rgb 28/40/35
Попутно решил поснимать Ганимед сквозь дымку на предмет популярного нынче астигматизма. Ничего не получилось, но раз уж снял, вылаживаю.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2015 [21:40:50] от p.v. »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #13231 : 17 Янв 2015 [12:57:05] »
Сегодня неожиданно дали небо ...
Отлично вышло ! :) Есть ещё приличный запас по шарпингу, ...
Соглашусь и с первым и со вторым.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13232 : 17 Янв 2015 [13:00:00] »
Учел. Поправил.  :)
Re: Юпитер
« Ответ #13233 : 17 Янв 2015 [13:02:37] »
Мне так больше нравится.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13234 : 17 Янв 2015 [13:06:06] »
Учел. Поправил.
Вот, другое дело ! ;)
P.S.: Рад что и к вам наконец-то погода заскочила. Я вчера совсем мало поснимал, но результат мне не понравился.
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #13235 : 17 Янв 2015 [13:30:57] »
Не вылаживаю, а выкладаю.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Юпитер
« Ответ #13236 : 17 Янв 2015 [13:37:17] »
Учел. Поправил.  :)
Интересное "бревно" в СУП плавает. Наблюдали его недавно визуально.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13237 : 17 Янв 2015 [16:03:12] »
Да нет, именно вылаживаю. От слова лажа, а не клад.
Для сравнения, пересобрал прошлогодний февральский снимок с тем же сюжетом. Ганимед тут в псевдо-стерео, но не суть.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2015 [21:42:04] от p.v. »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #13238 : 17 Янв 2015 [20:55:30] »
Учел. Поправил.
Осень симпатишно!!!!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13239 : 17 Янв 2015 [21:15:57] »
Учел. Поправил.  :)
Конечно же мощно!
