A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1640038 раз)
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11980 : 08 Фев 2014 [17:34:42] »
Юпитер за 6 февраля, 20:14 UT.
Атмосфера была средненькая (4-5 из 10), прозрачность плохая - дымка. Одна из RGB серий вроде как получилась ничего, но пришлось подмешать яркостный канал.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 4.8 м, камера ZWO ASI120MM, Баадер RGB, сложение в AS!2, деконволюция DStation, сборка RGB в WinJupos.
В дополнение - в галерее доступна L(R)RGB анимация (20:50 - 20:56 UT), демонстрирующая заход Ио за диск Юпитера.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #11981 : 09 Фев 2014 [21:06:40] »
Юпитер в ночь с 30 на 31 января. Ясность высокая, сиинг в районе 6/10
« Последнее редактирование: 09 Фев 2014 [21:12:05] от Виниту »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11982 : 09 Фев 2014 [22:22:23] »
с галактиками пока не особо получается в обработке - от печали обработал ещё один ролик от 28 января. СТФ-8+барлоу3х нпз+ qhy-5IILC, автостакерт, регистакс6, в сложении 900 из 9000
https://vk.com/id151648705
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #11983 : 09 Фев 2014 [22:28:59] »
СТФ-8
Юпитер гуд!
Кстати, интересно, что за зверь СТФ-8?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #11984 : 10 Фев 2014 [03:25:21] »
09.02.2014, 23:06 .
Юпитер и Европа.
Слабая облачность.
SW МАК180(D=180 mm, F=2700mm)+ЛБ 2X , DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение в AS!2, деконволюция Astra Image 3.0 Pro, Registax 6,  постобработка ACDSee 9,Registax 6, сложено 1500 кадров(1/30сек) из 3300, 100%
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [11:24:51] от Alex_O »
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11985 : 10 Фев 2014 [08:56:08] »
мак стф мираж-8, 203\2030   СТФ - название кооператива http://www.stfpk.com/
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11986 : 13 Фев 2014 [00:41:27] »
Наконец-то дали погоду и хороший сиинг! Юпитер, 12 февраля 2014 г., ‏23:20. Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x+втулка), Canon 550D, EOS Movie Record (1024x680@28fps), PIPP, AS (2500 кадров из 4756), Registax 6. Масштаб 75 и 100% (всё никак цвет не подберу...)
Решил попробовать поснимать не в "тушку" (60fps), а через компьютер (около 28fps). Выдержка больше, ISO меньше...
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [02:18:47] от The Last Man »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1411
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11987 : 13 Фев 2014 [09:25:51] »
Класс !!!   :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #11988 : 13 Фев 2014 [10:02:00] »
    Народись Вы чуть раньше - ни за что не стал бы строить телескопы , поскольку у Вас , всяко лучше видать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #11989 : 13 Фев 2014 [11:37:05] »
Стерео пара от 5.12.2013. SW25012, Flea3, Astronomik RGB, f3.8m. Атмосфера 4/5. Санкт-Петербург, балкон
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #11990 : 13 Фев 2014 [11:40:47] »
   Здоровая очень . Ни так , ни сяк не посмотреть . А жаль .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11991 : 13 Фев 2014 [11:46:58] »
Ну не знаю, у меня на монитор помещается, стерео видно.  Небольшие косячки на правом изображении правда заметны.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #11992 : 13 Фев 2014 [11:56:12] »
там не небольшие косячки, а здоровые косяки. атмосфера за 20 мин. изменилась. и режимы были разные 1.30fps, 3600кадров/канал, 2. 60-70 fps, 7300кадров/канал. в общем то совершенно разные картинки получились. в данном случае я обе пересобрал и привел к одному знаменателю.
Оффлайн ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11993 : 13 Фев 2014 [12:01:31] »
ну что теперь поделать.  :(
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #11994 : 13 Фев 2014 [12:02:40] »
Это перекрестная пара. Для перекрестной размер нормальный. Кстати смотрится отлично, хотя отдельные изображения «ужасны». Стереобаза чуть великовата
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #11995 : 13 Фев 2014 [12:05:05] »
    У меня пара просто в окно не влезает .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11996 : 13 Фев 2014 [12:17:26] »
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #11997 : 13 Фев 2014 [12:21:42] »
  Изловчился . Ой ! Как красиво ! Правда , с железобетонной балкой посередине , но очень Фантастически ! Браво !!!
                                            Серега .
Оффлайн Sergei L
    • Сообщения от Sergei L
Re: Юпитер
« Ответ #11998 : 13 Фев 2014 [14:37:28] »
Если автор не против, уменьшил масштаб для удобства просмотра. (не понравится - удалю)
Автор p.v.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #11999 : 13 Фев 2014 [14:46:31] »
Нет, не против. Правда, при таком масштабе ничего не разглядеть, но это уже на любителя. У меня монитор 22" и с 1,5 м. в 100% вполне нормально смотрится. Глаз уже не тот, чтобы в мелочь вглядываться.
