A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1640099 раз)
xelx и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #11940 : 02 Фев 2014 [03:22:59] »
Небо было ясное, но дело было темное. Очередной балконный недо Юп от 30.01.14. Атмосфера 2/5, 70fps, 6000кадров/канал. На этот раз практически отсутствовал красный  ^-^. Остальные тоже не подарок. Все что могу и немного больше :(
Фрагмент G канала  http://youtu.be/WGmE1g8SGkU
« Последнее редактирование: 02 Фев 2014 [04:03:14] от p.v. »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #11941 : 02 Фев 2014 [03:26:28] »
    Атмосфера, как всегда наипоганейшая
Вы явно преувеличиваете. Требуется еще разгон фокуса и более тщательная обработка. При "наипоганейшей" атмосфере кроме пары полос ничего не получается. А у Вас полно деталей.
Да точно,я тоже так же и подумал...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #11942 : 02 Фев 2014 [06:31:27] »
... Все что могу и немного больше :(
У Вас довольно приличный по детальности фрагмент G-канала! Мне кажется, Вы неполностью реализовали потенциал роликов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #11943 : 02 Фев 2014 [13:30:50] »
Ну на сегодняшний день при существовании Winjupos жаловаться на быстрое вращение - как-то не актуально
К сожалению, не нашел возможности вращать цветные снимки в Winjupos. :(
Может кто подскажет?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #11944 : 02 Фев 2014 [13:40:35] »
Нет там никаких деталей, в том то все и дело. Может на уровне 150мм. Юп лысый, зацепиться не за что. В красном обычно хоть что-то есть, а тут пусто совсем. Зеленый более информативный. Что характерно, WJ из этой каши ничего на этот раз сварить не смог. Сложено в AS.
Там есть деротация роликов со сложением в стек и покадрово, для сложения в другом месте и в другое время. Можно хоть час снимать, все будет в точке.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2014 [13:54:14] от p.v. »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #11945 : 02 Фев 2014 [14:45:36] »
Если Вы снимаете в цвете, то имхо два варианта - или разделить исходный ролик на три монохромных, обработать отдельно и работать в winjupos с тремя суммами, как при монохромной съемке. Или деротировать сразу видеоролик (De-rotation of video streams). Это сильно долгий процесс, но зато простой. Я не пробовал так работать с цветными роликами, но думаю разницы нет - ведь у вас все каналы вращались вместе. Единственное ограничение - ролик должен быть avi 8-bit RGB либо Lumenera SER files mono or Bayer-RGB/CYM / 8..16 bit.
Правда, они еще отмечают как важный момент, что первый кадр из ролика будет использоваться как референсный. Поэтому лучше если он будет "приличный". Возможно, есть смысл отрезать в начале кусочек до первого хорошего кадра. Ну и время начала не забыть тогда подкорректировать.
С11, DMK23G618, PAG-3Х, L(IR)RGB Astronomik.
Это уже кое-что. Правда, не понятно - после 1.5 дриззлинга итоговый размер был уменьшен в 1.5 раза? Или на картинке вариант 150%? Заметен какой-то паттерн, вероятна из-за дриззлинга как раз.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2014 [14:51:43] от bigol »
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11946 : 02 Фев 2014 [15:06:33] »
http://turbobit.net/e4klgno2c36g.html
  может возьмется кто обработать?   :)
Оффлайн elektric75
  • Благодарностей: 36
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
Re: Юпитер
« Ответ #11947 : 02 Фев 2014 [16:33:46] »
А на я.диск или майл залить? Тогда можно было бы попробовать. А с турбобита бесплатно качать более суток предлагает. Оно надо? :D
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
Re: Юпитер
« Ответ #11948 : 02 Фев 2014 [18:24:19] »
И для начала заархивировать ролик.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11949 : 02 Фев 2014 [18:59:02] »
Юпитер в 130 апо. камера dbk-21 au618.
наскоро установил программу для обрезки видео на свой мак, а она, как и положенно, рекламирует сама себя… :)  но в общем видно что по чем. попробую перезалить на файлообменник это видео, после архивации.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
Re: Юпитер
« Ответ #11950 : 02 Фев 2014 [19:21:26] »
g.a.s.82: Даже сквозь рекламу здорово! Саша, а эту рекламу можно убрать, а ролик перезалить?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11951 : 02 Фев 2014 [20:58:28] »
Заметил сейчас, На ютубе видно похуже чем оригинал. Нужна программа соответствующая на мак, чтобы порезать и архивировать, может поможет кто ссылкой на таковую, буду благодарен.
Оффлайн astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #11952 : 02 Фев 2014 [21:02:37] »
Если Вы снимаете в цвете, то имхо два варианта - или разделить исходный ролик на три монохромных, обработать отдельно и работать в winjupos с тремя суммами, как при монохромной съемке. Или деротировать сразу видеоролик (De-rotation of video streams)....
Спасибо, ребята, что подсказали! Раньше (в 2012 году) такой функции не нашел, но 10-ти минутный ролик, снятый 20 сентября 2012 года не удалил по счастливой случайности. Вот пришла пора его обработать....
С такими возможностями, цветные камеры получают хорошие возможности потягаться с монохромными. Снимаешь себе, копишь кадры, можно накопить достаточное количество приемлемых по качеству. Сам процесс обработки очень не труден, даже прост.
Эх, если б я знал про это вчера....
Телескоп Meade ШК 305 мм + DBK21. f=6000mm. Сложено 5000 кадров из 17000. 150% от оригинала.
Спутник тока смазало...
Re: Юпитер
« Ответ #11953 : 02 Фев 2014 [21:04:38] »
О-го! Красота!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #11954 : 02 Фев 2014 [21:09:52] »
Имхо, еще не красота, но виден потенциал! Нужно набить руку в такой обработке, там наверняка есть нюансы, требующие освоения.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #11955 : 02 Фев 2014 [21:15:02] »
astrodoctor, При всем уважении! Ясно понятно, что у каждого понятие о внешнем виде Юпитера свое, но мне кажется, столь прекрасный снимок смотрится лучше, если чуток кривые вниз потянуть, прикрепляю примерно как я вижу это. (еще чуток насыщенности добавил, но уже вижу что зря)
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11956 : 03 Фев 2014 [11:02:13] »
Очень интересно, только как мне кажется заметны вертикальные артефакты.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 296
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Юпитер
« Ответ #11957 : 03 Фев 2014 [11:46:01] »
Может быть, я что-то не понял в вопросе... В новых версиях WinJupos не нужно раскладывать на каналы изображение для деротации, есть отдельный пункт меню (их там три варианта - деротация, деротация RGB и деротация видеоролика). Я пробовал деротацию видеоролика, но особых плюсов не увидел (ролик 3 минуты, в принципе, можно и без деротации было обойтись) А вот суммирование 3-4 обработанных снимков, полученных из видеороликов с интервалом в те же 3 минуты с деротацией в программе - очень прилично помогает. Единственное НО - собствено произвольно вращать Юпитер на снимках программа не позволяет, она формирует изображение на среднее время между первым и последним снимком (если не ошибаюсь)
Вот эти снимки http://oleshko.net.ru/gallery/planet/20140101jup.shtml, http://oleshko.net.ru/gallery/planet/20140121jup.shtml, http://oleshko.net.ru/gallery/planet/20140124jup.shtml к примеру, я так и обрабатывал.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #11958 : 03 Фев 2014 [19:13:49] »
Юпитер от 1 февраля. Атмосфера стабильная , но дымка сильно снизила контраст и синий канал получился слабый. Сложил в AutoStakert   по три 40 сек ролика в красном и зелёном канале, и один 40 секундный ролик в синем.
Сделал два варианта RGB и  RRGB мне оба понравились, поэтому решил выложить оба варианта . Разница во времени связана с разным сложением в программе WinJUPOS хотя ролики  одни и те же, далее Fitswork4, фотошоп.
Ганимед обрабатывал отдельно и в обоих случаях чистый RGB
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11959 : 03 Фев 2014 [19:16:30] »
Ганимед суперски вышел.
