A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1640070 раз)
Оффлайн elektric75
  • Благодарностей: 36
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
Re: Юпитер
« Ответ #11960 : 03 Фев 2014 [19:16:36] »
Абалдеть! :o
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #11961 : 03 Фев 2014 [19:20:12] »
К такому Юпитеру привыкли уже  :), а вот Ганимед просто поразил!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #11962 : 03 Фев 2014 [21:07:22] »
Ганимед суперски вышел.
да еще и с деталями!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #11963 : 03 Фев 2014 [21:45:53] »
astrodoctor, При всем уважении! Ясно понятно, что у каждого понятие о внешнем виде Юпитера свое, но мне кажется, столь прекрасный снимок смотрится лучше, если чуток кривые вниз потянуть, прикрепляю примерно как я вижу это. (еще чуток насыщенности добавил, но уже вижу что зря)
Мне хотелось приблизить вид Юпитера к тому, что я вижу визуально в телескоп. Конечно, все хотели бы видеть планеты с таким контрастом, как на Вашем варианте, но... увы....
Ганимед обрабатывал отдельно
Да, Ганимед поразил! Пора анимацию вращения спутников делать!!!:)
Очень интересно, только как мне кажется заметны вертикальные
артефакты.
Сдается мне, это автостаккер 2 их наделал, при сложении по нескольким точкам....
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Юпитер
« Ответ #11964 : 03 Фев 2014 [23:26:19] »
Вадим, это шедевр. Крутейший Юпитер на форуме по-моему.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Юпитер
« Ответ #11965 : 04 Фев 2014 [00:29:32] »
Юпитер от 1 февраля. Атмосфера стабильная , но дымка сильно снизила контраст и синий канал получился слабый. Сложил в AutoStakert   по три 40 сек ролика в красном и зелёном канале, и один 40 секундный ролик в синем.
Сделал два варианта RGB и  RRGB мне оба понравились, поэтому решил выложить оба варианта . Разница во времени связана с разным сложением в программе WinJUPOS хотя ролики  одни и те же, далее Fitswork4, фотошоп.
Ганимед обрабатывал отдельно и в обоих случаях чистый RGB
Вадим , у меня вопрос - после смнены монтировки ты заметил разницу в стабильности картинки , ws- ка более плавно ведет  или без разницы ?
Большой жирный плюс за Юп .
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #11966 : 05 Фев 2014 [00:06:48] »
Шикарно!
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: Юпитер
« Ответ #11967 : 06 Фев 2014 [21:41:33] »
Юпитер из старых запасов. Думал выкидывать все в мусорку из-за низкого качества,но нашел более-менее сносный ролик.
С таким ужасным сиингом пора осваивать винюпос,только он и спасет,видимо.
Сложено 600 кадров из 4000 (2-минутный ролик) в Autostakkert 2. Обработка Registax 6. Немного косметики в PS.
Canon550Da
Оффлайн Diamond Sound
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #11968 : 06 Фев 2014 [21:44:04] »
Зачем выкидывать?это тоже сгодится
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #11969 : 07 Фев 2014 [11:27:48] »
Была у нас неделька ясности, пробовал снимать практически каждую ночь. Только один раз, с 3 на 4 февраля атмосфера позволила что-то получить. Но беда в том, что удачные ролики в разных каналах отстоят на 20-30 мин друг от друга, даже с Winjupos не смог ничего нормального сделать. Поэтому пришлось использовать не все лучшие, а стоящие ближе по времени. Ну и IR в качестве яркостного, только так получаются детали, хотя с цветом ерунда. К сожалению, в Winjupos нельзя подмешивать произвольно L-канал как в фотошопе, в итоге получается грубовато. Попробую еще покрутить, может что получится.
С-11, баслер, ролики по 90 сек, по 1000 кадров из ~5000 на канал, фильтры баадер, ЛБ PAGx1.4 разогнана до х2.
Firecapture, AS!2, Winjupos, CS4.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11970 : 07 Фев 2014 [11:29:36] »
Телескоп Meade ШК 305 мм + DBK21. f=6000mm. Сложено 5000 кадров из 17000. 150% от оригинала.
Спутник тока смазало...
Здорово!
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11971 : 07 Фев 2014 [11:32:13] »
Вадим, ты лучший, извини, что не скромно.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11972 : 07 Фев 2014 [11:33:29] »
Да, это the best, особенно за Ганимед! :o
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #11973 : 07 Фев 2014 [12:26:19] »
Похоже, еще долго не будет хорошей погоды, так что тоже выложу что было из недавних съемок
Ночь с 29 на 30 янв, один из морозных послекрещенских дней с очень прозрачным небом при очень посредственном сиинге. SW2501, TV Powermate 5x, QHY5L-II color 50 fps, сложение AS!2 2000 кадров из 6000. Dstation, Registax 6, gimp. Чтобы не было совсем скучно от мути, привожу рядом с похожим кадром от 17/18 янв, можно сравнить движение облаков. Интересно что по времени кадры совпали с точностью до минуты :) Похоже, сиинг имеет очень выраженную временную зависимость.
P.S. Сделал в Winjupos сложение снимков от 2014.01.17 21.01 и 21.11 GMT, получил почти то же положение БКП, что и 2014.01.29 21.02 GMT. И наложил два кадра, как недавно один из уважаемых авторов делал в этой теме (извините, не смог найти тот снимок, поэтому ссылку не привожу). Ну и поправил зеркальное изображение на прямое :)
« Последнее редактирование: 07 Фев 2014 [13:47:36] от Виниту »
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #11974 : 07 Фев 2014 [23:00:14] »
И еще вариант на полчаса раньше. 03.02.2104 ~22:50 UT
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Юпитер
« Ответ #11975 : 08 Фев 2014 [00:12:53] »
Юпитер вчера.
DS APO 100мм
917 кадров из 1200
камера ASI120MC
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Re: Юпитер
« Ответ #11976 : 08 Фев 2014 [00:35:46] »
"Заплесневел" немножко) Очень даже ничего.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Re: Юпитер
« Ответ #11977 : 08 Фев 2014 [03:26:51] »
Юпитер вчера.
DS APO 100мм
917 кадров из 1200
камера ASI120MC
Может как то вот так?
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Юпитер
« Ответ #11978 : 08 Фев 2014 [10:33:33] »
Да, у нас трихроматов всегда в цвет не попадаем ;D
Так лучше, наверное ::)
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
Re: Юпитер
« Ответ #11979 : 08 Фев 2014 [10:53:30] »
фудо: Хороший Юпитер! Жаль мелковат. Барлоу использовалась при съемке?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
