A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1742818 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11400 : 19 Дек 2013 [04:19:49] »
Атмосфера сегодня не радовала, однако удалось что-то отснять.
Юпитер, 19 декабря 2013 года, 2:48 ночи. Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка, Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 9000), Registax 6 (вейвлеты). Масштаб 75%. Немного поигрался с "уровнями", дабы придать Юпитеру более естественный цвет.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #11401 : 19 Дек 2013 [11:04:22] »
В ночь с 13 на 14 нам дали погоду.
Да, телескоп, судя по всему, прекрасен... Еще и в прямых руках......
Браво!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11402 : 19 Дек 2013 [11:06:15] »
У Анатолия Санковича все телескопы как скрипки Страдивари.  ;)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11403 : 19 Дек 2013 [19:29:55] »
Попробовал сложить два общих кадров из двух роликов (2:46 и 2:48) в Winjupos. Исходники, правда, не очень, но шум немного уменьшился - еще чуть подтянул вейвлеты.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11404 : 19 Дек 2013 [20:20:58] »
На радостях попробовал пересложить 9 кадров анимации Юпитера от 21 ноября в Winjupos'e.
Шума поменьше стало, появилась возможность ещё тянуть вейвлеты. Напомню, что телескоп - BKP150750.
Два варианта - пошумнее и помягче.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #11405 : 19 Дек 2013 [22:38:32] »
Весьма неплохо!
Браво!
Спасибо!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11406 : 19 Дек 2013 [22:43:04] »
В ночь с 13 на 14 нам дали погоду. При этом температура для зимы в наших местах была довольно нехарактерной - всю ночь она держалась на уровне нуля. Наверное благодаря этому удалось схватить минут 20 относительно приличной атмосферы, мы оценили ее где-то на 6 баллов по десятибалльной шкале. До полной реализации возможностей инструмента еще конечно далеко, но при остром дефиците  неба зимой и такие результаты вполне радуют.
Сантел 360К, Барлоу 2Х, Баслер 640. Ролики по 100 секунд на канал, 54 fps.
Просто здорово!!!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Юпитер
« Ответ #11407 : 20 Дек 2013 [10:14:10] »
Комментарий администратора Arid7 и g.a.s.82 +30% за переходы на личности и грубость. Тему почистил.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11408 : 22 Дек 2013 [14:54:53] »
    Юпитер 16 декабря 2013 года. Первая планетная проба камеры QHY 5L-IIC. К сожалению, к моменту начала съёмки на небе появилась заметная дымка. Основная информация приведена на снимке.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #11409 : 22 Дек 2013 [16:10:26] »
Очень живой снимок!!!
    ... к моменту начала съёмки на небе появилась заметная дымка.
Вот уже и дымка - не преграда достижению предельной детализации. 8)
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11410 : 22 Дек 2013 [16:28:23] »
А вот  снимок из тумана :)))) Пока навелся, сфокусировался, пошел густой туман...так и снимал сквозь туман пока было возможно. Пришлось уйти на 15 фпс при максимальном гейне.
ШК С11+0.63_EQ6_LB 3x+50мм/RGB filtr Orion.
Поканальная съемка.
18.12.2013.
Capture duration  = 80 Sec
Camera  = Lumenera Lu070M
pixel size  = 7.40 x 7.40 µm²
Frame rate  = 15 Fps
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11411 : 22 Дек 2013 [17:27:10] »
  Очень даже хорошо, Валера! Может быть, только чуть-чуть масштаб уменьшить?
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11412 : 22 Дек 2013 [18:22:09] »
Ок, 85%:
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11413 : 22 Дек 2013 [20:54:58] »
Ок, 85%:
Так лучше.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11414 : 22 Дек 2013 [20:57:09] »
Дядя Леша, очень даже хорошо вышло! Если не нажимать на изображение, получается картинка как при визуальных наблюдениях.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11415 : 25 Дек 2013 [03:04:43] »
Свежий Юпитер :) 25 декабря 2013 года, 02:02, Celestron Astromaster 76/700, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (~4x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (2500 кадров из 10800), Registax 6 (вейвлеты).
Второй снимочек - 2:09, параметры съемки и оборудование - то же, в стэке 3500 кадров из 10800.
Третий снимок - 2:14, кратность Барлоу уменьшена (приблизительно до 3х).
« Последнее редактирование: 25 Дек 2013 [03:30:22] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11416 : 25 Дек 2013 [04:07:17] »
А вот и Юпик со 150\750 подоспел. Наугад один из 23 отснятых роликов...
25 декабря 2013 года, 1:15, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x+втулка), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 9000), Registax 6.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2013 [11:27:14] от The Last Man »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #11417 : 25 Дек 2013 [10:08:13] »
Прикольно через такую "дудку"
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11418 : 25 Дек 2013 [11:03:14] »
Да, я и сам не ожидал от неё такого результата. Даже с моим зрением удалось увидеть БКП, но точно зная, где оно находится. Окуляр - 6мм 66 гр. Интересно, кстати, сравнивать результаты со 150мм - на снимке с 76мм видны даже "иллюминаторы"
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #11419 : 25 Дек 2013 [11:05:58] »
Вы не ошиблись? Эти снимки сделаны действительно на эту трубу?  :o
