A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1727551 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11360 : 10 Дек 2013 [21:07:19] »
Снимал через EOS Camera Movie Record. Собственно особо цели такой нет, кеноном снимать Юпитер, но в качестве эксперимента попробовал.
С 5х кропом или без? :) Попробуйте с ним, результат Вас удивит. Во всяком случае, записью видео на зеркалках Canon 1000D и 550D я очень доволен.
Без кропа снимал. Спасибо, будет повод попробую :))))
Newton 168mm (F:920mm).
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11361 : 10 Дек 2013 [22:07:23] »
ШК С11"
А у вас электрофокусер установлен?
Нет, электрофокусером до сих пор не пользуюсь...А ручку фокусировки немного модернизировал:
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11362 : 13 Дек 2013 [21:59:55] »
30 ноября снял довольно неплохой материал, накрутил парочку анимаций.
30 ноября 2013 г., 1:20-2:30 UT. Seeing 6/10, trans. 7/10.
В галерее есть еще вариант со спутником (Ио) в кадре:
Юпитер и Ио
ТАЛ-250K, экв. фокус около 6000 мм, Баслер acA 640-100gm, Баадер RGB. Сложение в AS!2, деконволюция в DStation, WinJUPOS.
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11363 : 13 Дек 2013 [22:04:20] »
Юпитер и Ио
Объемный Юп, здорово!!!
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Юпитер
« Ответ #11364 : 13 Дек 2013 [22:05:57] »
Классные киношки! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #11365 : 13 Дек 2013 [22:14:44] »
Юпитер и Ио
Очень чётко вышло
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11366 : 13 Дек 2013 [22:16:37] »
Будто из космоса снимали. Браво!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #11367 : 13 Дек 2013 [22:41:38] »
Очень большой труд. Атмосфера была стабильна в течение всей съемки? Ролики минутные?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #11368 : 13 Дек 2013 [23:25:52] »
  Браво!
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Юпитер
« Ответ #11369 : 14 Дек 2013 [00:08:35] »
Вот это да.  :o
А процесс съемки как проходил? Если там 70 кадров, то выходит 70 роликов по сколько кадров?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11370 : 14 Дек 2013 [00:47:53] »
Благодарю за комментарии и оценку работы.
Анимация создавалась при помощи WinJUPOS, и на это потребовалось всего пять RGB изображений (в принципе, можно было бы и меньшим количеством обойтись). Атмосфера во время съемки была стабильна (примерно на 6 баллов из 10), ролики в каждом канале по 150 сек, цвет тоже собирался в WinJUPOS. Пример одиночного RGB кадра в "черновой" обработке в приложении.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2013 [14:29:16] от DzmitryK »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11371 : 14 Дек 2013 [08:52:52] »
Хорошо получилось.  :)
Оффлайн Анатолий Егоров
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
Re: Юпитер
« Ответ #11372 : 14 Дек 2013 [09:12:53] »
Замечательно как!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11373 : 14 Дек 2013 [11:02:24] »
Очень хорошо, Дима! Единственно, мне кажется, что притемнение краёв диска несколько избыточно. В анимации с Ио - в норме.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11374 : 14 Дек 2013 [14:15:15] »
Юпитер и Ио
Побольше бы таких "мультиков" , что то перестали нас совсем баловать господа "аниматоры"  ;D
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #11375 : 14 Дек 2013 [14:17:45] »
Атмосферу дайте стабильную,хоть каждый день пилить будем :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
Re: Юпитер
« Ответ #11376 : 14 Дек 2013 [20:20:42] »
У меня такой вопрос. Сегодня возможно ночью будет погода. Собираюсь попробывать снять Юпитер в RAW(4272*2848) сотни две снимков и скорее всего с последующей обработкой в Iris. Потом снять несколько минутных видеороликов в MOV(1280*720). Что лучше? Последняя видеосъемка дала персвеченный диск Юпритера. Какую выбирать яркость диска? Что посоветуете?
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #11377 : 14 Дек 2013 [23:25:04] »
Как это "выбрать яркость"? Яркость нужно установить так, чтобы не было пересвета.  Т.е. подбираете выдержку и исо такие, чтобы гистограмма не заполнялась полностью, процентов на 70-80 максимум. Естественно, снимать видео. И лучше всего снимать с компьютером, с программой EOSmovirecords. Плюс использовать линзу барлоу, с вашим SW150 нужно 4-5 крат. И снимать ролик не всего кадра, а кроп центральной части, загнав туда Юпитер. Снимать в RAW фотографии - бесполезно, только время тратить.
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11378 : 15 Дек 2013 [00:05:22] »
Юпитер, Ио и Ганимед, 13 декабря 2013, около 23:44 UT.
Прозрачность была плохая, дымка. Атмосфера тоже так себе (4-5 из 10), но, тем не менее, результат получился лучше, чем я ожидал первоначально, хотя и пришлось слегка пошаманить с яркостным каналом при обработке.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 6 м, Баадер РГБ, Баслер, сложение в AS!2, деконволюция DStation, сборка RGB в WinJUPOS. Масштаб 100%.
Оффлайн Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #11379 : 15 Дек 2013 [00:16:54] »
А по моему, очень даже няшно получилось.Мне понравилось :)
EQ6 Pro/HEQ5
