A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 815296 раз)
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #6820 : 31 Янв 2009 [22:53:41] »
К чему все эти игры? 8) Это несерьёзно  >:(
может я хочу чтобы этот ник остался инкогнито  ;) 8)
может это и меняет дело  ;)
Всё равно интересно, где тут собака порылась, 4х5мин на цифрозеркалке не должны давать такой отменный результат  8)
   Это смотря на каой цифрозеркалке. Если на Canon 350Da, то результат будет один,а если на  Никоне Д 700 или на Кэноне 5Д,то результат будет гораздо лучше. По-моему здесь собака зарыта. :)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Messier каталог
« Ответ #6821 : 31 Янв 2009 [23:42:57] »
по моим опытом с юпитерами 21 и 37 дырку лучше закрывать до 5.6 - 8. вы держку естессно, надо делать сильно больше, но определять оптимальную для плёнки я не умею... Но и без гидежа на длинных плохо - надо хоть рукоглазый гид организовать...
Есть снимки на полной дырке(Ю-21) и на 8,тоже в свое время заинтересовал этот вопрос..
Есле найду покажу.
Ps/К сожалнию нет одного обьекта на разных диафрагмах..
Да и условия не совсем одинаковые..Но вроде бы и здесь видно что смысла закрывать диафрагму нет.
Есле только захочется получить лучики у ярких звезд ::)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [00:02:52] от artym »
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6822 : 01 Фев 2009 [00:27:06] »
Я на Ю-21 вот такие лучики предпочитал делать лесочкой.  ;D
 Но на прикрытой дырке хроматило поменьше и звёзды по углам были поаккуратнее. Хотя кто его знает, может мой экземпляр не сильно удачный.
Онлайн artym
Re: Messier каталог
« Ответ #6823 : 01 Фев 2009 [00:39:00] »
Даа,хроматизм что-то жудкий..
А насчет лучиков,мне тоже больше ньютоновсие нравятся,чем толстые юпитерианские.
Нужно будет попробовать с леской ;D
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Messier каталог
« Ответ #6824 : 01 Фев 2009 [00:51:11] »
Публикация чужих снимков без указания авторства и ссылки на первоисточник, по сути - воровство результатов другого астрофотографа, является крайне неэтичной практикой, противоречащей традициями и правилами этого форума.
Дальше слово модераторов, по идее - бан и чистка последних трёх страниц темы.
Так уж сразу и банить! У нас все-таки презумпция невиновности...
Напомню, что во время предыдущего крупного инцидента с публикацией чужих снимков был найден их истинный источник (автор, у которого их "позаимствовали") и по инструментальным артефактам на изображениях доказана их идентичность. Это были прямые доказательства.
Здесь же пока, только косвенные. Да и их я бы не назвал доказательствами - скорее, поводы для сомнений.
Не думаю, что умозрительные рассуждения о "контрасте" или большей, чем ожидалось "детализации", могут служить основанием для столь серьезных обвинений - только количественные измерения по исходникам.
Небольшое различие размеров (целых 3%  :o ) - аргумент, скорее, в пользу подлинности снимка, чем наоборот ;) .
Тем не менее сомнения есть, поэтому - вопросы к EDE:
1) Представленный RAW - калиброванный, или нет? Если калиброванный, то, что конкретно было сделано и в какой программе?
2) Какая была температура во время съемки?
3) Зачем понадобилось стирать Exif?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #6825 : 01 Фев 2009 [00:55:14] »
0,8 это для 56 мм отрезка...у меня был отрезок меньше :)
ээээ.... такой момент... в посте выше я банально ошибся, меньшее поле кадра на Вашем снимке по сравнению с точным коэффициентом 0,8 означает, что у Вас фокус был длинее, т.е. коэффициент редукции был не 0,77, а около 0,83...
так какой у Вас там был рабочий отрезок? ;)  ;D
Все правильно, для 0.83 отрезок должен быть меньше. Чем ближе матрица к редьюсеру, тем меньше он влияет.
Шумов на снимке "EDE" мало, это заслуга зимы и чистого темного неба (я подобное в киргизии видел, когда в городке спокойно млечный путь виден). А вот звезды на полном кадре оставляют желать лучшего, смаз и скорей всего промах с фокусом.
Я пока еще не видел программ, умеющих запаковывать картинку обратно в RAW.
Впрочем, и редактирование EXIF в RAW выглядит крайне странно.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [01:00:32] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Messier каталог
« Ответ #6826 : 01 Фев 2009 [01:29:31] »
И хто ж это развлекается, а?  ;D
А ты у Кости973 спроси, думаю, что он то знает! :)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Re: Messier каталог
« Ответ #6827 : 01 Фев 2009 [02:26:57] »
еще М42 :)
4 экспозиции 5 мин+8Х15сек
Скайвотчер 80 ед с редуктором,фотоаппарат 350Д переделанный,без фильтров
Красиво!! Для такой экспозиции вообще удивительно! :o
Единственное, смущает, это серый фон неба - мне кажется по гистограмме слева еще можно немного поработать.
И справа тоже. ;D Отличный снимок и отличный исходный материал! В моей интерпретации я только кривыми чуток подправил,а если ещё разбить на 4-5 слоёв и с каждым слоем пошаманить,а потом сложить, то... ::)
А мне оригинальная гораздо больше нравится :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн EDE
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от EDE
Re: Messier каталог
« Ответ #6828 : 01 Фев 2009 [03:26:15] »
все таки 3х5 мин 8)
Если нетрудно - какой Вы сделали отрезок и можно фотку конструктива в соответсвующей теме этого раздела? Интересует для повторения в случае хорошей коррекции углов.
 Лично мой скептицизм по поводу этой фотки Вам должен быть понятем - из накопленных 2х часов экспозиции на том же оборудовании (исо 800) у меня получается результат явно не лучше.
здесь было около 50 мм...расстояние меня не устроило-будем смотреть дальше :)
а где можно посмотреть Ваш снимок 2-х часовой? (чтобы что то сказать)
1. нет...небыло калибровки,это ведь видно по исходнику ;)
2. уже писал...около -20С
3.тоже писал...шпиён 8)
тоже ведь писал уже-это чисто тестовые снимки :)...тем более усе замерзло и ничего не работало (так как хотелось)
ps. в москве вроде тоже примерно -20С...предлагаю повторить тесты ;D
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [03:30:59] от EDE »
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Re: Messier каталог
« Ответ #6829 : 01 Фев 2009 [04:28:42] »
Есле найду покажу.
Да, было бы интересно и полезно посмотреть!
Чистого неба!
Re: Messier каталог
« Ответ #6830 : 01 Фев 2009 [04:30:10] »
а какую леску лучше использовать? (мм)
Чистого неба!
Оффлайн jezhik
    • Сообщения от jezhik
Re: Messier каталог
« Ответ #6831 : 01 Фев 2009 [14:20:51] »
@Ivan7enych
Не пользовался этой функцией в Fitswork, но по названию она позволяет генерировать
форматы RAW...
jezhik
C11, АР900GTO, MK-65, EOS 5D, QHY8, ALccd5, 840K
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6832 : 01 Фев 2009 [16:01:50] »
Из меня обработчик, что из валенка истребитель. Сложил на скорую - убил, сложил - убил, не понравилось. Исходники лежат, ждут своего часа...
 Постараюсь всё же в ближайшее время к ним вернуться.
Любую тонкую, любые тонкие нитки... ;D
Re: Messier каталог
« Ответ #6833 : 02 Фев 2009 [12:23:46] »
Ясно, я так и думал ;)
Пардон, упустил из виду тот пост.
А что, в EXIF фотоаппарата разве содержатся персональные данные владельца? (Честно говоря, никогда этим специально не интересовался).
Провел в Ирисе тестовую фотометрию нескольких звезд с представленного исходника, сравнивал с несколькими своими снимками, сделанными на Canon-350Da. Несмотря на то, что у меня нет снимков именно этой области, да и все параметры съемки другие (ISO, выдержка, апертура телескопа, потери в оптике, виньетирование), совпадение результатов с ожидаемыми (после ввода всех необходимых поправок) оказалось на уровне 0.05m (!).
Вывод: представленный RAW действительно мог быть сделан камерой Canon-350Da на 80-мм рефракторе с выдержкой 5 мин при ISO1600.
Уровень шумов количественно не сравнивал (пока у меня нет необходимых для этого экспериментальных данных), но на глазок - очень похоже на -20оС. Думаю даже, что там окажется довольно существенный вклад шумов фоновой засветки неба; она, кстати, не так уж и мала (в моем обычном месте наблюдений - меньше ;) ).
Отдельный вопрос - мог ли из таких исходников быть получен показанный ранее результат? Для строгого доказательства понадобился бы полный комплект световых и калибровочных кадров и, возможно, консультации автора по использованным методам обработки ;) . Все это можно было бы проделать, вот только - нужно ли? По-моему, и без этого становится очевидным, что с обвинениями, скажем так... несколько поторопились :-\ .
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Messier каталог
« Ответ #6834 : 02 Фев 2009 [14:49:59] »
Нет там персональных данных, и стёртые EXIF - единственная непонятка в этой истории, там только технические параметры съёмки, выдержка, ISO, модель фотоаппарата, и т.д. К чему удалять эти техданные???
Павел, простите, а какие параметры Вы сравнивали и какое количество допущений при этом приходилось делать????
Повторюсь, моё "обвинение" состоит лишь в том, что
Соглашусь, отличная проработка тёмных туманностей как-то не вяжется с суммарным временем экспозиции и использовавшимся приёмником.
Или это ЧУДО или здесь что-то не так...
Удивлен количеством внимания моей скромной персоне ;D
Чему удивляться, снимок безусловно крайне хорош, учитывая очень короткое время накопления, вот и интересно, А КАК? :)
Т.е. это может быть и снимок автора, но, как уже писал, для такого результата нужна сумма не в 3х5 мин, а в 12...24х5 мин или хотя бы 4х15 мин. Вот и всё.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6835 : 02 Фев 2009 [16:03:14] »
А у Леши Юдина есть редьюсер?  ::)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Messier каталог
« Ответ #6836 : 02 Фев 2009 [16:23:21] »
У Леши нет такого неба.  ;)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Messier каталог
« Ответ #6837 : 02 Фев 2009 [16:58:46] »
Во какая интрига закрутилась!   :P :P
Поразмыслим - у EDE есть ED80, монти, 350Dа. Явно не новичок, у новичка таких сетапов не наблюдалось, ИМХО. В то же время у него всего 10 сообщений и все в этой теме. В режиме инкогнито долгое время бы на этом форуме не высидел, зарегистировался обязательно. :)
По снимку - хорошо знаком с астрообработкой снимков, трапеция чётко в туманности сидит, центр не переэкспонирован.
Напрашивается вывод - действительно, похоже кто-то из гуру (?) на форуме, который долгое время не прибегал к астросъемке, решил всё-таки этим заняться и, чтобы имидж по перворазости не терять, зарегился под другим именем.
Блин - кто же?  ::)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #6838 : 02 Фев 2009 [17:15:09] »
Вот что с людьми отсутствие погоды делает... ;D
Может, завалялось у кого-нить что-нибудь старенькое, неопубликованное? :)
65536 оттенков серого...
Re: Messier каталог
« Ответ #6839 : 02 Фев 2009 [17:18:34] »
Никаких специальных допущений, все получилось само, с первого раза.
Для рефрактора принял D=80мм, потери в оптике (объектив+редюсер) - 10%, потери на виньетирование - 0 (в углах кадра звезды не брал). Для своего МК - известные мне параметры :) .
Брал по 5 звезд на каждом кадре, в областях, не занятых туманностями. Апертурная фотометрия в Ирис дает некие относительные звездные величины (для цветных изображений - в канале R), находил их разности с каталожными величинами (А2.0 в фильтре R) и усреднял результат по 5-и измеренным звездам. Вот эти средние разности, редуцированные на вышеперечисленные параметры съемки, и совпали с данными двух моих снимков в пределах 0.05m.
