A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 812091 раз)
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Re: Messier каталог
« Ответ #6800 : 31 Янв 2009 [08:06:29] »
Часть созвездия Орион.Выдержка 9,5 минут (точно не помню)
Оборудование:Монтировка МТ-3S на дерев. треноге НПЗ.
Фотоаппарат-Зенит-ЕТ, Объектив Юпитер-21м. Без гидирования.
Фотоплёнка Коника исо400.
Место съёмки: Нижегородская область, Ковернинский район, деревня... 2 января 2009 года.
ПК
В фотошопе "уровни".
Снимок обрезан по краям в целях ужимания веса Кб.
Если кто-то сможет его улучшить на ПК, пожалуйста! ;)
Горизонтальная полоса - царапина на плёнке, а вот вертикальная полоска в правом нижнем углу - по моему это спутник????
« Последнее редактирование: 31 Янв 2009 [08:27:19] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Re: Messier каталог
« Ответ #6801 : 31 Янв 2009 [10:37:42] »
М42.
В регистакс сложено 3 кадра по 1,5 или 5 минут.
Уровни в фотошопе.
Условия и оборудование теже что и выше.
Жду советов по обработке фото на ПК.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2009 [13:00:31] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Messier каталог
« Ответ #6802 : 31 Янв 2009 [10:54:44] »
Удивлен количеством внимания моей скромной персоне ;D
Чему удивляться, снимок безусловно крайне хорош, учитывая очень короткое время накопления, вот и интересно, А КАК? :)
такой кроп исходника (с 300 с кадра) с ИРИСа пойдет?...может исходник(и) кому нибудь на мыло отправить? ;D
Да не очень, горячих пикселов почти совсем не видно и т.д. Скиньте RAW мне на мыло (см. личные сообщения).
Оффлайн EDE
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от EDE
Re: Messier каталог
« Ответ #6803 : 31 Янв 2009 [12:14:25] »
одиночный RAW (300с,исо 1600) на изучение всем ;D
http://www.sharemania.ru/0185790
ps. EXIF был стерт 8)
Re: Messier каталог
« Ответ #6804 : 31 Янв 2009 [18:25:09] »
К чему все эти игры? 8) Это несерьёзно  >:(
Ниже изображение М42 от EDE отмасштабировано и наложено на карту области из TheSky 6, на которую нанесён маркер FOV, соответствующий 80ED + WO 0.8x и матрице от 350D (красная рамка).
Как видно, поле кадра EDE не совпадает по размеру с FOV для системы, которая, по его словам, использовалась для получения кадра.
Примечание: несовпадение не велико, что-то в районе 3%, что, в принципе, вполне может объясняться округлением величины редукции WO 0.8x до десятых, реальная редукция, возможно, - чуть больше, что-то около 0,77х.
Снимок М42 от Walter Koprolin, 4.1" f/6.2 APO,  5 x 10 min +..., Visual limiting magnitude 6.3 mag, характеризуется худшей проработкой и меньшим контрастом (по отношению к фону) тёмных периферических областей туманностей.
По совокупности признаков я утверждаю, что опубликованный снимок М42 от EDE не мог быть получен с озвученным оборудованием и временем накопления. Либо есть ошибка в описании снимка (я бы поверил в такой результат при 6х15мин ISO800 f/6, Canon 350D), либо это снимок, полученный другим человеком.
Публикация чужих снимков без указания авторства и ссылки на первоисточник, по сути - воровство результатов другого астрофотографа, является крайне неэтичной практикой, противоречащей традициями и правилами этого форума.
Чудес не бывает.
Дальше слово модераторов, по идее - бан и чистка последних трёх страниц темы.
Я умываю руки. Даже если окажется, что это снимки EDE, который по каким-то причинам увиливает от публикации реальных технических данных по снимку, мне это не интересно. Для меня форму всегда был инструментом для обучения путём обмена опытом между единомышленниками, здесь этим и не пахнет.
Re: Messier каталог
« Ответ #6805 : 31 Янв 2009 [19:15:15] »
Ещё один вариант с менее пересвеченым центром.
Мало конечно чем отличаеться от предыдущего, но собран из другид 3х кадров меньшей экспозиции с использованием того же оборудования.
Чистого неба!
Re: Messier каталог
« Ответ #6806 : 31 Янв 2009 [19:19:04] »
Плеяды, экспозиция 5 минут. Монтировка МТ-3S. Фотоаппарат Зенит-ЕТ, Объектив Юпитер-21м, Плёнка коника 400. Одиночный кадр.
Уровни в фотошопе.
Атмосфера - слабая облачность.
(тоже самое в теме "Такие разные Плеяды").
Чистого неба!
Re: Messier каталог
« Ответ #6807 : 31 Янв 2009 [19:21:28] »
10 минут, без обработки на ПК, на том же оборудовании, без облачности.
Чистого неба!
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Messier каталог
« Ответ #6808 : 31 Янв 2009 [19:50:28] »
А пусть EDE выложит все исходники, и кто нибудь из гуру обработает их, если конечно Модераторы не найдут откуда нарезанна фотография. Пока не найдено откуда взята фотография не пойманный не вор.
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн EDE
    • Сообщения от EDE
Re: Messier каталог
« Ответ #6809 : 31 Янв 2009 [21:08:35] »
может я хочу чтобы этот ник остался инкогнито  ;) 8)
0,8 это для 56 мм отрезка...у меня был отрезок меньше :)
Чудес не бывает.
ошибок с временем накопления нет,поверьте мне на слово :D
а что чудес не бывает,с этим солидарен 8)
без проблем,выкладывать? ;D
Re: Messier каталог
« Ответ #6810 : 31 Янв 2009 [21:38:40] »
может это и меняет дело  ;)
Всё равно интересно, где тут собака порылась, 4х5мин на цифрозеркалке не должны давать такой отменный результат  8)
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6811 : 31 Янв 2009 [21:41:23] »
И хто ж это развлекается, а?  ;D
Если нетрудно - какой Вы сделали отрезок и можно фотку конструктива в соответсвующей теме этого раздела? Интересует для повторения в случае хорошей коррекции углов.
 Лично мой скептицизм по поводу этой фотки Вам должен быть понятем - из накопленных 2х часов экспозиции на том же оборудовании (исо 800) у меня получается результат явно не лучше.
Re: Messier каталог
« Ответ #6812 : 31 Янв 2009 [21:49:11] »
ээээ.... такой момент... в посте выше я банально ошибся, меньшее поле кадра на Вашем снимке по сравнению с точным коэффициентом 0,8 означает, что у Вас фокус был длинее, т.е. коэффициент редукции был не 0,77, а около 0,83...
так какой у Вас там был рабочий отрезок? ;)  ;D
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6813 : 31 Янв 2009 [22:06:29] »
Повинную голову здесь меч не сечёт, некоторое время назад здесь одного очень плодотворного товарища оставили в рядах после его соответствующего заявления...
 Александр, может стОит дырку на Ю-21 прикрывать немножко, чтобы хроматизм поменьше был и звёздочки поаккуратнее?
Re: Messier каталог
« Ответ #6814 : 31 Янв 2009 [22:12:47] »
Да я поднимал про диафрагму вопрос на этом форуме, мне сказали что объектив качественный можно вроде и не прикрывать. По этому нафоткал так, на полностью открытой диафрагме. Но в следующий раз обязательно проэкспериментирую! Только я думаю выдержки нужно будет чуть больше делать?!
« Последнее редактирование: 31 Янв 2009 [22:14:28] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Messier каталог
« Ответ #6815 : 31 Янв 2009 [22:16:57] »
Выдержку, естественно, придется увеличить.
Re: Messier каталог
« Ответ #6816 : 31 Янв 2009 [22:17:50] »
И кадров по больше сделать, чтоб сложить потом...
Чистого неба!
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6817 : 31 Янв 2009 [22:20:34] »
по моим опытом с юпитерами 21 и 37 дырку лучше закрывать до 5.6 - 8. вы держку естессно, надо делать сильно больше, но определять оптимальную для плёнки я не умею... Но и без гидежа на длинных плохо - надо хоть рукоглазый гид организовать...
Re: Messier каталог
« Ответ #6818 : 31 Янв 2009 [22:23:40] »
Гид, нужен, безусловно. Вот скоро прикуплю новый телескоп, там задумаюсь.
А на ПК хром на звёздах не убрать???
Поищу.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2009 [22:27:43] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6819 : 31 Янв 2009 [22:26:31] »
Про это была тема здесь где-то.
