A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 813531 раз)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Messier каталог
« Ответ #6780 : 29 Янв 2009 [16:05:35] »
А место съемки?
на даче :)
Дача не на Канарах случайно? :)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Messier каталог
« Ответ #6781 : 29 Янв 2009 [17:32:45] »
еще М42 :)
4 экспозиции 5 мин+8Х15сек
Скайвотчер 80 ед с редуктором,фотоаппарат 350Д переделанный,без фильтров
А какой редуктор?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: Messier каталог
« Ответ #6782 : 29 Янв 2009 [17:57:16] »
еще М42 :)
Классика жанра. Очень удачная работа. Понравился баланс белого.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #6783 : 29 Янв 2009 [18:09:17] »
еще М42 :)
Красиво!! Для такой экспозиции вообще удивительно! :o
Единственное, смущает, это серый фон неба - мне кажется по гистограмме слева еще можно немного поработать.
65536 оттенков серого...
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #6784 : 29 Янв 2009 [19:36:16] »
еще М42 :)
И справа тоже. ;D Отличный снимок и отличный исходный материал! В моей интерпретации я только кривыми чуток подправил,а если ещё разбить на 4-5 слоёв и с каждым слоем пошаманить,а потом сложить, то... ::)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Re: Messier каталог
« Ответ #6785 : 29 Янв 2009 [20:13:33] »
И нафига ????? Слева - это прежде всего контраст. Он совсем не всегда уместен. На звездных полях так вообще смертелен. Хотя на туманностях скорее да, чем нет.
Справа - на jpg вообще лучше не браться. Детали? Только не в обмен на шумы и некую исскуственность звезд....
Короче, авторская обработка - это авторская обработка. Понятно что все это ИМХО как и многое в астрофотографии.... В чем то она сродни живописи...
 Но не надо сбивать человека с "правильного" пути...........  :)
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Messier каталог
« Ответ #6786 : 29 Янв 2009 [20:55:43] »
А место съемки?
на даче :)
Соглашусь, отличная проработка тёмных туманностей как-то не вяжется с суммарным временем экспозиции и использовавшимся приёмником.
Или это ЧУДО или здесь что-то не так...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6787 : 29 Янв 2009 [21:23:29] »
Так вы смотрите на маааленькую картинку. При таком уменьшении большинство шумов уходит.
Оффлайн Andru
Re: Messier каталог
« Ответ #6788 : 29 Янв 2009 [21:49:26] »
Может быть дело в редукторе фокуса?
Может быть... Мне трудно оценить достоверность, так как на фотоаппарат снимал только на объективы, и он не переделанный.
На STL 22:22:22 - да, такое возможно.  И небо нужно достаточно темное.
В любом случае, снимок получился очень гармоничным, а это дорогого стоит!
Re: Messier каталог
« Ответ #6789 : 30 Янв 2009 [00:20:08] »
Шумы остаются там, где они и были, посмотрите на снимок Opossuma со сходными параметрами (там 6х5 мин).
Есть ещё Ваш собственный снимок на QHY-8 40(!!!)x5мин, на той же странице - снимок от уважаемого Evgeniy Zhukov (6x5мин), где шумы задавлены, но и деталей в тёмных туманностях нет совсем...
Как мне кажется, бригада Модераторов уже должна была бы выехать на место происшествия  ;)
Ну или автор опубликует 100% кропы исходников - и я принесу свои извинения и искренне попрошу поделиться секретами обработки... Только вот не верю я в чудеса :(
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #6790 : 30 Янв 2009 [01:01:41] »
У Opossuma контраст задран, тут контраст мягче и поэтому шумы скрадываются, а по сути деталей туманности у EDE примерно столько же.
Меня больше интересует, как далеко от городов дача? Очень малая засветка и холодная погода дают сильный выигрыш по шумам.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2009 [01:06:18] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Andru
Re: Messier каталог
« Ответ #6791 : 30 Янв 2009 [01:14:20] »
Не уверен, видел ли народ этот снимок:
http://www.ccdargo.com/m42rgb_fsq_stl_full.jpg
Очень знатный Орион :D (Снимали в Нью Мексико на FSQ + STL)
Оффлайн EDE
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от EDE
Re: Messier каталог
« Ответ #6792 : 30 Янв 2009 [02:56:30] »
А какой редуктор?
который раньше назывался тип II
это так важно? ;D
15 км от города...температура была около -20 С :)
зы. вообще это были тестовые кадры...как уже говорил атвогид не захотел нормально работать 8)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2009 [02:58:31] от EDE »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #6793 : 30 Янв 2009 [08:39:32] »
Что-то звездочки не сильно то и резкие.  Так что я не назвал бы снимок знатным.
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6794 : 30 Янв 2009 [14:05:52] »
это так важно? ;D
А это так трудно?  ;)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Messier каталог
« Ответ #6795 : 30 Янв 2009 [23:38:17] »
с каждым часом всё труднее...  >:(
Оффлайн Andru
Re: Messier каталог
« Ответ #6796 : 31 Янв 2009 [00:23:34] »
Гм, народ судя по всему зацепило сильно.  Уважаемый EDE, советую предъявить исходник.
Иначе вы потеряете доверие многих на этом форуме.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Messier каталог
« Ответ #6797 : 31 Янв 2009 [00:33:21] »
В общем да, удивляет сильное несоответствие количества комментариев на форуме и обработка фотографий.
Можно Raw файл с камеры.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Messier каталог
« Ответ #6798 : 31 Янв 2009 [02:11:49] »
Их не будет. :(
Скорее всего, он понял, что ошибся форумом.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #6799 : 31 Янв 2009 [02:21:47] »
Ждите. Если хитрый, то спишется с автором и попросит исходник "для посмотреть", а это требует времени. >:D
Впрочем может это кто-нибудь из гуру с дружественных форумов (некоторые украинцы мало бывают на астрофоруме, или регистрация могла слететь, решил до поры побыть инкогнито и пр.), да и дача может быть в пос. Научном... В конце концов бывают и очень скромные люди, которые не выкладывают свои фото до тех пор, пока не подтянут уровень до офигительного :)...
Хотелось бы надеяться... В любом случае, нормальный мужик, знающий что такое интернет, на подозрения не обидится, а разозлится и даст исчерпывающе-убедительные доказательства, чтобы всем нам стало стыдно.  ^-^ (Тем более, что нельзя придумать комплимента снимку лучше, чем такой.)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2009 [02:30:42] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
