Оба кадра хороши, но если сравнить красный канал с кадром Юры за 6 минут на переделанный фотик, приимущества смены фильтра бросаются в глаза!
Сейчас главная проблема, которую хотелось бы побороть, это достаточно толстые звёзды, FWHM~3,2...3,5 пикселов.
Цитата: Юрий Торопин от 14 Авг 2007 [12:56:18]Сейчас главная проблема, которую хотелось бы побороть, это достаточно толстые звёзды, FWHM~3,2...3,5 пикселов. Выложите исходничек, можно JPG, но такой, чтобы звездочки сверху (гистограмма справа) не были обрезаны.
Юрий, кадров накоплено много, так что по-моему стоит попробовать отсортировать по FWHM и сложить 50-25% лучших. Если проблема не с фокусировкой (фокусировались по маске Павла?), то разброс fwhm в серии должен быть большой, будет что выбрать.
В ирисе после выравнивания можно сделать еще одно выравнивание - по одной звезде. Тогда кроме результирующих файлов (повторно выровненных) создается файл fwhm.lst в котором построчно записан FWHM выбранной звезды (надо выбирать не пересвеченную!) в формате "НОМЕР_КАДРА FWHM". Удаляем "повторно выровненные", а по этому файлу выбираем кадры с лучшими показателями, кидаем в окошко Ирис "File->Select Files" и работаем с новым списком.Когда будет получена сумма лучших кадров, можно наложить её в ФШ на сумму всех по маске яркости ( то есть для ярких участков будет использоваться лишь сумма лучших, для слабой переферии - сумма всех). ИМХУ после этого звездочки сильно уменьшатся!
Во время обработки в Ирисе звезды слегка "потолстели". Зато уменьшились шумы. Здесь можно попробовать звезды обрабатывать отдельно, туманности отдельно. Игорь дал хороший совет.
M33 canon20d,200mm,f/4,9x5min. Это кроп 50%
Предварительный результат M33.
В любом случае результат уже интересный. Конечно, шума довольно прилично, но цвета очень неплохи. Поздравляю !
Охлаждаемая QHY6 при нынешней погоде с обильной росой ночью потеет моментально (не внутри, а наружнее стекло перед матрицей), спасаюсь только тем, что накручиваю доп. ИК-блок фильтр и кидаю пару крупинок силикагеля между фильтром и стеклом.
