ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Это не артефакт. Это что-то вроде эффекта мишени (кольцо светлое, кольцо темное...), неравномерность полосы пропускания. Вот, сегодня поснимал транзит Меркурия и тоже задумался. Хочется ровного поля. Надо понять куда двигаться.
хочу отметить...сегодня более трёх часов отработал 120SW +ПСТ с Гомалью. После чего всё было разобрано(отдельно эталон, коробка, трубка золотая) все видели пентапризму, объектив золотой трубки с с гомалью, пробовали руками ...нагрева, а тем более перенагрева не усмотрено...
ещё вопрос...?как может лопнуть фильтр на месте ( в районе) объектива золотой трубки, если там оптический конус просто не соберёт такого тепла...
При апертуре 120мм туда прилетает около 10вт тепла, а сбрасывать его особенно то и некуда.А в самом PST фильтры мало тепла поглащают, вот и не греются так сильно.
а, прилетевшие 10вт тепла для 120мм это суммарная цифра?
Цитата: Андрей Смирнов от 10 Мая 2016 [09:49:01]а, прилетевшие 10вт тепла для 120мм это суммарная цифра?Да, грубая оценка.
Давайте по порядку.В космосе в окрестностях Земли средняя за год мощность Солнечного излучения примерно равна 1353 Вт/м2.Согласно вот этой табличке на наших широтах от этого значения остается примерно 1000 Вт/м2.Ну и пересчитываем на площадь апертуры.100мм - 7,9Вт120мм - 11,3Вт130мм - 13,3Вт150мм - 17,7ВтВот как то так.
Цитата: AnDom от 09 Мая 2016 [19:51:13]Это не артефакт. Это что-то вроде эффекта мишени (кольцо светлое, кольцо темное...), неравномерность полосы пропускания. Вот, сегодня поснимал транзит Меркурия и тоже задумался. Хочется ровного поля. Надо понять куда двигаться.Наверное менять эталон...
Если для Тал75 в районе гомали оптический конус равен ~40мм, сколько там ватт ?
Цитата: Андрей Смирнов от 10 Мая 2016 [10:40:12]Если для Тал75 в районе гомали оптический конус равен ~40мм, сколько там ватт ?Насколько я понимаю, пучек там не режется, а значит и мощность такая же, как на входе: 4.5Вт.Распределена она уже неравномерно, и центр греется посильнее. Тем более сток тепла с центра хуже, чем с краев.Я в своих рассуждениях опускаю коэффициент пропускания объектива, он еще пару процентов срежет, но погоды они не делают.
Распределение этой мощности, естественно, меняется в зависимости от положения ERF фильтра.
Суммарная мощность на любом удалении от объектива будет одинаковая. Если пренебрегать ничтожным рассеиванием в воздухе.Что такое температурный коэффициент? Вы имеете ввиду плотность потока (мощность на единицу площади)? Этого я посчитать сейчас не возьмусь.Грубо можно прикинуть так: считаем плотность потока на входе и в фокусе, а дальше пропорцией пересчитываем ее для разных расстояний от фокуса. Насколько корректно так считать я не знаю.
Что значит температурный коэффициент? Где насколько греет? Этого так просто не сказать, зависит от свойств нагреваемой поверхности и теплостока с нее.
за сколько эта пластина наберёт температуру
