A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 110674 раз)
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #940 : 27 Окт 2015 [22:50:03] »
Жалко "обрезать". А если в таком виде смотреть, в чем будет неудобство?
Может не хватить хода "внутрь" для фокусировки...
Это уже серьезно... f 1/8 вряд ли у меня будет в ближайшей перспективе.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #941 : 28 Окт 2015 [13:16:05] »
Кстати для понимания ситуация на рынке, рефракторы 1:8 по факту сейчас есть следующие:
1. Тал-75r
2. ТАЛ-100rs
3. SW/Celestron 120x1000 (у селестрона надо менять фокусер на 2" крейфрод)
4. SW 150/1200
Или еще какие то рефракторы 1:8 есть на рынке? ::)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 272
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #942 : 28 Окт 2015 [13:19:38] »
2. ТАЛ-100rs
ТАЛ-100rs 1:10
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #943 : 28 Окт 2015 [13:31:42] »
ТАЛ-100rs 1:10
RU тоды, вообще блин наплодили r/rs/rm/rms/ru - сам черт сломит ногу в этих модификациях  >:(
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #944 : 29 Окт 2015 [01:49:56] »
ТАЛ-100rs 1:10
ТАЛ100РУ относительное 1:7,5. Специально заточен под ПСТ с гомалью.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
« Ответ #945 : 29 Окт 2015 [09:30:53] »
ТАЛ-100rs 1:10
Наоборот - это гомаль заточена под сопряжение этого телескопа с ПСТ.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от dae33
« Ответ #946 : 29 Окт 2015 [10:47:34] »
Вроде сначала появилась Гомаль, а потом укороченная версия ТАЛ-100РУ. Чтобы целиком влезало Солнце.
Так что Гомаль заточена под ПСТ, а ТАЛ-100РУ уже под связку ПСТ+Гомаль
Vixen SG 6.5x32
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #947 : 29 Окт 2015 [11:29:14] »
Именно так: сначала появилась гомаль для сопряжения с рефракторами с бОльшей светосилой, а уж потом под эту связку ТАЛ100РУ.
Картинка в ТАЛ-100-Кор замечательная! Смущает только громоздкость системы...
В принципе можно сделать укороченный вариант трубы ТАЛ-100. С относительным эдак 1:7.5. Я думаю, он бы мог найти своих потребителей как в составе ПСТ, так и в виде самостоятельной трубы компактного размера.  А? ::)
Оффлайн dubkovnick
    • Сообщения от dubkovnick
« Ответ #948 : 29 Окт 2015 [11:49:01] »
Угу, только гомаль хрен найдешь  :'(
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #949 : 06 Ноя 2015 [12:31:04] »
Неудачный эксперимент.
Сделал попытку удалить из схемы (Тал-125 - гомаль - объектив коронады - остальное) гомаль с объетивом. На всякий случай установил нейтральный фильтр Х4 (яркость солнца при таком фильтре ощутимо уменьшилась). Фильтр большого диаметра, даже со снятым фокусером он не проходил в отверстие. Пришлось снимать с трубы и узел крепления фокусера (или как он там называется). Но не это главное.
Главное - в таком состоянии не удалось достигнуть фокусировки. При взгляде в окулярный узел коронады видно Солнышко почти целиком так, как будто смотришь на изображение в главном фокусе: резкое изображение Солнышка, даже различаются пятна... А вот при попытке сфокусироваться, стало ясно, что нужно еще больше придвигать коронаду внутрь, но уже все, хода фокусера не хватает... Получается, что при избавлении от гомали с объективом придется резать трубу. А этого ой как не хочется, ибо так труба универсальная, а так получится только под коронаду.
Еще один минус - появились "духи". Их видно только когда смотришь без окуляра в виде ярких дуг на краю поля. С окуляром  не заметил.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #950 : 25 Ноя 2015 [14:36:12] »
Удалось подружить Sky-Watcher BK705 и Coronado PST H-alpha через гомаль. Заменил родной пластиковый фокусер на НПЗ 2" от ТАЛ-75R (потребовалось переходное кольцо) + короткий тубус фокусера. Фокус есть. А еще есть проблемы с балансировкой, но, думаю, это решится длинной крепежной пластиной. Фокусировку с зеркалкой не проверял еще, Солнце через дымку тусклое. До этого при ясной погоде с рук тестировал (без фокусера) - картинка четкая. Апертура обрезается гомальню до 67 мм.
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #951 : 26 Ноя 2015 [22:59:39] »
а смысл на эту мелочь ставить? у меня такое было в мыслях, потому что диск не помещался на матрицу весь. да и то не получилось в итоге
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #952 : 26 Ноя 2015 [23:36:36] »
легче, меньше.  Поле больше.  Ну и интерес, собственно.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2015 [23:41:39] от Denk36 »
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #953 : 21 Дек 2015 [10:14:19] »
Прошу дать совет по этой теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=137906.new#new
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Oleg.astronomy
    • Сообщения от Oleg.astronomy
« Ответ #954 : 25 Дек 2015 [00:12:23] »
Собираю очередь для заказа гомалей на НПЗ. Заказываем в этой теме: https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=137857.msg3498537#msg3498537
SW DOB 10", SW 150750 EQ3-2, Levenhuk RA R72, Coronado solarmax 60 II.
DS ED35, TV Nagler 16T2, APM XWA 13 100, Meade HD-60 6.5, TV Radian 4, ES 11 82, MEADE 8.8 82, ES 6.7 82, ES 4.7 82.
Lumicon UHC, OIII.
Canon 10x30 is.
NVASTRO+ чб!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #955 : 08 Янв 2016 [00:52:41] »
Коллеги надумал скрестить LS50THa с рефрактором, допустим есть вариант 90/600. Но я запутался с красными стёклами и ERF фильтрами.
Вот фото моего фильтра, как я понимаю красное стекло - это просто красное стекло, если его скрутить, то за ним,в самом эталоне есть зеркальное покрытие, это и есть тот самый ERF? Его диаметр 22мм., а диаметр красного стекла 40мм.  Всю эту систему я и хочу запихать в рефрактор 90/600. Понятно что внутри трубы всё будет греться, даст ли результат сверление дырок (вокруг объектива) и установка вентилятора (где-то в районе фокусёра) для вытяжки теплого воздуха из трубы? Выдержат ли фильтры нагрузку от 90 мм?
До этого у меня была связка Коронадо+80ЕД - там всё работало хорошо без перегревов. Люди пихают ПСТ в трубы 152мм и ничего лепят красоту :)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #956 : 08 Янв 2016 [01:54:27] »
Думаю что всё нет так. Там где зеркальная часть уже сам эталон. То что вы называете "красным стеклом" (кругляш который лежит на фото перед поршнем) и есть ERF-фильтр. И открутили вы его зря. Скорее всего в собранном виде он стоит не строго параллельно оптической оси телескопа (чтобы убрать переотражения, резьба может иметь вид кривонарезанной). Очень может быть что  этот  кругляш одновременно является не только ERF-фильтром но и отрицательным оптическим компонентом. Об этом говорит размытие на снимке насечки поршня видимой именно через кругляш, которая должна попадать более-менее в глубину резкости. Так что без него нельзя. Но это всё мои фантазии.
Точнее всё вам тут могут сказать:
http://solarchat.natca.net/viewforum.php?f=9&sid=dbeffa95db26fd2a050222299cdfabe6
тем более фото уже есть.
Непонятно как вы хотите гнать воздух через всю трубу, от кончика носа до хвоста, по фото кажется там глухая стенка. Так что остаётся пространство для вентиляции между новым 90 мм  объективом и кругляшом.
p.s. Пошарил, понял что наработки по продувке почти нулевые, там апертурные ERF-фильтры ставят, наши вообще не заморачиваются. Придётся почти с нуля пробовать.
В кругляше возможно 2 компонента, установленный под небольшим углом  ERF-фильтр и отрицательная линза, хотя для удешевления могли просто одну линзу с покрытием сделать.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2016 [20:30:08] от Kvak »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #957 : 08 Янв 2016 [02:52:26] »
Если диаметр эталона всего 22мм,  вы,  скорее всего,  ничего не выиграете в сравнении с правильной переделкой ПСТ.  А может будет и хуже.
Вы попытались в одно фото вместить все детали.  Так трудно детально разобраться что к чему.  Сфоткайте все компоненты так,  чтобы каждый был хорошо виден.  И чтобы можно было понять в какой последовательности они работают.
ВД
Оффлайн Infinity
« Ответ #958 : 11 Янв 2016 [22:34:02] »
Пожалуйста.
Фото самого эталона и оправа с красным стеклом, которая накручивается на эталон :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #959 : 11 Янв 2016 [22:35:37] »
В сборе
