A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 110729 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #1020 : 26 Июн 2016 [23:53:08] »
Тебе надо было сразу рефрактор 120/1000, а не ТАЛ75. ::)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1021 : 27 Июн 2016 [00:05:07] »
До такого калибра еще дорасти надо (так сказать, созреть морально)
Ну и пару слов о искателе...
Родной от тал75 был продан, за ненадобностью, а вот на лапку-держатель у меня сразу появились виды. Решил сделать простенький проекционный искатель под нее...
Пришлось проточить ее по внешнему и внутреннему диаметрам, и изготовить на нее алюминиевое колечко с тонким бортиком, для позиционирования переднего среза трубки. Позже колечко было наклеено на пластиковый держатель.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1022 : 27 Июн 2016 [00:05:24] »
Была так же изготовлена трубка искателя и резьбовой фланец, который при затяжке поджимает экран с мишенью из красного прозрачного оргстекла.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1023 : 27 Июн 2016 [00:05:58] »
В качестве проекционного экрана за стеклышком спрятан кружок из обычной белой бумаги (позже заменю на что-то подобное из пластика...). Детальки анодированы, покрашены и собраны в конструкцию:
... опять же пришлось пройти метчиком резьбовые юстировочные отверстия в держателе искателя, иначе - боль в пальцах мешает наслаждаться процессом настройки :)
винты - штатные.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [00:25:50] от toh@ »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1024 : 27 Июн 2016 [00:15:33] »
Ну а теперь всю конструкцию в сборе... ;)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1025 : 27 Июн 2016 [00:18:38] »
Ну и окончательный вариант.
Обратите внимание, как зацеплено заднее кольцо - не за саму трубу, а за корпус фокусера (у тал-75 одинаковый наружный диаметр трубы и корпуса фокусера, что позволяет такой захват...) На фото телескопчик сбалансирован по оси DEC. Это и был один из плюсов в пользу изготовления тонких колец...
Возможно, кто-то извлечет какой-то полезный момент для себя...
ПС: надо сказать, на мой взгляд, ТАЛ-75, при всех своих недостатках, довольно не плохо подходит для такой переделки...
Оффлайн jaxxy
  • Благодарностей: 20
  • Евгений
    • Сообщения от jaxxy
« Ответ #1026 : 27 Июн 2016 [14:01:09] »
какие есть варианты легкой переделки без гомали?
Вариант, когда под имеющиеся у Вас PST и SM40 не нужно будет искать как "гомаль", так и совместимый с ним рефрактор, следующий: найти телескоп-донор с объективом (относительным отверстием) от 1 : 10 (желательно не выходить за f/9-11). Это "родное" для оптической схемы PST относительное отверстие (40 : 400), поэтому, в этом случае можно обойтись без лишних "стеклях" в оптическом тракте (Да, да! Вы избавляетесь сразу от двух из них, от штатного объектива PST и "гомали") .
P.S.: Но, Вас могут одолевать следующие нюансы:
1. Радикальный распил трубы телескопа-донора.
2. При применении SM40 для использования схемы "даблстек", входная апертура всегда будет 40 мм. Поэтому Вам придётся или приобрести или сделать самому быстросъёмный переходник, чтоб можно было оперативно наблюдать и без SM40.
3. Не все PST одинаково полезны для проектов типа ТАЛ-Коронадо (точно не скажу каков рубеж этой совместимости, кажется "домидовский", в общем Вам придётся погуглить, там по цвету объектива и по серийнику различают).
4. На мой взгляд, главное (после соблюдения правила 1 : 10) найти вариант телескопа-донора, в котором фокусёр 2" принимает в себя коробку+трубку PST (без объектива естественно) без существенных вмешательств (а такие точно есть!).
5. Проблема необходимости использования ERF на больших апертурах.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [19:51:08] от jaxxy »
SCT 9.25", SCT 6", 100/640 ED, 100/640 Achro + etalon Lunt LS50THa/B600, Vixen Skypod Alt-Az Mount
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1027 : 27 Июн 2016 [14:38:20] »
Беру любую трубу ахромата с объективом 80мм. 1:10 и пилю.
Если без эталона будет 1:10, то с эталоном будет 1:20. Это нормально?
Как будет влиять, расстояние размещения эталона относительно объектива?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #1028 : 27 Июн 2016 [15:00:06] »
Очень здорово у вас получилось, надо и мне модифицировать крейфорд тал-75 по вашему примеру.
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #1029 : 27 Июн 2016 [15:01:12] »
Думаю, что вопрос об SM 40, переднем (апертурном эталоне)? Именно ему совершенно безразлично, какой объектив сзади него. "Своё" хромосферное и узкополосное изображение он уже сформировал и подаёт на объектив. 1 : 10 и более надо только лишь для его младшего субапертурного брата, что в коробке...
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от kup
« Ответ #1030 : 27 Июн 2016 [15:02:04] »
Для схемы с даблстаком нужна афокальная система.
Если применять рефрактор 80 мм с относительным 1/10, то нужна гомаль с F=-400 мм и диаметром не менее 42 мм.
По сути это Галилеевская труба с 2Х увеличением, и с 80 мм объективом и 40 мм выходным зрачком
Тогда Схема такая Объектив- гомаль-SM40-PST.
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #1031 : 27 Июн 2016 [15:07:04] »
Не ручаюсь за достоверный ответ... Есть штатные (коронадовские) переходники, и они не дёшевы. Поэтому рекомендуется самому посмотреть, повертеть в руках, измерить. Но, всё же как-то не верится, что это имеет большое значение. Главное, чтоб не переотражалось и не двоилось Солнце.
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #1032 : 27 Июн 2016 [15:40:50] »
Прошу пояснить.... Выходит что: допустим, сделал я без гомали солнцескоп на основе рефрактора D=80 и F=800 + эталон (коробка) PST. Испытал его, понравилось... И тут я решил навесить спереди объектива описанного выше теоретического солнцескопа 40 мм-вый эталон для использования одновременно двух эталонов (даблстек), и что, облом? Необходима афокальная система вдруг стала?
P.S.: Косвенно, в пользу моих доводов говорит то, что добавляя/убирая апертурный эталон для даблстека к не замученному модификациями и переделками PST, Вы ничего не меняете в остальной оптической схеме, как было 1 : 10, так и осталось.
Александрид, переведите в гугл-переводчике страничку (да что страничку, всю тему) о солнцескопах без гомали и даже без переделки фокусёров, на примере рефрактора Skywatcher Evostar 102 и ТАЛ 100 (если не ошибаюсь с F/10): https://stargazerslounge.com/topic/182881-pst-mod-donor-scope-advice/
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [15:53:41] от jaxxy »
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #1033 : 27 Июн 2016 [16:13:33] »
Смысл гомали - адаптировать оптику к "новому" относительному отверстию (1 : 7.5) объектива рефрактора (Тал-75R и Тал-100R)....
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [16:30:08] от jaxxy »
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #1034 : 27 Июн 2016 [16:21:30] »
Я хочу собрать без гомали, но с использованием эталона, что-бы вышел дабл стек. Эталон-Объектив-PST(без объектива). Вот и ищу трубу, но все говорят своё и нет общего мнения.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [17:49:52] от Alexandrid »
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1035 : 27 Июн 2016 [16:49:31] »
Не выйдет. Ну или по крайней мере полоса не такая узкая будет. Апертурный эталон расчитан на работу в параллельном пучке, именно его и делает гомаль.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #1036 : 27 Июн 2016 [16:52:14] »
Общего мнения и быть не может, по той простой причине, что всякий выкручивается как может. Даже при небольших отличиях в сетапах/модификациях, уже бывают какие-то нюансы.
Вот у Вас такая проблема-нюанс: во что бы то ни стало приспособить SM40 под даблстек, весьма существенное ограничение в апертуре (40 мм) и рост относительного отверстия более 11. Такое, что особого смысла увеличивать апертуру и нет. Ну, 50 мм, ну 60 мм... Рекомендуется не выходить за рамки F9-11. А лучше строго 1 : 10, чтоб без гомали...
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #1037 : 27 Июн 2016 [16:55:05] »
Апертурный эталон уже по умолчанию работает в параллельном пучке, между Солнцем и ним (апертурным эталоном) ничего нет (из преломляющих оптических сред).
Поясните, а то я уже начинаю сам сбиваться с мысли.
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1038 : 27 Июн 2016 [17:14:40] »
Ок, вот чуть более развернуто.
Апертурный эталон расчитан на работу в параллельном пучке, потому что от Солнца именно такой и идет. Если его поставить в сходящийся пучек, в лучшем случае полоса станет шире. Кроме того, риск перегреться еще больше, чем с внутренним эталоном.
Гомаль делает параллельный пучек из сходящегося, то есть есть теоретический шанс, что связка труба ф/7->гомаль->эталон->пст будет работать, но есть потенциальные проблемы: вероятный перегрев первого эталона, увеличенное веньетирование и просто механическая несовместимость без переделок.
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #1039 : 27 Июн 2016 [17:35:24] »
О, нет... Я уверен, что Александрид не собирался ставить его в сходящемся пучке (за объективом). Он (я в этом более чем уверен) планирует ставить строго перед объективом. Вот об этом мы и толкуем. Во-вторых в апертурном эталоне имеется апертурный же ERF, его наличия уже необходимо и достаточно для отражения энергии Солнца.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [17:48:19] от jaxxy »
