A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 110660 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #920 : 27 Авг 2015 [18:05:18] »
Спасибо за ответ. Я применяю в 98% 15 мм Агену, но хочу что-нибудь между 10 и 15 мм - 12 мм, например.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #921 : 27 Авг 2015 [18:11:01] »
Кто-нибудь наблюдал в базовый ПСТ-Коронадо с ортоскопическими окулярами 10, 12 или 15 мм. Что об этом можете сказать?
не наблюдал, но могу сказать следующие, в базовом коронадо, оптически схема сделана так, что комфортное изображение получается при выносе у окуляра порядка 20мм, поэтому комфортно пользоваться только теми окулярами у которых регулируемый наглазник. Я например юзаю радианы.  :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #922 : 27 Авг 2015 [18:13:41] »
Спасибо. Учту этот момент.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 272
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #923 : 27 Авг 2015 [18:15:02] »
Я предпочитаю зум Баадер 8-24.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #924 : 27 Авг 2015 [18:32:06] »
На 8-мм краю удается посмотреть в базовый ПСТ? У меня мылит.
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
« Ответ #925 : 27 Авг 2015 [23:14:54] »
Больше всего понравилась и картинка и комфорт для глаза с Edmund RKE 8 мм (Кёльнер). Для сравнения пробовал штатный (плессл 12 мм) и Ethos 6 и 8 мм.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #926 : 27 Авг 2015 [23:36:26] »
В базовый ПСТ?
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #927 : 28 Авг 2015 [19:45:40] »
Любопытен факт, что схем модификаций с коронадой с гомалью (1:8 ) и барлоу (1:5) там не представлены - видимо это чисто российская "фишка" ::)
http://www.astrosurf.com/jiaifer/materiel3.htm
Любопытное наблюдение, коллега! :)  О российской природе данных альтернативных, солнечных телескопов упоминалось в первом сообщении этой темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.msg767968.html#msg767968   и в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107851.msg2430147.html#msg2430147
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #928 : 01 Сен 2015 [21:48:43] »
Всем спасибо. Вчера для Коронадо-ПСТ купил 12.4 мм Мид 4000 серии Супер Плессл. Давно его видел в магазине, и, вот, купил. Успел почти через час после покупки посмотреть на Солнце, и был несказанно обрадован. Детали увеличились, стали очевиднее и яснее. Резкость великолепная. В деталях Солнца отлично читались тональные переходы, были видны яркие и рассеянные протуберанцы. Очень доволен этим окуляром для наблюдений. Потом посмотрел обзор этого окуляра на сайте у Эрнеста и вспомнил, что уже читал этот обзор. Короче, с окуляром повезло.
Оффлайн dubkovnick
    • Сообщения от dubkovnick
« Ответ #929 : 27 Окт 2015 [11:07:13] »
Всем привет! вот тоже решил заморочиться с ТАЛ 100Р и коронадо. По причине отсутствия гомали, хочу присоединить эталон без трубки. Сразу уткнулся в то , что трубку никак не выкручивается из эталона. из корпуса легко, а эталон - тубка никак. Зажимать что одно что другое страшно...
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #930 : 27 Окт 2015 [13:18:51] »
А если открутить объектив от ПСТ и просто вставить золотую трубку в фокусер? Так сказать для проверки...
Оффлайн dubkovnick
« Ответ #931 : 27 Окт 2015 [13:41:53] »
думаю что-то будет, но поле сильно обрежется, грубо говоря то что в трубу попадет а ее диаметр 40мм по отношению к трубе мал, то и увидится
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #932 : 27 Окт 2015 [13:50:59] »
С чего ему обрезаться? Оно же f10.
Оффлайн dubkovnick
« Ответ #933 : 27 Окт 2015 [15:42:20] »
согласен, угол такой же. смысл тогда в гомали?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #934 : 27 Окт 2015 [16:25:05] »
Использовать всю апертуру телескопа с большей светосилой, чем 1:10, использование штатного ERF-фильтра, нанесенного на объектив ПСТ.
Оффлайн dubkovnick
« Ответ #935 : 27 Окт 2015 [16:56:32] »
понял, то бишь в случае ТАЛ-100R и внешнего фильтра получается что гомаль не нужна. спс.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #936 : 27 Окт 2015 [20:56:13] »
С рефрактором f 1:10 не обрезая трубу возможно ли скрещивание с Коронадо? Из постов этой темы понял, что соединяют подобный рефрактор снимая при этом объектив с Коронадо. И что для этого еще нужно? Какая будет схема...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #937 : 27 Окт 2015 [22:27:54] »
Схема такая же как и Коронадо-ПСТ, просто Вы меняете один объектив f 1:10 на другой, с таким же относительным, но вот "обрезание" может потребоваться. ;D
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #938 : 27 Окт 2015 [22:30:56] »
Жалко "обрезать". А если в таком виде смотреть, в чем будет неудобство?
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #939 : 27 Окт 2015 [22:44:17] »
Может не хватить хода "внутрь" для фокусировки...
