A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 110700 раз)
  • Благодарностей: 1037
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #860 : 08 Июн 2015 [16:14:00] »
Судя по малочисленной инфе Лант-50 по внутренностям похож на Лант-60: это одиночная линза спереди, внутри Лб и эталон.
Если копнуть глубже, Лант-60 совсем не похож на Лант-50, ни внутри ни снаружи.
Вкратце: у 60мм модели объектив имеет светосилу F/4.1, а рефокусирующий элемент F/8.3, обеспечивающий эффективное ФР 500. У Ланта-50 оба этих звена = F/7.
Что касается «экстерьера» - в Лант-50 более легкий но менее удобный геликоид vs крейфорд.
Всё это надо учитывать.
PS: Основной вывод из этого: конструируя солнцескоп из Лант-60 на выходе мы получаем удвоенный фокус.
А с Лант-50 на выходе родное нативное ФР трубы-донора.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2015 [16:38:17] от GraY25 »
« Ответ #861 : 08 Июн 2015 [17:30:19] »
А насчет обязательности апертурного ERF - думаю для фото это не супер-критично.
Наводиться/фокусироваться можно спокойно с субапертурной диафрагмой, а сама съёмка максимум секунд 10 занимает, по крайней мере у меня так, ROI + короткие выдержки = fps 150-250.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #862 : 08 Июн 2015 [17:52:48] »
Выходит, 50 лунт точно мне должен подойти. Всем спасибо за информацию.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #863 : 08 Июн 2015 [18:05:35] »
Держите в курсе ваших экспериментов, я иду этой же дорогой)
С солармаксами я лант 1:1 не сравнивал, но он однозначно лучше pst, даже не учитывая разрешение - равномерность эталона, контраст картинки и т.д. Всё-таки тут 0.75А..
« Ответ #864 : 08 Июн 2015 [18:32:40] »
Пока что еще не знаю когда сподоблюсь. У меня сейчас на руках 2 120 ахромата F/5 и комплект ЛБ200. Если продам - сразу же получу возможность купить лунт. Но если же потом окажется, что что-то пойдет не так буду кусать локти, что продал наборы для пст ). Мне уже с этой логикой оборудование прятать негде.
« Ответ #865 : 08 Июн 2015 [18:38:29] »
С лантом может быть несколько сложных моментов, один из самых «интересных» - потенциальный попил ЕД-шки))
Насчет 120 ф/5 чуть позже напишу в лс.
« Ответ #866 : 08 Июн 2015 [18:54:39] »
Кстати, да. Про это совсем не подумал :-\
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
« Ответ #867 : 08 Июн 2015 [21:19:17] »
А где найти ахромат с точно F/7 для варианта с лунтом? Зато такая едешка существует и так совпало, что у меня уже есть. Со сферичкой хуже-лучше не от едешности, а в целом как повезет с конкретным экземпляром. У меня сейчас валяется жутко сферичная 120-ка и едешка с 0.95 штрелем.
Не поможет.  Там объектив - одиночная линза и,  соответственно,  система линз вокруг эталона рассчитана на использование именно с объективом из одиночной линзы.
« Ответ #868 : 09 Июн 2015 [11:14:46] »
Одиночную линзу можно взять из объектива длиннофокусного ахромата.
« Ответ #869 : 09 Июн 2015 [18:26:43] »
Засада, конечно. Странно, что коронады так же с пст не поступили.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #870 : 10 Июн 2015 [13:25:13] »
Можно,  конечно. Делайте,  но только другим не советуйте,  поскольку в этой области вы профан.  Это не для того,  чтобы вас обидеть,  а чтобы другие понимали,  что  вашими лучше советами не пользоваться.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [16:32:50] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #871 : 10 Июн 2015 [13:27:53] »
ПСТ конструировался по принципу абсолютно минимальных затрат и,  кроме того,  этот объектив использовался и в ПСТ СаК,  что было бы невозможно при однолинзовом.
И вообще,  не слушайте безграмотных и не усердствуйте в экономии на спичках.
« Ответ #872 : 10 Июн 2015 [14:28:59] »
Когда хочется апертур равных или больше 100 тут уже экономия выходит далеко не на спичках. Есть ли у вас соображения как получить подобную апертуру с субапертурными(т.е. недорогими) эталонами исключая известные решения pst с гомалью, талонадо и лб200? Пока искал различную информацию заметил ваши немалочисленные посты на зарубежных форумах с исследованием этих вопросов.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [14:54:50] от Мистер Хомяк »
« Ответ #873 : 10 Июн 2015 [14:43:40] »
Систему Тал-коронадо тоже не физики-оптики придумали.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #874 : 10 Июн 2015 [16:41:28] »
Там и думать нечего было,  имеется ввиду родное решение для телескопов с F/10.   Потом расчетчики на НПЗ рассчитали две линзы Барлоу для двух случаев.  Но они вовсе не профаны.  Потому то все и работает.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #875 : 20 Июн 2015 [01:38:14] »
Коллеги, подскажите. Купил BF10 для замены имеющегося BF5 но смущает что он более светлый чем родной (на просвет) и горящая лампочка (энергосберегающая) через него не красная как в BF5, а зеленоватая.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #876 : 20 Июн 2015 [03:09:24] »
Странно.  У меня все иначе:
1.  BF10 - жутко красный,  ничего,  кроме красного.  Даже UV и IR не пропускает.  С полноапертупным красным D-ERF фильтром прекрасно можно снимать протуберанцы.
2.  Первый BF5 (от ПСТ) - такой же,  как ваш BF10.
3.  Второй BF5 (от ПСТ) - красный для глаза,  но пропускает IR.
« Ответ #877 : 20 Июн 2015 [10:05:50] »
О как! Весело. uv/ir cut вроде стоит в pst перед ним, так что это вроде не так чтобы страшно. Какова его (bf) функция? Можно ли с ним наблюдать?
« Ответ #878 : 20 Июн 2015 [14:19:51] »
Сегодня потестировали. Работает 😊 Ура!!!
Оффлайн Ana
  • Благодарностей: 23
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #879 : 29 Июн 2015 [14:26:39] »
Подскажите, пожалуйста, почему не рассматриваются варианты пст с катадиоптриками? С какими проблемами можно столкнуться?
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
