A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 121751 раз)
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #720 : 08 Окт 2014 [20:13:55] »
А есть методики определения полосы пропускания Коронадо?
WO Megrez II 80mm на Levenhuk ATZ
Coronado PST + гомаль
SW HEQ-5  SynScan, QHY-5-II mono, Canon 1100D
ES68/20, TV N 9mm, TV NZ 3-6 mm
Оффлайн Alphion
    • Сообщения от Alphion
« Ответ #721 : 08 Окт 2014 [22:03:50] »
Посмотрела опять в ПСТ, ничего нет! Я не то что в шоке, я в недоумении.....
Получается покупать ПСТ без предварительной проверки все равно что кота в мешке.  :)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #722 : 08 Окт 2014 [22:12:11] »
Я покупал два раза (на форуме и в агене-астро) без каких-либо проблем. Но и дефектные тоже видел. Заокеанские товарищи пишут, что Лант по качеству выше.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #723 : 08 Окт 2014 [22:19:51] »
Да,  процент рекламаций у Коронадо выше чем у Лунта. И это особо не скрывается  их магазинами. Это одна из причин почему  брал именно Лунт, раз гарантия только за океаном, они так и советовали.
Похоже, судя по их главному астрофоруму, там на руках Лунтов больше, хотя продают их магазины одновременно с Коронадо.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #724 : 08 Окт 2014 [23:09:52] »
То же самое и с Lunt.  ВСЕ они РАЗНЫЕ!
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #725 : 12 Янв 2015 [16:36:37] »
Уважаемые любители сборки и разборки как телескопов коронадо, так и коронадовских фильтров аш-альфа. Насколько мне понятно фильтр у них состоит из эталона фабри-перо и дополнительных узкополосных фильтров, которые вырезают из всего гребенчатого спектра пропускания эталона полосу только на аш-альфа. Мне нужен только эталон Фабри-Перо. Извлекал ли его кто-нибудь и тестировал ли кто-нибудь спектр его пропускания?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #726 : 12 Янв 2015 [19:06:16] »
Coronado PST Mod Etalon Assembly Disassembly может чем поможет.
« Ответ #727 : 12 Янв 2015 [20:42:17] »
Спасибо. Спрошу у тех, кто английский знает чего он там вообще вещает в ютубе.
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #728 : 13 Янв 2015 [13:24:29] »
Как вариант: Вы могли бы сформулировать Ваш вопрос на письменном русском, это должно быть подкреплено фотографиями с подписанными и пронумерованными оптическими элементами, так чтобы автор ролика всё однозначно понял. После этого ваш вопрос можно перевести на англ. (кто это сделает найти уже не сложно, могу и я) и поместить в комментарии на ролик, возможно автор ответит.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2015 [17:54:17] от Kvak »
« Ответ #729 : 28 Янв 2015 [13:15:27] »
Нужно посоветоваться с владельцами Коронадо, а именно с владельцами дополнительных апертурных фильтров Даблстэк типа PSM40 или аналогичнго фильтра для Solarmax II. Смысл такой: есть затея приспособить один из этих фильтров в качестве эталона Фабри-Перо на длину волны 510нм. Интересует следующее.
1.   Есть ли центральное экранирование у фильтра PSM40?
2.   Какая ширина полосы пропускания у эталона в этом фильтре и как далеко отстоят друг от друга пики его пропускания? Это важно поскольку нам придется использовать не тот пик, под который «заточен» этот фильтр.
3.   Может кто-нибудь проведет тест: посветит через этот фильтр зеленой лазерной указкой ( 532нм, ширина линии излучения менее 0,1нм ). Будет ли фильтр прозрачен для этой длины волны и насколько придется отклонить указку от нормали к поверхности фильтра, чтобы достичь максимальной прозрачности? 532нм все же ближе к 510нм, чем линия аш-альфа.
4.   Если в фильтре стоит дополнительный узкополосный фильтр на линию аш-альфа, то можно ли его вытащить?
На самом деле те же вопросы мы задали в Коронадо, но как говориться одна голова хорошо, а две лучше.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #730 : 14 Фев 2015 [16:18:36] »
Скажите пожалуйста,BK1201 не слишком большой будет для коронадо? Есть ЕД80,но как-то маловато....
Ещё вопрос. Мой коронадо немного кривоват в пропускании. Есть способы устранения этого? Я разбирал его полностью много раз прямо под солнцем и менял  взаиморасположение фильтров,но ситуация не изменилась.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #731 : 14 Фев 2015 [16:25:42] »
А кривоватость в чем проявляется?  ::)
Оффлайн Infinity
« Ответ #732 : 14 Фев 2015 [16:34:33] »
На фото неравномерность видна хорошо. Не совсем ровное пропускание и яркость.
Вот ещё
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #733 : 14 Фев 2015 [16:37:07] »
Невозможно сложить панораму с такими снимками.
На счёт BK1201 спрашиваю потому что есть возможность привезти со знакомыми из-за бугра в июне.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #734 : 14 Фев 2015 [21:27:46] »
Флэты Вам в помощь. :)И, кстати, на что снимаете?
Увеличение апертуры еще никому не вредило. ;) Повысится детальность.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [00:20:12] от ВП »
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #735 : 14 Фев 2015 [23:29:29] »
Флэты Вам в помощь.
И как их снимать с коронадо?  ::)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #736 : 15 Фев 2015 [00:04:39] »
Диск солнышка, на данном сетапе, полностью не влазит, то можно слегка расфокусировать изображение (равномерно засветить матрицу) и сделать какую-нить усредненку. По-моему как-то так. ::)
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #737 : 15 Фев 2015 [00:12:52] »
Так, а давайте разберемся раз и навсегда.
Вот такая картинка в коронадо, это признак недостаточно качественного эталона?
или
То есть поле "резкости апельсиновой шкурки" не по всему диску, а в определенной зоне,а вокруг градиент уходящий на краю в насыщенно красный.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #738 : 15 Фев 2015 [00:26:14] »
У Infinity на фото неравномерная яркость по кадру, кмк, что можно попробывать (опять таки кмк) исправить флэтом при обработке. Про недостаточно качественный эталон и прочие физические недостатки оптического тракта я не писал. :)
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #739 : 15 Фев 2015 [00:31:37] »
Он сам про качество эталона писал, мне этот вопрос тоже интересен. Эта неравномерная яркость супротив например фото от Звездочки (см спойлер) - это и есть разница качества эталонов или нет?
