A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 121733 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #700 : 19 Июл 2014 [19:22:07] »
Закрутить и открутить от него золотую трубу, сег пробовал - туго но слезла.
https://t.me/astronomytel
Онлайн Радист
  • Благодарностей: 348
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #701 : 19 Июл 2014 [19:32:03] »
У меня легко руками вывернулся эталон вместе с трубой. Что теперь делать?
Спереди легко откручивается объектив.
  Теперь другая напасть, окулярную трубку ЕД80 надо на 1 мм расточить (вн. диаметр 49 мм, а надо 50 мм).
« Последнее редактирование: 19 Июл 2014 [19:37:47] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Онлайн Радист
« Ответ #702 : 20 Июл 2014 [18:33:39] »
Всем добрый вечер...Трудности преодолел. Сегодня, примерно в 16-00, Солнцескоп испытал. Результат положительный.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #703 : 20 Июл 2014 [18:40:54] »
Что-то радости маловато  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Радист
« Ответ #704 : 20 Июл 2014 [19:59:06] »
Надо народ пригласить на пригласить на презентацию, вот тогда будет веселье.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #705 : 20 Июл 2014 [21:57:31] »
а проблем штатно использовать ЕД-шку не будет?
Онлайн Радист
« Ответ #706 : 10 Авг 2014 [20:35:54] »
Никаких проблем. Надо только очернить внутреннюю поверхность фокусировочной трубы.
  • Благодарностей: 1115
« Ответ #707 : 01 Окт 2014 [14:10:41] »
Планирую сделать в перспективе "ТАЛ-Коронадо"
В наличии имеется ахромат 120х1000 (F/8.3) с 2" фокусером. Насколько это подходящий вариант?
Пока имеющиеся на данный момент вопросы:
- не будет ли гомаль резать апертуру?
- не будет ли при 120 мм значительного перегрева эталона? Если это возможно, то как избежать. (какой фильтр поставить)
kosmosoved
« Ответ #708 : 01 Окт 2014 [14:16:48] »
Использую в таком же телескопе 120х1000.Насчет обрезания затрудняюсь ответить.Во время 3-4 часовой тротуарки не чего не перегрелось.Правда я прикрывал объектив время от времени на минут 15.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #709 : 01 Окт 2014 [14:17:10] »
Гонял свой Celestron Omni 120 XLT+Коронадо по несколько часов в день. Вроде ничего не перегревается. :) Гомаль режет апертуру только при светосиле выше 1:7,5.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #710 : 01 Окт 2014 [14:27:00] »
Если толко в голове перегревается...... :D.         Оставте на целый день и потом вынте коронаду померите температуру ее.  ( если совсем точно в апетеках продается инфракр термометр) года четыре назад мерил по всякому не повышается сцобака....... ;D.      В трубах 100 мм и 125 мм, вот чел из Риги 150ку юзает и ничего вроде не расплавился..... ;D
kosmosoved
« Ответ #711 : 01 Окт 2014 [14:35:53] »
У него тепловой фильтр стоит на торце фокусера .Я тоже хотел одно время перепрыгнуть на 150мм
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #712 : 01 Окт 2014 [15:46:28] »
А можно ли скрестить не ПСТ , а Lunt с апохроматом? Например 35 мм. Кто нибудь пробовал?
Присоединяюсь к вопросу. Имеются Lunt и "ТАЛ-100" (в подписи подробнее)
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
kosmosoved
« Ответ #713 : 01 Окт 2014 [15:50:20] »
Ну если только ,что то придумывать с 3х дюймовым фокусером,и делать на заказ 60мм гомаль(но я сильно в этом сомневаюсь,что ее возьмутся делать).Так что практически шансы скрещивания стремятся к нулю.
Оффлайн Иванна
    • Сообщения от Иванна
« Ответ #714 : 08 Окт 2014 [07:29:04] »
Получила вчера ПСТ для переделки под солнцескоп. Решила посмотреть в него на солнышко. Посмотрела, протуберанцев нет. Потом , почему-то, решила сравнить ПСТ с  Lunt 35 мм, заглянула в  Lunt и увидела протуберанцы во всей допустимой красе для этого инструмента. Посмотрела опять в ПСТ, ничего нет! Я не то что в шоке, я в недоумении.....
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #715 : 08 Окт 2014 [09:19:04] »
Полосу регулировали?
Оффлайн Иванна
« Ответ #716 : 08 Окт 2014 [17:48:20] »
Чтож Вы так плохо о женщинах думаете?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #717 : 08 Окт 2014 [17:56:12] »
А точно сфокусироваться на лимбе или на филаментах получается?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Иванна
« Ответ #718 : 08 Окт 2014 [18:23:35] »
и на лимбе, и на структуре на поверхности Солнца - сфокусировалась. Но разница между двумя телескопами существенная.
Оффлайн astroserg
« Ответ #719 : 08 Окт 2014 [19:17:57] »
Дык разное бывает. И у мужчин и у женщин.
