A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 121388 раз)
Оффлайн Артемон
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Артемон
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #640 : 14 Июн 2013 [22:12:30] »
Спасибо.
С уважением, Артемон(Алексей).
Оффлайн Артемон
  • Благодарностей: 8
« Ответ #641 : 14 Июн 2013 [22:29:25] »
Посоветуйте ЛБ 1.5Х, а то что то не могу найти. Спасибо.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #642 : 15 Июн 2013 [17:07:45] »
Может кто-нибудь назвать стоимость редуктора фокуса и выложить фотографию того, как он выглядит? Можно в личку.
Это что-то секретное и не для широкой публики?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #643 : 16 Июн 2013 [01:12:24] »
Технические кадры Солнца посредством ТАЛ-100РУ, Коронадо ПСТ, редуктор фокуса, снятые на ДМК51. К сожалению всё снималось в суете, промеж облаков и других дел, поэтому фактически отснято 5 роликов. Далее пакетная обработка в avistack2 и некая деконволюция в новой программе dstation. Параметры сборки не воспроизведу, деконволюция первым алгоритмом. Параметры роликов: gain 312, gamma 100, exp 1/2500-1/3333 по диску, 1/370-1/182 по протуберанцам. 738 кадров по диску, 350 по протуберанцам.
Собственно что хотел сказать -- резать надо больше для использования камеры, 30мм мало. Мне пришлось из говна и палок мастерить юбку на камеру, хорошо Дядя Леша упомянул, как это делать, а то я бы сидел потерянным. Результат наколенного творчества нижняя пара кадров. Наколенная юбка и положение камеры и фокусёра, напоминаю, с заднего торца трубы было удалено 30мм.
Что мы имеем в результате -- Солнце целиком помещается на матрицу, причём имеется даже запас. Но вылезла старая бяка, которая возможно является проблемой обработки -- правый нижний край диска мылит. Буду разбираться. И да, на матрице грязь, так что за левые пятна не обессудьте.
/img801/9760/7rwh.jpg] диск 1/2500 738 кадров 290кб
/a/img545/9343/8j71.jpg] диск 1/3333 738 кадров 302кб
/a/img707/7159/fgoi.jpg] протуберанцы 1/182 357 кадров 230кб
/a/img43/4018/vt7v.jpg] протуберанцы 1/370 251 кадр  172кб
/a/img27/9990/7f1u.jpg] протуберанцы 1/370 308 кадров 170кб
/a/img825/5676/lo1y.jpg] наспех отрезанная юбка окуляра, приклеенная циакрином к кольцу с резьбой cs
/a/img534/785/858k.jpg] собственно положение фокусёра и камера, задвинутая полностью в стакан. При этом необходимо учитывать, что стакан тоже был обрезан на 5мм помоему ( по нижнюю кромку отверстия винта крепления юбки)
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #644 : 16 Июн 2013 [21:37:51] »
Только у меня такие картинки крошечные?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #645 : 16 Июн 2013 [21:43:52] »
??? У меня нормально увеличиваются по клику.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ilmar
« Ответ #646 : 16 Июн 2013 [23:27:42] »
на картинку надо кликнуть
/a/img28/4702/wfgg.jpg] 118кб. забыл ещё фотку положения фокусёра. как видно запаса практически нет. однако считаю, что если есть руки, голова, желание и немножко денег, то система абсолютно нормальная.
да, у моего пст возможно широковата полоса и получается не такое контрастное изображение, как на 0.7А. ну да за такие то деньги можно и контраст поднять в редакторе
теперь дело за стационаром :)
диванный гастроном
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1242
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #647 : 17 Июн 2013 [18:34:47] »
Я укоротил Вашу трубу на 34 мм. Больше, не рекомендую, поскольку искатель на штатное место установить будет нельзя.
Не совсем. Того "запаса", который показан на снимке ещё хватит на "форсаж" редуктора. Попробуйте выдвинуть камеру миллиметров на пять. Вы получите Солнышко ещё меньшего размера с более равномерным распределением яркости.
Оффлайн ilmar
« Ответ #648 : 18 Июн 2013 [11:19:58] »
Да меня и такое пятно устраивает. Просто со штатным переходником с cs на 1.25 не хватало фокуса. А там вроде как раз миллиметров 5 и будет.
диванный гастроном
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 102
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #649 : 19 Июл 2013 [14:19:19] »
Уважаемые пользователи ТАЛ-125 + Коронадо,
вопрос такой: надо диафрагмироваться, или так нормально будет?
Тему перечитал, и какая-то неуверенность осталась, страшно трубку загубить.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
« Ответ #650 : 19 Июл 2013 [17:18:29] »
Что Вы собираетесь диафрагмировать?
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #651 : 19 Июл 2013 [17:54:21] »
Объектив, конечно.
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #652 : 22 Июл 2013 [17:17:55] »
Эх, что-то тема заглохла...
Спросил, а в ответ тишина. Видимо, придется рискнуть новенькой коронадкой и запуститься с полноапертурным ТАЛ-125.
Оффлайн Megakoteyka
    • Сообщения от Megakoteyka
« Ответ #653 : 22 Июл 2013 [18:42:17] »
У меня ТАЛ-125 + Коронадо, оба глаза целые.
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #654 : 22 Июл 2013 [23:13:45] »
Спасибо. Хоть не про глаза беспокоился, но так понял, что и с полной апертурой Коронаде ничего не будет.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #655 : 23 Июл 2013 [10:54:16] »
Но больше часа не смотрите, а то нагревается сильно надо радиатор ставить.....  :)
Гомал надеюсь в вашей схеме присутствует?
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #656 : 23 Июл 2013 [12:05:55] »
Присутствует :)
Оффлайн Stass
« Ответ #657 : 23 Июл 2013 [13:53:48] »
Тогда вперед к протуберансам и хромосфере.........
Поставте электрофокусер( стоит копейки) так будет гооораздо продуктивней!  И сделайте экран от солнца , ну или на худой конец накидка из полотенца... ;D
Желательно подальше от бетона, на травке лучше смотреть ;)
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #658 : 23 Июл 2013 [22:08:44] »
Да уж, больше 2500 :( Пока так посмотрю, и так уже астробюджет дефицитный.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #659 : 22 Авг 2013 [11:01:08] »
   Уважаемые модернизаторы Коронадо, скажите, а что для постройки солнцескопов годятся только рефракторы? Возможно ли создать такую схему, например, ньютон 300-400 мм + PST Coronado? Ведь теоретически доступны недорогие и большие зеркальные объективы и можно получить еще большее разрешение чем даже в системе у тал-125+PST. Или я упускаю какие-то детали?
   Вообще сама идея постройки зеркального солцескопа с сохранением возможности понаблюдать с этим же объективом ночью и луну и звезды воплотима в жизнь? Спрашиваю потому как сама идея очень заманчива, но ничего подобного я нигде на форуме не нашел.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
