A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 120624 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #320 : 11 Июн 2011 [18:19:28] »
На барахолке есть! Ловите быстрее...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #321 : 08 Июл 2011 [23:03:01] »
У меня есть вопросик. :) А нельзя ли вместо телескопа Коронадо использовать Lunt Solar Systems 35mm H-Alpha Solar Telescope?
Отвечу сам на свой вопрос. Может кому-нибудь это интересно будет. Можно! :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #322 : 08 Июл 2011 [23:28:56] »
т.е. гомаль НПЗ работает и с лантом, делали переходник 40/35?
« Ответ #323 : 08 Июл 2011 [23:31:12] »
т.е. гомаль НПЗ работает и с лантом?
Да, сегодня сам проверял. :)
Переходник пока что не делал. Нужно было убедиться, что схема работать будет.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2011 [00:37:56] от Юркевич Сергей »
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #324 : 10 Июл 2011 [13:21:29] »
Если кому-нибудь будет интересно добавлю, что и Lunt Solar Systems 60 мм H-alpha telescope будет работать с любым приемлего размера телескопом.
Из телескопа вывинчивается блок с эталоном и посредством втулки соединяется с любым другим телескопом.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2011 [14:42:14] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #325 : 10 Июл 2011 [13:25:43] »
Фокус объектива при этом увеличивается в два раза. Гомаль не нужна.
( извиняюсь, может немного не в главную тему)
Оффлайн kluck
« Ответ #326 : 10 Июл 2011 [14:57:13] »
Сергей, если будите скрещивать лант, отпишитесь как-чего, если возможно, в теме. (меня тоже давно 35мм Н-а интересует  :) )
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #327 : 10 Июл 2011 [15:16:51] »
У меня два вороса. Первый - такая система уже испытана? Второй - поясните, пожалуйста, желательно с условной оптической схемой, как такая связка будет работать без гомали  :)?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sergei L
« Ответ #328 : 10 Июл 2011 [15:46:38] »
Система испытана, иначе не предъявлял бы.
Фокус Lunt 60 заявлен F=500мм. Я измерил фокусное объектива, оно оказалось F=245мм.Относительное отв. 4 Очевидно встроена линза барлоу- 2.Начал зксперименты с различными объективами сначала с отн. отв. близкими к 4 и 5, далее с другими. Всё работает, только с увеличением фокусного расстояния объектива растёт длина втулки.
Её длина подбирается экспериментально.
На снимках: с Acuter ( F=500мм) и со SW80ED (F=600мм) но фокус телескопов соответственно 1000 и 1200мм.
Наверное сходящийся пучок лучей преобразуется в параллельный внутри блока.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2011 [15:54:29] от Sergei L »
Оффлайн kluck
« Ответ #329 : 10 Июл 2011 [15:53:34] »
а в родной схеме объектив простой http://www.optcorp.com/pdf/Lunt/LS60THaPoster.pdf, он вроде "Optimized at 656.28nm"?
Оффлайн Sergei L
« Ответ #330 : 10 Июл 2011 [15:58:13] »
Самый первый объектив и есть F=245 или 250мм. Простая прозрачная "стекляшка". Фокусное всей системы F-500мм
« Последнее редактирование: 10 Июл 2011 [16:11:02] от Sergei L »
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
« Ответ #331 : 10 Июл 2011 [16:39:04] »
Хорошая новость!
Как раз без дела DeepSky 90/500 лежит. Интересно, какова длина втулки понадобиться?
Цвет вашей втулки навевает мысли, что вы трубу Лунта порезали: аккуратненькая такая  :laugh:
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Sergei L
« Ответ #332 : 10 Июл 2011 [16:53:08] »
Нет, Lunt только ду...к резать будет. Втулка вырезана на станке и покрашена. Для Вашей дудки примерно 170-180мм но измерьте сами сначала картонной трубочкой. Желаю успеха!(резьба на блоке М87*1. мм)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2011 [22:52:57] от Sergei L »
« Ответ #333 : 10 Июл 2011 [17:14:20] »
А лично я бы не советовал просто так подключать Lunt без гомали к телескопу каким-либо образом.
Когда я делал эксперименты с гомалью, я долгому воздействию Солнца не подвергал свой телескоп, пока не убедился, что никакого нагрева Lunt'a или убегания полосы пропускания из-за увеличенной порции света нету.
Снимок с такой системы я скинул в тему:"Фотографирование Солнца в линии Ha". Там же и расписал некоторые "особенности", как получал первую фотографию.
Скрещивать Lunt с рефрактором однозначно буду, потому что 35мм - это слишком мало для фотографирования. :( Правда, смогу начать это лишь в конце Августа, поскольку сегодня уезжаю, а приезжаю только в конце лета.
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
« Ответ #334 : 10 Июл 2011 [17:16:34] »
Нет, Lunt только ду...к резать будет. Втулка вырезана на станке и покрашена. Для Вашей дудки примерно 170-180мм но измерте сами сначала картонной трубочкой. Желаю успеха!(резьба на блоке М87*1. мм)
Спасибо за информацию  :)
А у вас какой блок-фильтр В600 или В1200? (по фото плохо видно)
 Если В600, то как он справляется с новой системой?
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Sergei L
« Ответ #335 : 10 Июл 2011 [17:29:32] »
Фильтр B600, смотреть можно ( в PST только 5мм). В планах покупка B1200. А, вообще, очень приятно видеть даму с таким телескопом. Поздравляю коллега.
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
« Ответ #336 : 10 Июл 2011 [17:42:53] »
Спасибо, коллега!
Только еле месяц владельцами стали.
А разве отдельно можно В1200 купить? Они же всегда в паре с "банкой".
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Sergei L
« Ответ #337 : 10 Июл 2011 [17:53:04] »
Где можно купить, отправил в личку. Сергей
« Ответ #338 : 10 Июл 2011 [19:47:50] »
Можно снимки до переделки и после в студию7
...Фокус Lunt 60 заявлен F=500мм. Я измерил фокусное объектива, оно оказалось F=245мм.Относительное отв. 4 Очевидно встроена линза барлоу- 2.
Более вероятно, что Вы измерили первый компонент телеобъектива  :).
Не-ве-рю! Или Вы что-то недоговариваете...
Если используется только объектив первого телескопа, то, учитывая, что оба объектива имеют положительное фокусное расстояние,  увеличение эквивалентного фокусного расстояния возможно, если только второй объектив находится на расстоянии от первичного фокуса не менее чем фокусное расстояние второго компонента и не более чем его удвоенное фокусное расстояние. В этом случае тепловые потоки из первичного фокуса должны "мазать" картинку.
Если второй объектив будет ближе, чем сумма фокусных расстояний первого и второго компонентов, изображение после второго компонента будет мнимым и его невозможно будет без перестроения зафиксировать на фотоприёмнике. Если дальше, чем сумма фокусного расстояния первого компонента и удвоенное фокусное второго, то зквивалентное фокусное будет меньше чем фокусное расстояние первого компонента. В этом случае апертура второго не будет использоваться полностью. Из Ваших фото этого не следует.
Возможно также, что Вы используете первый телескоп полностью, вместе с положительным окуляром. Но тогда, во-первых, при реальных фокусных расстояниях окуляров апертура тоже не будет использована полностью; во-вторых, существует проблема разогрева фокальной области и потоков горячего воздуха.
При любых других взаимных расположениях объективов эквивалентное фокусное расстояние будет меньше исходных!
Поэтому - повторюсь: снимки ДО и ПОСЛЕ - в студию, или поясните полную схему.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2011 [21:21:13] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sergei L
« Ответ #339 : 11 Июл 2011 [06:22:04] »
Снимки чего, солнца? - пока их нет. Наблюдения проводил  чисто визуальные. Не всё так сразу и быстро.Снимать солнышко пока не на что. Веб-камеры  ещё не купил.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2011 [22:32:57] от Sergei L »
