A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 121118 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #260 : 05 Мая 2010 [11:35:39] »
Сравнивать ТАЛ100-Коронадо и просто Коронадо даже как-то некорректно - по картинке это просто разные инструменты.
...По этому если мне и захочется собрать Ha-телескоп на базе ТАЛ-100, я лучше предпочту узкополосный, субапертурный и проверенный временем дэйстаровский T-Scanner с апертурным ERF, чем испытавать судьбу уповая на то, что ERF покрытие ПСТ справляется с этой системе. 8)
Миш, при съемке на ТАЛ-Коронадо на ч\б матрицу с и без ИК/УФ-блок фильтра разницы в картинке нет никакой. Так что по крайней мере до 1100нм там ничего не пролазит. А более длиноволновое излучение и не сфокусируется...
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #261 : 05 Мая 2010 [12:12:35] »
ERF фильтры тем-то и полезны что в отличии от обычных UV-IR блокирующих фильтров они отсекают дальнюю ИК-составляющую, самую вредную для глаз в диапазоне 3-6мкм в котором матрицы слепы. Как долго будет работать при многократно увеличенной нагрузке диэлектрическое ERF-напыление на объективе ПСТ ни кто не знает, и сколько оно в дальнем ИК пропускает при такой нагрузке - тайна покрытая мраком т.к. ни кто количественных замеров не делал. Хотя было бы неплохо замерить простым пирометром внутренности всей системы и заодно посмотреть тепловизором.
Оффлайн StarGazer
    • Сообщения от StarGazer
« Ответ #262 : 11 Июн 2010 [14:58:30] »
Господа, а почему бы не наладить на НПЗ полный цикл производства??? Например, НПЗ закупает оптом PST-шки, доводит их до ума на своем производстве,
агрегируя со своими рефракторами, и в конечном итоге на рынок (включая мировой:-D) выходит это "русское оптическое чудо"
40" трикветрум на робототизированной монтировке Добсона
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #263 : 11 Июн 2010 [16:15:08] »
Любой коммерческий проект такого рода однозначно подрывает продажу более крупных и дорогих продуктов Коронадо. В результате при выходе такой продукции Коронадо просто заявит, что снимает с себя всю ответственность за возможные несчастные случаи при использовании таких "гибридов". И никто тогда ничего не купит. В Штатах - точно.
Ну сами подумайте, нужны ли НПЗ обвинения такого рода?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #264 : 11 Июн 2010 [16:17:56] »
Миша, обычное оптическое стекло диапазон 3 - 6 микрон не пропускает в принципе.  Думаешь, просто так в этом диапазоне для линз кремний используют?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #265 : 11 Июн 2010 [16:34:24] »
Ну а если сразу поставить какойнибудь аппертурный красный фильтр, не сильно узкополосный (для дешевизны) но чтобы хорошо пропускал H-a, и резал бы остальное по возможности. ну или может сделать его отражающим типа как seymorsolar (только не таким плотным) но тогда останется выигрыш только по разрешению а H-a этим фильром ослабится тоже.. вобщем если подумать то можно сделать такой симбиоз гарантированно безопасным...
а коронадо пусть заявляет все что хочет, если орентироватся на российский рынок и рынок стран СНГ то думаю все будет ок.. американцы тоже не все дураки, если у нас пойдет - будут брать тоже.
плохо только что сам коронадо p.s.t. довольно недешовый аппарат, но может оптом дешевле отдадут =).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #266 : 11 Июн 2010 [18:20:10] »
Нет смысла. Спрос не превысит несколько десятков уж очень специальный инструмент. У нас рынок астрооборудования очень мал.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #267 : 11 Июн 2010 [19:48:52] »
Согласен Дима, погорячился. Но ERF это по моему диэлектрическое напыление, со всеми вытекающими как старение покрытия и постепенное разрушение, тем более если он работает в телецентрической(?) системе которая дает поток энергии намного больше чем если бы он был апертурным.
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1237
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #268 : 11 Июн 2010 [21:05:08] »
  Миша, очень трудно предсказать, когда "помрёт падишах или сдохнет осёл" :), а пока, за двухлетнюю эксплуатацию, я не заметил каких бы то ни было изменений на покрытиях гомали и объектива PST.
  По вопросам безопасности системы я высказывался ранее https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.msg910513.html#msg910513, и до сих пор считаю, что наибольший информативный  эффект от Тал-Коронадо достигается при использовании монохромной астрокамеры.  Даже при визуальном просмотре изображения хромосферы в реальном времени, на экране монитора заметны более мелкие структуры не видимые в окуляр.  Как Вы понимаете такой вид наблюдений можно считать гарантированно безопасным. :)
Оффлайн StarGazer
« Ответ #269 : 15 Июн 2010 [09:40:01] »
Уважаемые коллеги, уже "расковырявшие" Coronado, так что все-таки проще: откручивать трубу Coronado от черного корпуса или все-таки просто открутить у него объектив?
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #270 : 15 Июн 2010 [15:00:03] »
Объектив открутить и не пытался - труба легко открутилась.
« Ответ #271 : 15 Июн 2010 [22:14:55] »
  Как показывает практика выкручивать трубку из "чёрного ящика" удобнее и , при соблюдении представленных в теме рекомендаций, безопасно для прибора.
Оффлайн vaska7
  • Съел , и стал ближе к звездам.
    • Сообщения от vaska7
« Ответ #272 : 25 Июн 2010 [13:37:36] »
   У меня одинаково легко открутилось  и там  , и там . купил месяц назад .
Жизнь реальна когда « я есть».
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #273 : 28 Июн 2010 [17:08:06] »
После субботней сессии (правда достаточно кратковременной - 30 мин) со связкой Тал-125-ПСТ. Замерил температуру всех поверхностей инфракрасным термометром. Все, что внутри (включая эталон и объектив ПСТ) на 0,5-1 градус выше чем снаружи. Да и в субботу была невероятная для Москвы жара.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #274 : 11 Июл 2010 [12:41:06] »
Немного доработал оправу объектива PST для того, чтобы не снимать полностью фокусер трубы.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Valery VP
« Ответ #275 : 11 Июл 2010 [12:46:44] »
Сетап стал более удобным в сборке/разборке.
AZ-EQ6
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от kup
« Ответ #276 : 11 Июл 2010 [13:22:47] »
Мдя, главным условием проекта было не курочить ПСТ. НЕ проще уж было тогда подогнать (сточить) внутренний диаметр тубуса от Таловского фокусера?
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #277 : 11 Июл 2010 [17:02:46] »
А зачем его разбирать?
Оффлайн Valery VP
« Ответ #278 : 11 Июл 2010 [18:58:57] »
Если сетап стационарный или если его поставить в ТАЛ раз и навсегда (или надолго), то тогда незачем. Я PST использую и как быстрогляделку, так и в связке с ТАЛ-75. Кроме того, планирую скрестить его еще и с рефрактором SW1021, который находится на даче. Вот чтобы постоянно не выкручивать переднюю часть от PST, что тоже можно назвать словом "курочить", я и проделал эту несложную операцию. И никого к этому не призываю.
Иван (kup), возьми штангенциркуль и померь, что будет проще. Мне показалось более простым то решение, которое я и осуществил.
AZ-EQ6
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #279 : 12 Июл 2010 [09:57:21] »
Мне в жару одна отрада:
ТАЛ, WO и Коронадо!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
