A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 122017 раз)
Оффлайн macos
    • Сообщения от macos
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #220 : 08 Март 2010 [23:13:53] »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, Celestron 4SE можно подобным образом с PST совместить? Или только рефракторы производства НПЗ?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #221 : 08 Март 2010 [23:18:33] »
Теоретически - можно, правда гомаль придётся переделывать, практически - не получится по установочно-присоединительным размерам.
Оффлайн macos
« Ответ #222 : 08 Март 2010 [23:27:25] »
Нда, очень жаль. Я думаю гомаль никто переделывать для Целестрона не будет, если конечно не найдутся такие как я 10-15 человек... Тогда остается думать о прямой покупке Коронадо, что просто мегадорого((
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #223 : 09 Март 2010 [00:00:57] »
Я думаю гораздо дешевле купить на барахолке ТАЛ-125 и PST у Вячеслава и стандартную гомаль у Льва.
Бюджет около 25 тыщ. Результат будет впечатляющий!!!!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн macos
« Ответ #224 : 09 Март 2010 [00:03:38] »
Ну или так, это конечно не 150-200 руров, что просит Коронадо  :o Попозже займусь этим, Солнце не денется никуда в ближайшие 4-5 млрд лет. Вроде бы))
Оффлайн mikles2000
    • Сообщения от mikles2000
« Ответ #225 : 09 Март 2010 [08:53:53] »
А какая цена сегодня на PST ?
ТАЛ-75R
Астролюбитель
« Ответ #226 : 09 Март 2010 [10:09:06] »
Об этом говорят  уже проведенные испытания, не плохой вариант!  ;)
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #227 : 09 Март 2010 [12:23:52] »
 Я бы даже сказал за такие деньги БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ!!!
Оффлайн macos
« Ответ #228 : 09 Март 2010 [14:35:34] »
30 с копейками рупий на сайте Коронадо. Может где дешевле есть.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #229 : 09 Март 2010 [14:42:54] »
.....обратитесь к Вячеславу, будет все надежно и недорого......
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #230 : 09 Март 2010 [15:13:47] »
... и долго.
Оффлайн Stass
« Ответ #231 : 09 Март 2010 [18:23:05] »
... и долго.
ну так за сЧастье можно и пострадать....  ;D
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #232 : 16 Март 2010 [12:17:56] »
Алексей, я хотел спросить, а разрешающая способность короткого супротив длинного Тала 100 изменится или нет?
Не должна! :)
Думаю, все же, что немного упадет. Потому что ТАЛы все же делают с классической коррекцией, и, поскольку это ахроматы, значит красная линия не идеальна. Чем "быстрее" будет объектив (ахромата), тем неидеальнее, если я хоть что-то понимаю в геометрической оптике.
Могу сказать, что глазом заметна разница в картинке с SM60, поставленным на SW80/400 и на FS70/900. Более чем заметна. (Любопытно, кстати, как делают свои трубы сами коронадовцы. Подозреваю, что у них классическая коррекция, хотя могли бы для таких дорогих труб делать и неклассическую и сводить линию 6562.8A. Но может я и зря на них грешу, информации не нашел.)
Можно, конечно, подвигать линзы, как делал "дядя Rohr" (http://www.astro-foren.de/showthread.php?t=4520, там по-немецки, но из картинок все понятно), но с ТАЛом я бы не стал этого делать. ::) Тем более, что раздвинуть линзы обычно можно, а вот сдвигать их обычно практически некуда.
А жаль, потому что даже на малых апертурах (70-80) потеря компактности при переходе от f/5 к f/12 практически тоже катастрофическая. В первом случае можно водрузить телескоп на настольную монтировку EQ1, которую можно поставить куда угодно. При f/12 я пробовал это сделать и даже можно оставить монтировку на подоконнике (хотя и ограниченно и полярку не выставить), но сидеть мне пришлось на полу.  :-\
« Последнее редактирование: 16 Март 2010 [12:44:41] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #233 : 19 Апр. 2010 [09:49:58] »
Подскажите, кто может.
Дилемма: ТАЛ-100 + PST или ТАЛ-75 + PST + SM60 (т.е. даблстек).
Можно, наверное , при необходимости ставить SM60 и на первый вариант, но вот что меня беспокоит слегка (кроме лишних веса/размера, все равно и второй вариант требует приличной монти) - насколько я помню разработчики гомали для PST писали, что она рассчитана для телескопов с f/6-f/10. А если я ставлю SM60 на ТАЛ-100, то формально я получаю аж f/16,7. С другой стороны, вроде как ход лучей должен остаться прежним и вроде как для гомали ничего не должно измениться.
Разрешите мои сомнения, пожалуйста.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #234 : 23 Апр. 2010 [19:34:59] »
Никто не знает ответ?  ^-^
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #235 : 23 Апр. 2010 [19:55:07] »
f/7.5 - f/10
Астролюбитель
« Ответ #236 : 23 Апр. 2010 [20:23:19] »
Да, не спешите Вы так. Дадут Вам ответ, только несколько позже, cегодня ПЬЯтница не забывайте об этом.
Онлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #237 : 23 Апр. 2010 [21:19:10] »
Приведённые Вами варианты весят приблизительно 6 и 4 кг соответственно. Для первого варианта понадобится монтировка типа EQ5 или МТ-1С НПЗ,  для второго, думаю, вполне достаточно EQ3.
В Вашем случае ,  установка SM60 перед объективом Тал-100 не повлияет на работу гомали и системы в целом. Единственно, ожидаемо падение яркости и, возможно, разрешения, по сравнению с обычной системой Тал-100-Коронадо.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #238 : 23 Апр. 2010 [21:48:07] »
Спасибо, Алексей. Я примерно так и думал, но что-то меня стали беспокоить сомнения.
...возможно, разрешения, по сравнению с обычной системой Тал-100-Коронадо.
Вот и загадка. Даблстек вроде должен поднять "разрешение" по хромосфере, но уменьшение апертуры, очевидно, сыграет в обратную сторону.
EQ5 есть, а на EQ1 все равно "довооруженный" и ТАЛ-75 не поставишь, тем более с еще и SM60 (тоже увесистая штучка).
Сыграю-ка я в даблстек. Пусть  будут разные сетапы в конфе. :)
« Последнее редактирование: 23 Апр. 2010 [21:55:04] от nickhard »
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #239 : 23 Апр. 2010 [22:49:12] »
Смотрю на свой сетап и думаю, какой вариант будет лучше.   ^-^
Что есть:
1. Рефрактор 100мм f6,5.
2. ПСТшка.
3. Гомаль НПЗ.
4. SM40 для даблстека.
Думаю, либо поставлю ПСТ с гомалью внутрь 100мм, но я не получу полностью работу всех 100мм...
Могу ВНУТРЬ трубы 100мм поставить ПСТ с даблстеком, есть возможность. Но как SM40 будет работать в наклонном пучке, и будет ли? Регулировать наклон - получится.
Посоветуйте, плиз. :-[
Купить ТАЛ-100,125 (f10) - нет денег.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
