ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Конструкция позволяет плавно двигать PST в трубе, неясно только, насколько сработает комбинация с гомалью в трубе f/13.
Кстати интересно, что на моем PST без проблем отвинтился объектив. Как я понимаю, этого достаточно, чтобы затолкать "золотую трубу" в тубус и потом в фокусер ТАЛа.
P.S. Кстати интересно, что на моем PST без проблем отвинтился объектив. Как я понимаю, этого достаточно, чтобы затолкать "золотую трубу" в тубус и потом в фокусер ТАЛа.
Может быть, гомаль и не понадобится, надо пробовать.Цитата Без гомали система работать не будет. С объективом 1/13 - будет, а насколько хорошо надо проверить опытным путём. Я так и устанавливал ПСТ в трубку фокусера. Объектив открутился очень легко, и после этого не захотелось уже крепить трубку ПСТ в тисках, как здесь прелагалось. Совершенно не обязательно выкручивать трубку если свободно откручивается объектив. В большинстве теперешних PST объектив и трубка приклеиваются герметиком. В этом случае, гораздо безопаснее для выкручивать трубку, а не объектив.
Ощущение такое, что с PST (с гомалью) фокус FS почти удваивается. (И я обнаружил заодно, что тараканы, плавающие у меня в глазах, это принадлежность короткофокусных окуляров, а не большого увеличения.)
На днях стал счастливым обладателем Коронадо ПСТ.
Подскажите где (у кого) можно приобрести гомаль и короткий тубус фокусера для скрещивания ПСТшки с ТАЛ-75R.
Поговорите с Nickhard, возможно он уступит Вам свою. Тубус Тал-75 можно укоротить самостоятельно.
Очень интересный отчёт, Ник! Особенно в области применения даблстека! Несколько смущает кoпоновка PST в трубе FS, такую систему очень желательно проверять на возможность перекосов.
Фокусное расстояние при установки гомали увеличивается на 30%.
Понятно, с гомалью напряженка.Жаль. Будем смотреть в PST.
Slaver, спросите здесь или на НПЗшном форуме Льва Парко, Анатолия Агеева или Сергея Масликова. Думаю Вашу проблему с наличием гомали они решат.
