A A A A Автор Тема: Проект "Тал - Коронадо".  (Прочитано 121649 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Проект "Тал - Коронадо".
« Ответ #180 : 17 Июл 2009 [00:18:13] »
Объектив монохромат 1:5 на Н-альфа сделать проблем не составит. А потом что с ним делать? Разрабатывать для него специальную трубу?
На мой взгляд достаточно подрезать серийную.... Или там жесть с усиливающими кольцами? С другой стороны укорачивание трубы для 100\7,5 сложностей не вызывает?
И это  только для съемок дипов в Н-альфа?
Вообще-то я имел в виду в основном для проекта ТАЛ-коронадо. Если делаются наборы гомаль+фокусер (кстати гомал или гомаль правильно?), то почему не добавить еще монохроматический объектив? Получим большее относительное отверстие, существенно меньшие габариты и лучшее качество изображения...
Съемку дипов я упомянул только как дополнительную возможность... Насчет надо или нет - можно поспрашать народ...
Кстати, если забить на коррекцию хроматизма, то в несклеенном дублете остается (после правки СА и комы) один свободный коррекционный параметр. Может тогда при совместном расчете можно сделать гомал(ь) однолинзовым(ой)?
А многим ли будет нужна такая экзотика?  ???
Опять же, опрос нужен.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2009 [00:21:57] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #181 : 17 Июл 2009 [22:07:39] »
Вообще-то вызывает. Но поскольку в этом варианте предполагается вполне ощутимая серия, то на это завод может пойти. В случае же с монохроматом перспективы сколько-нибудь значимой реализации довольно туманны. А, кроме того, в этом случае возможны конфликты с неподготовленным потребителем, который приобрел по  недоразумению данный инструмент, купившись на его малые габариты. Представляете его реакцию, после того как он решит посмотреть с помощью этой трубы на соседские окна? :o >:D
Цитата: Mihail Sedyh
...кстати гомал или гомаль правильно?
И так и так правильно. Оба варианта одинаково употребимы. Лично я привык к гомалу – еще с института, да и в учебниках так (у того же Слюсарева…) Хотя в прикладной литературе и в интернете чаще используется гомаль. Так что не заморачивайтесь…
Правильная мысль! Более того, могу сказать, что помимо этого варианта, который обсуждается в данной теме, был проработан и еще один вариант решения проблемы повышения разрешения ПСТ. А именно, использование телескопической насадки, которая крепилась бы к ПСТ по резьбе (как сейчас гомал). Эта насадка состояла бы только из двух линз – однолинзовый объектив и однолинзовый гомал. Но после обсуждения с Алексеем мы пришли у выводу, что более предпочтительным является вариант со стандартным рефрактором и гомалом-склейкой, поскольку этот вариант более универсальный по сравнению со специализированной насадкой…
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #182 : 17 Июл 2009 [23:07:16] »
А какому рефлектору по светособирающим возможностям в линии Hα соответствовал бы такой телескоп?
И возможно ли соответствующее, под Hα, просветление на объектив нанести?
Против глупости...
« Ответ #183 : 20 Июл 2009 [16:30:35] »
Имеется в виду энергетический расчет? Соотношение будет практически такое-же, как и в случае сравнения обычного ахромата с рефлектором.
В принципе, конечно возможно. Причем достаточно будет однослойного просветления.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #184 : 20 Июл 2009 [17:22:08] »
Нет, Миша, не однослойного, а двухслойного на фиксированную длину волны. Однослойное малых значений остаточного отражения пусть даже для одной длины волны не даст, а вот двухслойка при точном нанесении может дать значение отражения практически нулевое.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #185 : 20 Июл 2009 [17:58:18] »
Т.е. для съемки в Hα использование 125 мм монохромата, особенно при нанесении двухслойного просветления, будет даже эффективнее использования для тех же целей 150 мм Ньютона.  Интересно...
Против глупости...
« Ответ #186 : 21 Июл 2009 [10:08:09] »
Дима, спасибо за поправку.
Нет, это означает только то, что я сказал: что такой монохромат со спецпросветлением на целевой длине волны энергетически будет чуть-чуть эффективнее, чем эквивалентный ахромат, расчитанный и просветленный на широкий спектральный диапазон.
Про сравнение рефракторов с рефлекторами говорил не я, а Вы.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2009 [10:10:57] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #187 : 27 Июл 2009 [23:12:41] »
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [14:01:36] от Дядя Лёша »
Оффлайн Ив@нович
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ив@нович
« Ответ #188 : 28 Июл 2009 [06:13:09] »
Все таки решили проверить на ТАЛ-125... А то такой скептицизм вызвало мое предложение в свое впемя...
Может я чего то пропустил важное в этой теме.. НО для чего нужно покупать короткие тубусы для фокусера? Чем они лучше длинных?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2009 [06:18:55] от Ив@нович »
Ищу дачу подальше от города..
Куча всякой мелочи
Еще установкой спутник антенн занят. Если не отвечаю - пишите в ICQ
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #189 : 28 Июл 2009 [08:54:02] »
Тем, что туда "коронада" вставляется, а в длинный не вставить ;D
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #190 : 28 Июл 2009 [09:54:02] »
               Уважаемые коллеги,  благодаря любезности нашего соратника - Астролюбителя, предоставившего мне свой Тал-125, мы можем познакомиться с основными характеристиками варианта Тал-125-Коронадо и обсудить результаты испытания данной системы.
Согласно проведённым испытаниям, система Тал-125-Коронадо эффективный и вполне безопасный инструмент для наблюдения солнечных явлений с высоким разрешением в линии Н-альфа.
Премного благодарны обоим. Значит всё-таки даже при московской атмосфере есть (хоть и небольшая) разница в разрешении.  ::)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
« Ответ #191 : 28 Июл 2009 [10:44:07] »
Конечно, поскольку была проанонсирована вся линейка ахроматов НПЗ и работу надо было завершить. К тому же, как-то неприлично было обижать владельцев Тал-125. :)
Разумный скепсис, на мой взгляд, должен присутствовать при любом начинании. Другое дело, что необходимо убедиться насколько он оправдан! :)
Совершенно верно, но я бы добавил, что в "длинный" тоже можно вставить, но для этого нужно подвергнуть его "обрезанию". :) Основной же тенденцией при разработке системы являлось как раз то, чтобы ЛА мог "постоить" свой Тал-Коронадо без каких бы то ни было технических заморочек. И думаю, что нам это удалось. :)
Конечно есть, Коля. Я бы сказал так, что при московской атмосфере + балконное расположении, Т100К показывает практически всё, что он может. У Т125К, на мой взгляд, ещё есть приличный резерв. :)
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 113
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #192 : 28 Июл 2009 [12:53:48] »
Даааа... Класс! Поздравляю с очередной победой. Но вот чисто визуально, кажется, что 125-ый не особо далеко уходит. Может это пока. Я уверен скоро наш форум пополнится, новыми шедеврами.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #193 : 28 Июл 2009 [13:03:05] »
В эти выходные решил поставить свой ПСТ на свой старенький Скайвотчер ЕД80. Каково же было мое удивление, когда внутри 2" трубки фокусера в ЕД80 обнаружил 2 дафрагмирующих колечка, через которые золотая труба ну просто не проходит. Сейчас думаю, стоит ли курочить внутренности трубки ради установки внутрь ПСТ.
Никто с этим не сталкивался? или может ставили ПСТ на ЕД80?
ЕД80 старенький, беленький.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Ив@нович
« Ответ #194 : 28 Июл 2009 [13:25:46] »
А 135мм длина это короткий или длинный вариант?
На 2 померил телескопе-там 160мм  :'(
« Последнее редактирование: 28 Июл 2009 [13:56:43] от Ив@нович »
Куча всякой мелочи
« Ответ #195 : 28 Июл 2009 [15:11:36] »
 Александр, на мой взгляд, не стоит "курочить" ED80.  Даже если Вам всё же удастся "воткнуть" PST в фокусёр едэшки нет никакой гарантии, что этот фокусёр будет надёжно "держать" фокус под весом Коронадо, без проскальзывания. Такие преценденты, к сожалению, уже были. Проверьте.
Простите, коллега, не могли бы Вы поястить, что Вы измеряли? :)
« Последнее редактирование: 28 Июл 2009 [15:13:55] от Алексей Прудников »
Оффлайн Ив@нович
« Ответ #196 : 28 Июл 2009 [18:51:21] »
Длину хода фокусировщика... Тот что 135мм +- 5мм ТАЛ-125
Куча всякой мелочи
« Ответ #197 : 28 Июл 2009 [19:38:53] »
Понятно. У Вас "длинный" тубус.
Оффлайн Ив@нович
« Ответ #198 : 29 Июл 2009 [07:15:45] »
Ясно..  :-\ Сколько стоит новый "короткий"? Он одинаков для 125 и 75 ТАЛ?
Куча всякой мелочи
« Ответ #199 : 29 Июл 2009 [13:34:13] »
400р. + почтовые расходы. Трубки абсолютно одинаковые.
