A A A A Автор Тема: Строю Добсон 320мм  (Прочитано 12341 раз)
Оффлайн GSergeyАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
Строю Добсон 320мм
« : 18 Авг 2008 [18:00:30] »
Поделюсь и я процессом постройки своего добсона,
чтобы было где возникающие вопросы задавать.
ГЗ 320х44мм, кварц, фокусное 1470мм, 7.3 кг
Вторичка 66х93мм
Уже готов короб 400х360мм из фанеры 10мм, с одним ребром жесткости из 8мм фанеры.
Видно пазы под второе ребро жесткости но его решил не ставить.
Верхняя часть: кольца из  10мм фанеры  внутренний диаметр 360мм, а не 340, соединены 16 мм буковой рейкой,
и фанерной перемычкой для фокусера. Оправа ДЗ и паука еще только в проекте, надеюсь потом вставить.
Полуоси из фанеры 20мм. Из бака стиральной машины вырезал полоски нержавейки толщиной 0.5мм.
Но к сожалению нержа мятая и как ее расправить не соображу. Помимо общей мятости, с которой еще возможно смириться имеется узкий загиб краев от ножниц. Думаю отказаться от этих полос из стали и
искать подходящий ламинат типа EbonyStar или готовые ровные стальные полосы.
Оправа ГЗ из алюминиевого профиля: квадратная труба 20х20х1.5 и П-профиль. Склёпано вытяжными заклепками. Будет разгрузка на три точки, толщина зеркала позволяет.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2008 [22:45:47] от GSergey »
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Стас1984
Re: Строю Добсон 320мм
« Ответ #1 : 18 Авг 2008 [23:29:09] »
А у меня внутренний диаметр верхней части 375мм.
340мм не маловато ли?
(У меня главное зеркало тоже 320Х1427мм)
« Последнее редактирование: 18 Авг 2008 [23:35:15] от Стас1984 »
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #2 : 19 Авг 2008 [16:50:54] »
Я расчитывал аналогичную систему, внутренний диаметр верхней части у меня вышел 350 мм. У Вашего телескопа при диаметре 340 мм будет незначительное виньетирование на краю поля при равнозрачковом увеличении, практически незаметное глазу.
Разгрузка на три точки - не маловато ли будет?
Какой фокусер и какие окуляры планируете использовать?
А зеркало работы Каминского?
Доб 12.5"
    • Добсон 320
« Ответ #3 : 19 Авг 2008 [17:17:44] »
Зеркало Каминского.
Фокусер GSO, вот думаю как быть с полщадкой крепления фокусера,
она ведь радиусная рассчитана на сплошую трубу. При креплении на плоскость некрасиво получается,
ставить как есть?
точить новую плоскую?
сточить радиусную до плоскости?
Невиньетированое поле получается 20 мм, я посчитал достаточно, возможно надо было сделать побольше.
Окуляры уже есть ОКШ-24, плессл 12мм и ортоскопик 9 мм, но их всегда прикупить можно.
Подумываю об Паракорре, стоит приобретать?
Разгрузку считал в ПЛОПЕ, на 9 точек явно избыточно, на 6 отлично, решил что на 3 точки на грани допустимого, зато оправа проще будет.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2008 [17:21:05] от GSergey »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 19 Авг 2008 [17:57:54] »
А в центре ГЗ, что за малюсенький кругляшок такой? Прямо на зеркальной поверхности виднеется...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #5 : 19 Авг 2008 [18:18:19] »
Центральная метка для юстировки, полагаю.
ставить как есть?
Можно прям фокусером сформовать цилиндрическую поверхность из Поксипола, например. Раз Доб - можно обойтись без возможности юстировки фокусера.
    • Добсон 320
« Ответ #6 : 24 Авг 2008 [22:47:24] »
Ошибся с описанием диаметра верхней части, она у меня 360 а не 340мм. 340 это отверстие в ребре жесткости в ящике ГЗ.
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
« Ответ #7 : 25 Авг 2008 [15:29:18] »
Стальные полосы есть на ящиках их ими скрепляют чтоб груз не вывалился.Вот только с шириной как повезёт.Но я точно видел что шириной бывают разные так что можно подобрат.
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #8 : 25 Авг 2008 [15:38:26] »
Ребята подскажите как связатся с каким нибудь мастером. Хачу заказать нармальное зеркало я имею в виду покачеству и уже хочется чево нибудь по больше 150 мм.
  Зараннее спосибо.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 25 Авг 2008 [16:42:42] »
  Зараннее спосибо.
Если высококачественное от 12,5" и выше, то к Толе Санковичу. Но достаточно дорого.
Феанор
« Ответ #10 : 25 Авг 2008 [19:19:12] »
Ящик ГЗ симпатичный :)
Удачи и пишите еще!
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #11 : 25 Авг 2008 [22:20:11] »
  Зараннее спосибо.
Дорого это сколько 200-250мм ГЗ будет стоить? А у Каминского сколько услуги стоят? Если можно адреса скинте пожалуйсто в личку, за раннее благодарен.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 25 Авг 2008 [23:07:18] »
  Зараннее спосибо.
У Толи Санковича линейка 12,5"-20", насколько мне известно. С украинскими мастерами я не связывался.
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #13 : 25 Авг 2008 [23:12:33] »
  Зараннее спосибо.
  КАк ево найти?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #14 : 26 Авг 2008 [02:37:51] »
  Зараннее спосибо.
  КАк ево найти?
Телефоны на работе, а я в отпуске. В данный момент по контактам помочь не могу.
Феанор
« Ответ #15 : 26 Авг 2008 [08:48:14] »
  КАк ево найти?
495 468-69-67
Сантел.  Анатолий Санкович.
    • Добсон 320
« Ответ #16 : 26 Авг 2008 [10:36:27] »
Удачи и пишите еще!
Спасибо!
Оптика дла телескопов Ньютона
    • Добсон 320
« Ответ #17 : 20 Сен 2008 [18:04:14] »
Посчитал тут поточнее параметры по отличной программе Игоря Панкратова и получается у меня
невиньетированое поле зрения 8мм при выносе фокуса 270мм от оптической оси.
Кажется маловато, надо диагональное зеркало побольше искать?
С окуляром ОКШ-24 насколько будет заметно виньетирование?
Феанор
« Ответ #18 : 20 Сен 2008 [18:50:15] »
8мм это - радиус или диаметр поля? Если радиус, то ИМХО, вполне достаточно.  Если 8мм-это диаметр: фокусера еще нет?  Почему бы не купить низкопрофильный?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 20 Сен 2008 [18:53:12] »
Не знаю, что показывает программа Игоря Панкратова, но по программе OSLO получается, что нулевое невиньетированное поле достигается для вторички 66 мм (световой) при изломе оси 267 мм (оффсет 3,1 мм). При бОльшем изломе будет обрезание входного зрачка 320 мм. При изломе 267 мм с оффсетом вторички 3,1 мм виньетирование на поле диаметром 40 мм составляет 32%.
Заказывайте вторичку 70 мм либо уменьшайте излом оси.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2008 [18:58:17] от SAY »
