A A A A Автор Тема: Строю Добсон 320мм  (Прочитано 12321 раз)
Оффлайн GSergeyАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
Re: Строю Добсон 320мм
« Ответ #20 : 20 Сен 2008 [18:55:52] »
8мм это диаметр и фокусер уже есть GSO не низкопрофильный.
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
signing_kettle
« Ответ #21 : 21 Сен 2008 [09:19:09] »
Уже готов короб 400х360мм из фанеры 10мм, с одним ребром жесткости из 8мм фанеры
Тонковат материал. Я бы ребро жесткости из 15 мм сделал. Но это к слову.
Собственно интересуюсь - как у вас такое красивое соединение в шип получилось? Дома на кухне электролобзиком такой шип не нарезать! Заказывали у столяров?
Видно пазы под второе ребро жесткости но его решил не ставить
Напрасно.
Верхняя часть: кольца из  10мм фанеры
 Опять-же, я бы делал из 15 мм. В оптике много жесткости не бывает.
Но к сожалению нержа мятая и как ее расправить не соображу
Зайдите в строительный магазин и купите полосу анодированного алюминия шириной 20 мм - затраты копеечные, а результат того стоит.
Феанор
« Ответ #22 : 21 Сен 2008 [10:46:34] »
Может, тогда уж попробовать купить 3'' вторичку с 96-98% отражением из-за рубежа? Стоить будет незначительно больше, и светособирание телескопа на 10% вырастет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 21 Сен 2008 [12:26:53] »
Стенки и рёбра жёсткости из 10 мм фанеры - вполне достаточно для жёсткой конструкции короба под такое ГЗ.
Напрасно.
Да. Хотя бы треугольники для бОльшей жёсткости поставить.
    • Добсон 320
« Ответ #24 : 21 Сен 2008 [13:24:20] »
Изготавливая короб попутно удовлетворял свои столярное увлечение. Такое шиповое соединение делается быстро и элегантно с помощью фрезера и шипорезного приспособления.
Жесткости  нижней части короба придаст оправа ГЗ.
Возможно вторичку закажу и за рубежом, сначала узнаю что есть в Интесе и где они еще могут быть?
    • Добсон 320
« Ответ #25 : 21 Сен 2008 [13:56:00] »
Поискал сейчас в гоогле вторички - у всех только  2,6"(66мм) и 3,1"(78мм). Промежуточных нет, а 78мм мне кажется многовато будет.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 21 Сен 2008 [13:58:03] »
Может быть, но без гарантии.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #27 : 21 Сен 2008 [14:05:05] »
Попробуйте уменьшить излом оси хотя бы до 260 мм (вторичка 66 мм).
Феанор
« Ответ #28 : 21 Сен 2008 [14:44:10] »
Почему, особо такая диагональ ничего не закроет, не ухудшит, вынос можно будет увеличить, и маленькие девушки глазом до окуляра лучше доставать будут :)
signing_kettle
« Ответ #29 : 21 Сен 2008 [14:55:50] »
Не надо метаться и решать несуществующие проблемы - делайте пока под 66 мм, если не понравится - потом купитие себе диэлектрик любого размера. Мне к примеру под обычный 2" фокусер на 14" Добсоне 70 мм диагоналки хватает за глаза.
Феанор
« Ответ #30 : 21 Сен 2008 [15:49:25] »
Соглашусь!  Попробовать с тем, что уже есть.   А новая диагональ,  немного больше размером, если таковая будет, на центр тяжести повлияет незначительно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #31 : 21 Сен 2008 [15:57:34] »
Мне тоже с невиньетированным полем 17,7 мм (диаметр). Хотел 65 мм, но у Корнеева были только 70-ки.
Невиньетированное поле зависит от относительного отверстия и излома оси. Для диагоналок такого размера можно спокойно делать небольшое невиньетированное поле.
66 мм для 320 мм 1:4,6 - нормальная диагоналка. Такая же стояла в мидовском "Старфайндер" 1:4,8.
Оффлайн Хавкунов Денис
  • Денис. Можно на ты =)
    • Сообщения от Хавкунов Денис
« Ответ #32 : 22 Сен 2008 [19:03:20] »
...  Почему бы не купить низкопрофильный?
Подскажите, пожалуйста, где купить низкопрофильный фокусер на 2"?
Стёкла, металл и пластик.
Cognitia aeternum, vita brevis est!
Феанор
« Ответ #33 : 22 Сен 2008 [19:38:58] »
А) В одном интернет магазине есть, а может не одном.  В гугле  GSO Фокусер Крейфорда 2" Low Profile Micro
Б) Обратиться к товарищу с ником Вячеслав
В) Выписать самостоятельно из-за рубежа.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2008 [19:42:17] от Феанор »
« Ответ #34 : 23 Сен 2008 [14:11:23] »
Спасибо, Пламенный Дух, Вы очень помогли   ;)
    • Добсон 320
« Ответ #35 : 27 Сен 2008 [11:59:22] »
Смотрел тут на фокусер, много думал. Длина фокусировочной подвижной трубки с адаптером 105мм,
при световом радиусе верхнего узла 180мм вынос получается 285мм. Это если трубка не будет входить в световой пучек. А вот если будет то вынос соответственно уменьшится.
Вопрос: нахождение трубки фокусера во входном световом пучке совершенно недопустимо?
То есть надо идти за низкопрофильным.
    • Добсон 320
« Ответ #36 : 25 Ноя 2008 [15:15:02] »
Купил трубки на ферму 18х1 Д16Т. Вот тут, дешевле чем на рынке и легко добраться от метро,
вполне дружелюбное отношение к розничным покупателям.
    • Добсон 320
« Ответ #37 : 01 Фев 2009 [21:51:26] »
Вклеил в верхнюю часть трехслойную фанеру 0.8 мм. (продается в авиамодельном магазине)
Также готовы зажимы для фермы, верхние и нижние.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [22:19:40] от GSergey »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #38 : 01 Фев 2009 [22:11:46] »
Вклеил в верхнюю часть фанеру 0.8 мм. (продается в авиамодельном магазине)
Красиво получается!
А адресок магазина не подскажете? ::) :)
    • Добсон 320
« Ответ #39 : 01 Фев 2009 [22:18:52] »
Магазин "Техноспорт" на Полежаевской,
http://www.technosporta.net/c1_0087.php
« Последнее редактирование: 29 Дек 2015 [16:34:29] от GSergey »
