A A A A Автор Тема: Веб-камера для гида.  (Прочитано 23590 раз)
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Re: Веб-камера для гида.
« Ответ #40 : 02 Окт 2009 [17:06:27] »
>>В данной постановке могу уступить проверенную Логитеч 3000 Pro c ccд матрицей. 1000р и она ваша вместе с переходником на >>1.25". Основная радость в ней выдержка 1\5сек. Причина расставания - купил у Антона такую же в металл корпусе
Уступили? Если нет - я бы взял.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #41 : 02 Окт 2009 [19:55:12] »
 Я чего то не догоняю, а для гидирования важно выдержку 1,5 секунды? Чтобы вебка "увидела" звезду? Как думаете, а 1000й логитек пойдет?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #42 : 02 Окт 2009 [20:07:18] »
Иногда нелегко найти звезду при выдержке в 3-4 секунды (с внеосевым или неподвижным гидом). Камера должна позволять делать выдержки любой длительности.
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #43 : 03 Окт 2009 [14:36:01] »
В смысле я имел ввиду 1/5 секунды.  Ну понятно. Я другого не понял - я своему логитеку 1000 через гидмастер задаю 1/5 секунды, и он вроде бы делает. Такое может быть без переделок? Или это глюк? Или если моей модели требовалась бы переделка он бы мне просто не позволил бы задать себе 1/5 секунды?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #44 : 03 Окт 2009 [21:52:33] »
Да Логитеч имеет 1\5 сек. Филипс нет только 1\25. Но все ли модели Логитеч имеют 1\5 не знаю - точно есть у  3000Pro и 4000.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #45 : 03 Окт 2009 [23:04:59] »
...откуда такие цифры? это просто дезинформация!!!
например philips SPC 900NC и 1000NC могут работать и с 30fps и с 5 fps, меняя при этом выдержку, что отлично видно, как увеличивается кол-во звезд в поле гида при понижении fps.
Debian GNU/Linux
« Ответ #46 : 03 Окт 2009 [23:14:50] »
Ну почему же сразу дезинформация. Я про Филипс 740. Если и у 900 и у 1000 внутри ПЗС матрица Сони 098 то это хорошо. ;)
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #47 : 25 Дек 2009 [14:49:19] »
Друзья! решил попробовать (авто)гидирование, задумался про вебку.  длиннофокуснее 300 мм ничего нет пока, а гидом может быть труба 909-го, висящая на сетапе в качестве "гляделки", или ЗРТ-457. Поскольку фотик с объективом висит на штативной голове и вертится, гидировать вполне возможно по визуальной звезде. А поскольку астрономия финансируется по остаточному принципу, речь идет явно о дешевущей вебке рублей за 500-700, типа Logitech Webcam C120 (960-000541), или QuickCam 1000 EER (960-000329).
Так что вопрос: можно ли получить гидирование по звезде скажем 4 зв. величины через 909-ю трубу вебкой за 500 рублей???
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #48 : 27 Дек 2009 [05:56:09] »
Все конечно зависит от вебки, но не уверен что с такой трубой она увидит даже 1 зв. величину. Камера охранка с чувствительностью 0,003лк с трубой 90/500 видит до 5-6 зв. величины. У вебок чутье находится в перделах 3-5лк. Так что исходя из этих параметров можно сказать что определенно будет видно луну, может быть венеру, остальное надо проверять  ::)
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #49 : 27 Дек 2009 [16:41:15] »
задумался.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #50 : 27 Дек 2009 [17:33:16] »
В прошлом году я купил самую дешёвую вебку из тех, что были в магазине. Ни название, ни марку не помню, но стоила она 370р, давала видео, кажется, 320 на 200. Я подсоединил её к Equinox 80 / 500 (изолентой примотал). Да, примерно до 1.5m звёзды видел. То есть да, потренироваться можно, но реально использовать её как гид... врядли (да и труба у меня была сильно светосильней, чем у автора).
モ - mo
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #51 : 27 Дек 2009 [23:40:51] »
спасибо!
самая дешевая вебка нынче 400 рублей, дает разрешение теперь уже целых 640*480.
пока полон решимости попробовать.
имею кстати опыт приделывания к 909-му IP-камеры AXIS-206, кажись... маленькой комнатной
без всяких настроек у юпитера  4 спутника видно...
кстати, а гидирующей программе есть какое-нибудь дело, что там за камера? или без разницы?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #52 : 27 Дек 2009 [23:53:37] »
спасибо!
Та камера тоже давала 640х480 в фотке. А в видео снижала разрешение до 320х200... кажется. Не суть.
Проверьте, конечно интересно. Но ждать супер результата я бы не стал :), Вы лишь выкинете деньги, мне кажется. Впрочем, не смею останавливать :).
Гидирующей программе всё равно, что за камера. Лишь бы в этой программе эта камера поддерживалась.
モ - mo
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #53 : 28 Дек 2009 [00:06:33] »
нее честных 640-480. видать, дешевые чипы тоже прогрессируют...
дык в смысле модель камеры должна быть явно прописана в Гайдмастере, скажем?
или там стандартный интерфейс вроде твайна?
« Последнее редактирование: 28 Дек 2009 [00:26:34] от vsi »
Оффлайн senao
« Ответ #54 : 29 Дек 2009 [09:21:49] »
Я как то покупал вебку Genius Messenger 310, на лицевой стороне коробке написано 1.3мрх 1280х960, на боковой 640х480 а при записи видео размер файла составляет всего 320х240  :) Так что какое ее реальное разрешение можно только догадываться.  Конструкция однокристальная, то есть внутри CMOS чип с обвязкой и больше ничего. Сенсор мелкий, на взгляд даже мельче чем 1/4". Чутье у данной камеры  :-X  :-\   :-[ Это к вопросу о прогрессе дешевых чипов.
За Гайдмастер не скажу, а в ProGuider-2 и MaxIm DL 5 эта вебка определяется автоматически и даже работает  :)
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #55 : 03 Фев 2010 [22:16:18] »
короче куплена принципиально самая дешевая вебка, это оказался гениус 112, стоит 386 рублей. через трубу 90/900 видны звездочки порядка 4 з.в.    3, 71 ниже ковша медведицы видна совсем хорошо. Однако, поле зрения совсем никакое.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2010 [08:28:00] от vsi »
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #56 : 14 Сен 2010 [12:38:39] »
Поделюсь своим.
Купил одну из дешевых web-камер Logitech Webcam С120.
Разобрал её и выковырял фильтр.
Нашел нерабочий Зенит ЕТ, убрал весь механизм затвора и вставил туда плату вебки.
Всё лишнее закрыл бумагой покрашеной черным маркером.
С удлин. кольцами встает любой объектив.
Пробовал смотреть только через Мой Компьютер - USB устройство (fps автоматически переключается с 30 на 7 к/с).
В этот вечер была небольшая облачность.
На объективе Гелиос 44-2(58/2) уверенно видно было звезды до 4,8м.
Поставил Таир 11(133/2,8) и звезды стали ещё ярче.
На нём предел посмотреть не успел, небо затянуло.
Я так думаю, что 6м видно будет.
Определил кроп-фактор - 15,7! Матрица очень маленькая.
Эквив. фокус на Таире - 2088мм.
Проблема видится только одна - маленькое поле зрения.
В качестве гида камеру ещё не пробовал.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #57 : 15 Сен 2010 [14:01:28] »
Агде там фильтр и как его выковыривать? оно наклеено на матрицу?
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #58 : 15 Сен 2010 [14:48:21] »
У меня Logitech QCam Pro 3000. Стоит на трубе от древнего нивелира. Апертура где-то 30мм. фокус 300мм. Видно 3-4 зв. величину. Поле зрения оч. маленькое поэтому для наведения пришлось поставить искатель. Иначе никак не поймать звезду. Гидирует нормально.
  • Хм...
« Ответ #59 : 15 Сен 2010 [16:38:17] »
Там к самой плате двумя винтиками прикручена трубка, в которой вращается родной объектив. Вот в этой трубке и стоит фильтр. Выковыривается-выбивается легко. Осторожно, он стеклянный. После удаления чувствительность (субъективно) увеличилась в 2 раза. На объективе Гелиос 44-2 поле зрения 2,5 градуса.
