A A A A Автор Тема: Веб-камера для гида.  (Прочитано 23541 раз)
Чавкин Сергей
Re: Веб-камера для гида.
« Ответ #20 : 20 Авг 2008 [20:59:37] »
я собираюсь переделывать под длительные выдержки
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #21 : 20 Авг 2008 [21:08:40] »
Тогда остается Philips 840/900
Чавкин Сергей
« Ответ #22 : 20 Авг 2008 [22:00:11] »
А как потом, после переделки, выставлять выдержку под гидирование? И покидайте ссылками, грамотными по переделки.
Нашел вот такую интересную табличку по вебкам
http://homepage.ntlworld.com/molyned/web-cameras.htm
« Последнее редактирование: 20 Авг 2008 [22:12:51] от Чавкин Серый »
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #23 : 20 Авг 2008 [22:14:51] »
Не ну если брать достаточно яркую звезду и небольшйо гайн то с полосами никаких проблем нету. Программ к КУН5 очень много бесплатных включая драйверы с шумоподавлениемн овые. Ест ьаткая штука как EQAling 2/0. Она может осреднять кадры  и регулируеть ПИД регулятором как прогайдер.
Если кадры  суммирвоать  иосреднять то проблем вообще с полосами не будет. К сожалению в проглючере такую функцию для КУ5 убрали.
Зато к вебке нужен релейный блок, это литшнее питани е ипровода которые дико достают. Плюс полде зрения и проницани еу чернобелой КУХАйШи5 больше. Я пкоа что не вижу никаких проблем ей гидирвоать. Вот осенью попробую. На Филипсе  старинном переделанном без зависаний проглючер тянул запросто по 40 минут и мог больше. Тут незнаю ещё  - может и будут глюки.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #24 : 20 Авг 2008 [22:18:41] »
лишни еблоки в контуре типа релешек или УРБ всяких это геморой, а у КУ5 есть порт автогида котоырй на кнопки можно припаять
Чавкин Сергей
« Ответ #25 : 20 Авг 2008 [22:41:42] »
Это я все знаю и всем этим пользуюсь. С вебкой конечно хлопот будет еще больше. Для КХУ5 только если ноут не слабенький и труба по светосильней. Я вот никак себе 80/400 не возьму. Она для гида то что надо!
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #26 : 20 Авг 2008 [23:01:43] »
у меня как раз она и есть - та что в металлическом фокусере конечно. Для хорошей звезды точность гилирования предельная 1/3-1/2 пикселя. Тоесть фокус 800-1200 мм потянет и такой короткий гидик.
Мн екажется КУН5 гораздо удобнее. Если  с полосатостью побороться конечно. А можно и бининг сделать, полостаости ваабще не будет,но тогда фокус гида нужен 800 мм.
Грин
« Ответ #27 : 20 Авг 2008 [23:52:32] »
С цветной вебкой поиск звезды - это сплошное мучение. А если еще нет длительных выдержек, то остаются только звезды видимые невооруженным глазом.
Денис, да нет никаких мучений. Я вроде и ссылы кидал на свои эксперименты... ::) Уверенно гидил по любой из семи свёзд в трапеции Ориона. и это при F/10. В городе задымлённом. На одиночном кадре спутники Сатурна видны.
 И гид-головка нужна и для любой вебки, и для КХУ5. Только вебку включил в ЛЮБОЙ проге и поехали - ни танцев с дровами, ни полосатости, ни помех. И пиксель 3,5мкм -точность гидежа выше.
 Удобнее вебки только КХУ6 - гид-голова не нужна.  :)
Чавкин Сергей
« Ответ #28 : 21 Авг 2008 [00:05:01] »
Для кху5 на 80/400 повижки гида не нужны. Женя Ромас 8-10-12 зв.вел за пол секунды гидирует тока так! У меня на f/6.5 достает только 6-7 величину. А одна из семи звезд Ориона будет просто фонарем на пол экрана. Да и с дровами тоже никаких проблем, три файлика запустил и все работает.
Грин
« Ответ #29 : 21 Авг 2008 [00:09:30] »
Не одна из семи ;D ;D ;D - а одна из семи в трапеции! ;D - 6-8я величины.
 И гидить я люблю не менее 5фпс.
Чавкин Сергей
« Ответ #30 : 21 Авг 2008 [02:01:25] »
Согласен, сглупил! А у меня получается только 0,3с на самых ярких звездах. И мне пришлось сделать кольца для своей f/6.5 трубы http://astronomy.ds8.ru/viewtopic.php?p=227#p227
Чавкин Сергей
« Ответ #31 : 21 Авг 2008 [02:04:02] »
И еще на QHY5 очень сильно греется сенсор! Я поставил радиатор  :)
Грин
« Ответ #32 : 21 Авг 2008 [15:03:23] »
Да, есть у меня мысль поставить медную проставку между её сенсором и корпусом. Сильно греется и шумит.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #33 : 21 Авг 2008 [19:58:49] »
Да нет , не выше конечно. С/Ш меньше.  Тошчность гидежа я бы сказал 1/2-1/3 радиуса пятна рассеивания трубы, а пиксель с ней согласовать надо конечно.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #34 : 21 Авг 2008 [20:00:37] »
да и с драйверами сорвременными плясать не надо - они сами ставтся как надо.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #35 : 28 Авг 2008 [16:07:09] »
На выходных опробовал присланную Володей Ивановым QHY-5. Поставил дрова с сайта Семеныча, воткнул камеру, включил максимку - все опозналось и заработало. На выдержках в несколько секунд есть вертикальная полосатость на некоторых кадрах, также есть горизонтальная полосатость, на экспозициях в пределах секунды хорошая картинка. В ближайших окрестностях альфы Пегаса разыскал звездочку 11m, через Ньютон 200/1000 мм отлично гидирует при выдержке 0,2 сек. 8) Скорость считывания с камеры просто поражает! Результатами испытаний очень доволен, на ближайшем выезде поставлю ее на гид-рефрактор 80/900, посмотрим как проявит себя в деле.
Чавкин Сергей
« Ответ #36 : 28 Авг 2008 [16:27:24] »
При такой светосиле все будет очень грустно! У меня на f/6.5 до истерики доходит. В городе только 5-6 зв. величина. Гид у меня 75/450. Собрался у Владимира Иванова купить 80/400, но с деньгами не получилось. При светосиле 1/5 10-12 гидируется на пол секунды нормально.
У вас идеально получится поставить внеосевой гид на 200/1000 если вынос позволяет!
« Последнее редактирование: 28 Авг 2008 [16:29:03] от Чавкин Серый »
    • Skype - nebotov
« Ответ #37 : 29 Авг 2008 [21:59:09] »
Внеосевых гидов не будет, как не будет и всяких подвижных устройств для смещения гида. Будет только жесткая фиксация на трубе основного астрографа или на общей пластине.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
« Ответ #38 : 05 Сен 2009 [21:40:08] »
Здравствуйте!
Стоит вопрос какую web-камеру взять для гидирования. Ногами просьба не бить. Сейчас имею SW1021 c eq3-2 + Canon 1000D + Jupiter 37A/21М. С горем пополам удается выделить тысяч 30 на монтировку. Планирую взять EQ5Pro SynTreck. (Насколько лучше EQ6 или, например celestron-овские монтировки?). Я уже проникся, что для гидирования нужна QHY5, а лучше 6, НО денег сразу на камеру нет. однако попробовать автогидирование хочется. В связи с этим хочется взять не дорогую в предлах 1000-1500 рублей веб-камеру. В связи с чем возникает ряд вопросов:
1.Можете ли посоветовать продающуюся сейчас модель камеры, которую можно было бы использовать для этой цели (Philips не предлагать, нету в магазинах их...)?
2.Камеру с какого разрешения сенсором лучше брать: 0,3(я так понимаю что это VGA) или 1,3 MP.
3.При выборе камеры можно ли как-то в магазине проверить ее светочувствительность?
4.При обсуждении гидов, постоянно упоминается свтосила трубы. Причем тут она? Звезда же точечный источник. Относительный фокус должен влиять только на поле зрения гида? А на возможность сопровождения более слабой звезды толко апертура. Т.Е. Гид 100мм в любом случае должен быть лучше чем 80мм. (планирую от бедности пока использовать в качестве гида имеющуюся трубу), в чем я не прав?
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #39 : 05 Сен 2009 [21:57:48] »
В данной постановке могу уступить проверенную Логитеч 3000 Pro c ccд матрицей. 1000р и она ваша вместе с переходником на 1.25". Основная радость в ней выдержка 1\5сек. Причина расставания - купил у Антона такую же в металл корпусе.
