A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145360 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #620 : 22 Апр 2014 [21:08:59] »
Как камера крепиться должна - к искателю с окуляром или без окуляра?
И как бороться с засветкой изображения?
Обычно крепят без окуляра,конструкцию что-б не было засветки каждый решает сам.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #621 : 22 Апр 2014 [22:49:23] »
Ну, это наверное зависит от версии Максима ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #622 : 23 Апр 2014 [21:33:37] »
Доброго времени суток.
Только начал попытки осваивать Максим. И сразу же вопрос. Загрузил снимок Марса, в формате RAW, но никакого изображения планеты я не увидел, а увидел, вот такое, как на скрине...
Подскажите, что делаю не так.
СПС!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #623 : 23 Апр 2014 [22:37:26] »
СПС!
Так на скине только верхние 10% кадра, может планета ниже?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #624 : 23 Апр 2014 [23:32:27] »
Просматривал весь кадр, планеты не видно. А в jpeg - видно
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #625 : 24 Апр 2014 [00:28:53] »
Надо ползунки гистограммы подвигать - планета и появится.
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #626 : 24 Апр 2014 [09:50:35] »
Нет, ничего не видно.
Наверное проблема  в оборудовании. Все таки, с моим телескопом и монтировкой заниматься астрофото - это извращение).  Но, хочется хоть попробовать, увидеть, что выйдет. Фотографировал зеркалкой, присоединенной к фокусеру Т-кольцом...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #627 : 24 Апр 2014 [10:23:17] »
А выложите RAW куда-нибудь
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #628 : 24 Апр 2014 [11:12:45] »
RAW и jpeg это одноимённые кадры или разные?
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
« Ответ #629 : 24 Апр 2014 [16:56:39] »
Версия последняя.
А как это может влиять - не понимаю?
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #630 : 24 Апр 2014 [22:31:56] »
Теперь возникла следующая проблема - если я креплю камеру вплотную к искателю (без окуляра), то не могу поймать фокус! Если с окуляром - то вроде бы фокус можно поймать. Но!
В этом случае изображение сильно пересвечено - ничего не видно, лишь по краям видна картинка, а в центре - все белое... :(
Должна без окуляра. Для этого нужно искатель малость укорачивать. Ну или сделать хитрое крепление, чтобы вебку приблизить к объективу искателя. Если изображение пересвечено - уменьшать выдержку и усиление камеры. Если она такого не может - не использовать такую камеру.
Оффлайн Little
« Ответ #631 : 25 Апр 2014 [08:54:23] »
Большое спасибо! :)
Попробую пошаманить  с вебкой.
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #632 : 06 Мая 2014 [23:51:37] »
Всем доброго времени суток. Подскажите, как сделать, чтобы фотографии RAW-формата можно было видеть. А то загружаю, а там ничего не видно. На скрине должна быть Луна... ::) Сдвиги ползунков не помогают
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #633 : 07 Мая 2014 [00:35:16] »
Выложи это-т RAW с луной на файлообменник .Если ты снимаешь RAW+jpeg и планета есть на jpeg то и на RAW должна быть.
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #634 : 07 Мая 2014 [00:50:50] »
Снимал в RAW (без RAW+jpeg)http://uafile.com.ua/get/85658/
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014 [00:58:20] от Forint »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #635 : 07 Мая 2014 [01:06:28] »
Луна видна.А масштаб не пробовал менять?
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #636 : 07 Мая 2014 [01:17:42] »
Нет, не пробовал. А как его в Максиме менять?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #637 : 07 Мая 2014 [01:24:31] »
Так.
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #638 : 07 Мая 2014 [08:20:00] »
Странно, делал так. Но у меня Ирис и Фотошоп тоже этот файл не открывают. Наверное что-то с компом/Или проги не поддерживают RAW-формат от Canon 1100D...
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #639 : 07 Мая 2014 [08:48:09] »
Все, заработало. Переустановил Максим.
