ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Но у меня Ирис и Фотошоп тоже этот файл не открывают. Наверное что-то с компом/Или проги не поддерживают RAW-формат от Canon 1100D...
Если очень нужно блинкование в Izmccd есть такая функция.
Это функция Animate. Находится в View - Animate.Из хелпа: AnimateThis command allows you to blink back and forth between two images, or create an animation from a group of images. This function is often used for detecting moving solar system objects such as asteroids or objects that change in brightness (variable stars, novae, supernovae).И далее по тексту
но гид все равно работает, вижу что получает снимки от гид-камеры и ведет как положено
У меня такая проблема. При гидировании через некоторое время пропадает черточки на графике и выскакивает ошибка, но гид все равно работает, вижу что получает снимки от гид-камеры и ведет как положено. В чем же дело. Может что то надо в настройках покопаться.
Народ! Можно тупой вопрос. Как по снимку узнать FWHM ? Нужно для оценки качества снимка по этому критерию.На снимке много звезд и у каждой FWHM разный ... чем ярче звездюлина, тем больше этот FW... совсем еле заметные, тоже мелким FW... не страдают.Чего-то не догоняю.
Цитатано гид все равно работает, вижу что получает снимки от гид-камеры и ведет как положеноПо каким признакам видно, что ведет ?
Цитата: unknown от 18 Авг 2014 [12:29:28]У меня такая проблема. При гидировании через некоторое время пропадает черточки на графике и выскакивает ошибка, но гид все равно работает, вижу что получает снимки от гид-камеры и ведет как положено. В чем же дело. Может что то надо в настройках покопаться. Что за ошибка выскакивает ?
