A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145362 раз)
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
    • Сообщения от Logic
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #660 : 26 Авг 2014 [19:50:26] »
а для работы 4-я версии пойдут?
Sky-Watcher P2008HEQ5 SynScan
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #661 : 27 Авг 2014 [08:53:56] »
Вполне
Оффлайн unknown
    • Сообщения от unknown
« Ответ #662 : 29 Авг 2014 [19:15:23] »
Похоже помощи я не дождусь. Спасибо вам огромное...
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #663 : 31 Авг 2014 [21:00:00] »
Вчера был на наблюдениях. Сделал скрин моей проблемы. Грешу на нехватка оперативной памяти на нетбуке.
Какая версия максима?
Мои фотоработы
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #664 : 01 Сен 2014 [12:38:29] »
Как в Максиме сложить по комете и звездам? Есть калиброванные и выровненные кадры fit. Но DSS не цепляется за комету. Может быть Максим это умеет делать нормально?
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #665 : 04 Сен 2014 [11:51:32] »
В режиме ручного выравнивания по одной звезде можно протыкать в комету на каждом кадре.
Если кадры немного наклонены относительно друг друга, перед этим их лучше выровнять по 2-м звездам или другими методами.
Иван Мхитаров
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #666 : 04 Сен 2014 [18:38:15] »
Здравствуйте.  Прошу помощи в стыковке максима с qhy2pro.  Скачал с  родного сайта дрова для камеры (2 файла), установил. Камера видна, позволяет менять настройки, снимать.   Но вместо изображения лишь черный квадрат с 2-мя битыми пикселями.
Операционка W7, версия максима 5.24. Раньше снимал на Qhy5, все было нормально.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
« Ответ #667 : 04 Сен 2014 [21:59:20] »
Сейчас попробовал камеру в EZCAP без объектива, прямо на столе.  Если матрицу закрыть, то кадр черный. Если осветить, то белый.
« Ответ #668 : 06 Сен 2014 [20:48:56] »
Есть ли среди форумчан те, кто использует Qhy2pro  на семерке с 5-й версией максима?
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #669 : 07 Сен 2014 [12:30:32] »
Подскажите пожалуйста, максим 5.24 не опознаёт Кэнон 60Д и qhy5-L-II-c. Пробовал ставить все порты и модели Кэнонов, которые есть в максиме, всё равно ошибку выдаёт. А Кху5 вообще во вкладке камер максима Аском не отображается, хотя в EzPlanetary отлично работает:-[
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #670 : 07 Сен 2014 [13:07:38] »
Для Кху наверное Аском дрова ставить нужно ? Я для ASI120MM так делал. А вот Кэнон вроде и так должен видеть. Что за ошибка ?
Я видел всё небо !
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #671 : 07 Сен 2014 [18:37:37] »
Для Кху наверное Аском дрова ставить нужно? Я для ASI120MM так делал.
А что за аском дрова для Кху? Где найти?
Ошибся. 5.24 - это на компе, на ноуте 5.09 стояла
Загрузил чуть более новую версию-проблема решилась :)
« Последнее редактирование: 07 Сен 2014 [19:16:13] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
sernik
« Ответ #672 : 07 Сен 2014 [19:32:12] »
А что с камерой драйвера не продают? Тогда на сайте производителя, само собой http://qhyccd.com/en/top/download/
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #673 : 07 Сен 2014 [19:33:55] »
У меня целая охапка этих дров. Конфликтовать не могут?
Установлен же аском драйвер :-\
« Последнее редактирование: 07 Сен 2014 [19:40:20] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
sernik
« Ответ #674 : 07 Сен 2014 [20:00:23] »
Не знаю... я бы удалил всё и установил только Аском, остальное по необходимости.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #675 : 07 Сен 2014 [22:23:25] »
Снёс все дрова. Попробовал по новой загрузить, потом оставить только аскомовский  - итог то же...
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #676 : 07 Сен 2014 [23:17:41] »
Камера должна отображаться в этом списке. Попробуйте другие АСКОМ дрова.
Я видел всё небо !
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #677 : 07 Сен 2014 [23:28:50] »
Другую версию?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #678 : 08 Сен 2014 [08:46:11] »
Да, наверное.
Я видел всё небо !
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #679 : 09 Сен 2014 [08:23:32] »
Покажите таблицу устройств.  Для работы с камерой нужен системный драйвер и возможно аскомовский.  В таблице устройств камера должна быть видна.
