A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145872 раз)
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #580 : 28 Фев 2014 [22:26:04] »
Народ кто нибудь знает как в максиме настроить так, чтобы проверять качество фокусировки после каждого снимка и если фокус ушел автоматам запускать процесс фокусировки?  Или хотябы автоматическая фокусировка после N кадров.
Кроме этого еще куча приятных моментов - http://www.felopaul.com/software.htm  и самое главное BESTплатно  :)
Спасибо. Обязательно покопаюсь!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #581 : 24 Мар 2014 [01:07:59] »
Вопрос знатокам.
Софт MaximDL , фокусировку делаю в FocusMax.  При калибровке фильтров заметил небольшую непарфокальность, замерил шаги фокусера для каждого фильтра.. Как при смене фильтров одновременно смещать фокусер на нужную позицию?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2014 [18:54:40] от Fantom »
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #582 : 24 Мар 2014 [08:59:39] »
Окно Camera control, закладка Setup,  Setup filter,  там выбираем колесо фильтров и у каждого можно указать offset
Иван Мхитаров
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #583 : 24 Мар 2014 [09:26:59] »
Иван, спасибо!
Небольшой уточняющий вопрос: я так понимаю что оффсет будет в шагах фокусера относительно его текущего положения, например я сфокусировался в L с оффсетом 0 и фокус приходится на 1500 шаге, далее переключаюсь в R с оффсетом 10 и фокусер должен перейти в 1510?
Опять же не совсем понятно, фокусер управляется из Фокусмакса а оффсеты должен компенсировать MaximDL, как такое произойдет (в максиме фокусер не подключен программно)?
« Ответ #584 : 24 Мар 2014 [09:48:04] »
Вот тут я могу посоветовать только экспериментировать.
Иван Мхитаров
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #585 : 24 Мар 2014 [17:34:03] »
Скорее всего не будет работать Максим с Фокусмаксом. Я также использую эти программы, но у меня эту функцию (offset фильтра) выполняет АСР.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #586 : 24 Мар 2014 [18:53:50] »
Вот и у меня такое подозрение что глухо. Видимо стоит смотреть в сторону внешних управляющих программ.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #587 : 24 Мар 2014 [19:21:38] »
Ну еще как вариант, использовать внутренний модуль фокусировки Максима.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #588 : 24 Мар 2014 [21:43:17] »
Максимовская фокусировка не внушает доверия после Фокусмакса по известным причинам. Небо не кавказское и одной итерации мало.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #589 : 24 Мар 2014 [21:57:15] »
Тогда перефокусировка перед сменой фильтра.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #590 : 24 Мар 2014 [22:00:50] »
Вот и неудобство. Так бы расписал в Максиме LRGB и пусть хлопает по очереди. А с перефокусировкой и время улетает и просто неудобно.
Сейчас ночи уже не столь длинные, жалко вермени, на лето оставил  освоение программы автоматической съемки. Там все это есть.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #591 : 24 Мар 2014 [22:25:43] »
Рекомендую АСР.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #592 : 24 Мар 2014 [23:19:56] »
Рекомендую АСР.
Андрей спасибо за совет.  Ссылку не кинешь?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #593 : 24 Мар 2014 [23:41:09] »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #594 : 25 Мар 2014 [10:37:27] »
Спасибо.
Оффлайн unknown
    • Сообщения от unknown
« Ответ #595 : 01 Апр 2014 [22:47:17] »
У меня такая проблема. Хочу гидировать, но после установки точки Expose и нажатие кнопки Start максим просит снять дарки путем установки и снятии крышки на объективе. Далее должен высветится снимок, но почему то выдаёт ошибку, как помню, камера илл или 16 билл. Вместо снимка появляется маленький снимочек. Что это такое?
Как потом выясняется если наводишь на яркую звезду проблема исчезает. Такого же не должно быть... :(
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #596 : 02 Апр 2014 [00:36:29] »
работает некорректно. Или работает в расчёте на идеальную видимость. Что тоже самое.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #597 : 02 Апр 2014 [00:40:33] »
Если ничего не путаю,то попробуйте отключить калибровку.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн unknown
« Ответ #598 : 02 Апр 2014 [09:01:24] »
Не подскажите какой комбинацией?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #599 : 02 Апр 2014 [12:43:49] »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
