A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145347 раз)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 70
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #540 : 22 Янв 2014 [12:55:50] »
Заработало.
С плагином CMOS guider для максима. Раньше для гидежа выбирал ASCOM
Назначил 1 камеру астрографом, 2 камеру гидом.
Но как-то все неудобно. Я хочу просто переписывать RAW файлы на комп и смотреть их.
Для этого выбрал raw to hard drive, но почему-то режим continious не работает для этой настройки - снимается одно фото и старт нужно жать по новой.
Пришлось настраивать автосэйв.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #541 : 22 Янв 2014 [13:54:31] »
Насколько я помню, достаточно просто RAW и continious тогда должен работать.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
« Ответ #542 : 22 Янв 2014 [18:28:46] »
Или я в чем-то не разобрался, но если выбрать просто RAW он считывает последнее CCD изображение, которое в ручную можно сохранить в формате типа FITS, а мне бы сохранить в CR2 и чтобы листать кадры можно было.
Оффлайн bigol
« Ответ #543 : 23 Янв 2014 [03:31:12] »
А, ну если нужны именно CR2, то логично. Хотя и не обычно ;)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #544 : 23 Янв 2014 [19:04:11] »
Подскажите - можно ли "подружить" фокусер и MaxIm DL Version 5 ?
У меня фокусер управляется коробочкой от И. Ионова, а вот из Максима никак - не могу понять, где, что и как выставить...
У вас фокусёр на FT 245 и  есть желание переходить на Максим - тогда вам пора сделать следующий шаг и перейти на "про версию" :http://www.ivastro.e3w.ru/FWF/index.htm - поверьте сразу всё подружется.
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
« Ответ #545 : 24 Янв 2014 [13:58:17] »
Цитировать (выделенное)
Да, у меня именно такой контроллер.
Все ясно - я ASCOM плагин поставил первой версии (тогда еще не имел Максима и не предполагал его использовать).
Попробую.
Большое спасибо!
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн Little
« Ответ #546 : 25 Янв 2014 [02:00:03] »
Цитата: Pavels от 23.01.2014 [19:04:11]Цитировать (выделенное)Подскажите - можно ли "подружить" фокусер и MaxIm DL Version 5 ?У меня фокусер управляется коробочкой от И. Ионова, а вот из Максима никак - не могу понять, где, что и как выставить...У вас фокусёр на FT 245 и  есть желание переходить на Максим - тогда вам пора сделать следующий шаг и перейти на "про версию" :http://www.ivastro.e3w.ru/FWF/index.htm - поверьте сразу всё подружется.
Да, у меня именно такой контроллер. Все ясно - я ASCOM плагин поставил первой версии (тогда еще не имел Максима и не предполагал его использовать).Попробую.Большое спасибо!
Еще раз спасибо - все заработало!
Теперь возникла такая проблема - при серии снимков выскакивает ошибка, после которой приходится переподключать камеру :(
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #547 : 25 Янв 2014 [02:02:14] »
Shutter - это затвор...Может затвор замёрз и криво отрабатывает? Хотя не берусь судить,просто как вариант....Попробуйте не серийно снимать,дабы ночь не пропускать.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Little
« Ответ #548 : 25 Янв 2014 [02:08:32] »
Но при переподключении камеры в Максиме (Дисконнект - коннект) все опять начинает работать до следующей такой ошибки.
Оффлайн Little
« Ответ #549 : 25 Янв 2014 [02:10:55] »
Как раз хотел поставить на серию и спать идти (и так уже 3 часа мучений):D
утром на работу - ужос...
Оффлайн Infinity
« Ответ #550 : 25 Янв 2014 [02:25:52] »
Ну как бы это ...
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Little
« Ответ #551 : 25 Янв 2014 [02:28:20] »
Эх - а ночь то какая... Красота!!! :)
Онлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #552 : 25 Янв 2014 [10:16:18] »
А как на палец реагирует?
Снимки на карточку пишутся?
Задержку между снимкми пробовали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн bigol
« Ответ #553 : 25 Янв 2014 [14:12:43] »
Если у Вас кэнон - это, к сожалению, не лечится. Точнее, бывают периоды когда можно долго не видеть этой ошибки, бывает - каждую серию. Обсуждалось уже не раз. Причины и лекарства - нет.
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
« Ответ #554 : 25 Янв 2014 [14:20:01] »
Вчера первый раз попробовал автофокус в максиме. Все настройки в максиме оставил по умолчанию (выставил только реальную светосилу телескопа). В настройках драйвера КФ указал величину люфта и +1000 к положению фокусера (для аскома). Грубо выставил фокус вручную. Жму "автофокус". Начинается съемка, на графике постепенно рисуется V-образная кривая. Однако после этого появляется сообщение о том, что максим не может найти положение фокуса... При этом на графике в итоге нарисована почти идеальная V-образная кривая. В чем тут проблема? Помогите, пожалуйста...
И совсем непонятны настройки "incremental" и "absolute". Что там ставить?
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн bigol
« Ответ #555 : 25 Янв 2014 [14:48:45] »
Для автофокуса используйте Focusmax. Он гораздо лучше максимовского автофокуса, это проверено и доказано давно.
« Ответ #556 : 25 Янв 2014 [14:54:32] »
Спасибо, конечно, за предложение. Но все же я не думаю, что решения с Максимом не существует. Максим не примитивная бесплатная прога и ее не стали бы продавать за немалые деньги с неработающей продпрограммой автофокуса. По всей видимости, дело в настойках. А вот в каких - это я и спрашивал...
Попутно вопрос - работает ли фокусмакс с зеркалками (кенон)?
Оффлайн Little
« Ответ #557 : 25 Янв 2014 [17:47:11] »
В обычном режиме (и пальцем, и через EOS Utility) фотоаппарат работает без проблем.
Снимки пишутся на ноут.
Задержку регулировал от 0 до 10 сек (и Delay first, и Delay Between).
Оффлайн Little
« Ответ #558 : 25 Янв 2014 [17:48:04] »
Если это так, то очень жаль...
Оффлайн bigol
« Ответ #559 : 25 Янв 2014 [20:00:22] »
В каком смысле? У вас есть АСКОМ-драйвер для зеркалки с поддержкой автофокуса? Или что Вы имели в виду?
