A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 150745 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1220 : 22 Янв 2017 [14:36:48] »
2 sernik:
С ярлыками логика простая.
1. Максим хранит настройки в профиле пользователя
2. Профиль пользователя хранится в переменной окружения USERPROFILE
3. Переменные окружения наследуются из родительского процесса
4. Подменив переменную USERPROFILE, можно заставить Максима хранить свои настройки в произвольной папке и их использовать
5. Но для этого нужен промежуточный процесс, которому легко подменить переменные окружения и который стартанёт Максим. Это cmd, командный интерпретатор.
6. Интерпретатор может принять на вход пакетный файл (.bat)
7. Создаём такой файл, в котором меняем переменную окружения и стартуем Максим.
8. На командный файл создаём ярлык для удобства.
9* (повышенной сложности). BAT-файл можно создать один, а из ярлыка имеем возможность передать параметры конфигурации. Таким образом, если понадобится что-то ещё в будущем поменять, мест изменений станет меньше.
sernik
« Ответ #1221 : 22 Янв 2017 [15:20:23] »
Там не совсем AllSky, но похоже.
У меня это был не вопрос, а утверждение.)) Есть незадействованная Орион, есть желание приспособить под оллскай, нет программы, чтобы получала с неё серию кадров, кроме максима. Ну или ставить дрова от кху5, но там тоже кроме Qgvideo ничего на ум не приходит.
Не заметил, более того, ещё даже не запускал, погоды всё нету. Но я и не буду круглосуточно её гонять, пока что. Только во время астросессии, лень мне выходить из дома, чтобы посмотреть - это облака наплыли, или просто небо отстойное. И того функционала за глаза хватит.
Алексей, принцип понятен, не понятно, как сделать....
upd: разобрался, работает! Спс! В топку четвёрку тогда ;D
« Последнее редактирование: 24 Янв 2017 [19:17:07] от sernik »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1222 : 22 Янв 2017 [15:48:24] »
А... понял.
Если не нужен автоподбор выдержки / gain, то максима в ручном режиме хватит за глаза. Я ночью ставлю снимать 30с кадры. При полной Луне gain вручную роняю до 50%. Обычно 100%.
Ежли поймёшь / найдёшь, как у QHY5 или Ориона программно регулировать gain, могу набросать программку автопоиска выдержки / gain и сохранения жпега и mp4 (gif) за прошедшие пол часа (очень динамика движения облаков хорошо видна).
Вот, к примеру, у ZWO с этим проще. SDK доступен и хорошо описан. Молодцы. А QHY раньше начинал. И, видимо, не хотел распространяться как работать с их камерами.
У меня подобный подбор выдержки и gain для QHY5 идёт на linux. Мне знакомый, пишущий linguider прислал мне кусок кода для захвата кадра с QHY5, я дец модифицировал его. Не очень оптимально, но работает.
モ - mo
sernik
« Ответ #1223 : 22 Янв 2017 [21:01:50] »
Поехало :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1224 : 26 Янв 2017 [08:28:16] »
B теперь ещё вопрос: нужен скрипт в автосейве, чтобы
-делал снимок
-применял Kernel HotPixel
-сохранял в джипег или фитс
В программинге не шарю вообще, кто поможет?
Через Autosave не подскажу. Но можно написать внешний скрипт, в т.ч. с подбором выдержки.
НО. В свете прошлых вопросов непонятка, какой именно копией максима начнёт управлять скрипт :(
モ - mo
Оффлайн Фоменко Андрей
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #1225 : 06 Фев 2017 [12:07:41] »
Есть 5.01, 5.03, 5.08 и 5.24. Ннада?
Добрый день.  Поделитесь 5.24   а то в 5.01  нет работы  с EOS Utility  в настройках камеры.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1226 : 06 Фев 2017 [13:00:26] »
  • famounts.ru
« Ответ #1227 : 06 Фев 2017 [13:10:11] »
Спасибо за ответ. По  ссылке файл MaxImDL524.exe   размер 46К не запускается
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1228 : 06 Фев 2017 [13:10:17] »
Скачивается нечто размером 46 байт. Начинается с сигнатуры BZ2-архива.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1229 : 06 Фев 2017 [14:14:17] »
Перезалил
  • famounts.ru
« Ответ #1230 : 06 Фев 2017 [15:55:57] »
Спасибо . Эта ссылка рабочая.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 283
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #1231 : 03 Мар 2017 [17:29:35] »
http://starlake.ru/MaxImDL524.exe
И я поблагодарствуюю за ссылочку! То, что нужно! А то у меня установлен был Максимка версии 1.09 и он не захотел видеть мой Кэнон 1100Д. Обновил Максимку, теперь всё пучком!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #1232 : 04 Мар 2017 [11:34:02] »
Уважаемые ЛА! Где можно найти и скачать ASCOM driver для камеры Basler (Maksim DL 5)?
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #1233 : 10 Апр 2017 [15:28:47] »
Как подключить веб-камеру филипс 900 к максиму? в списке камер нет.
обновление: нашел как (см фото), но пока не ясно, что значат эти пункты слева?
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [16:24:39] от leonids'99 »
Оффлайн leonids'99
« Ответ #1234 : 10 Апр 2017 [16:11:29] »
Еще вопрос: подключил камеру (другую) к максиму дл через аском, все работает. Перезапускаю программу - надо заново устанавливать все настройки камеры, т.к. изначально пишет "no camera", т.е теряются все настройки почему-то.
Оффлайн leonids'99
« Ответ #1235 : 10 Апр 2017 [17:00:37] »
Подключил камеру (основную) и камеру гид (филипс). Монтировка будет контролироваться в ручную, поэтому все, что нужно от максима - это чтобы показывал окошко с перекрестием. Но когда включаю на закладке "гид" режим track - он показывает, но пишет постоянно Err в строке снизу - я так понимаю, это в связи с тем, что нет контакта с монтировкой (он и не предполагался). Все бы ничего, но когда я захожу в основную закладку, чтобы сделать экспозицию в автоматическом режиме (допустим, серию кадров) - то ОЧЕНЬ долго думает, чтобы сделать даже 2-3 кадра. Этого нет, если гид выключен. Как быть? Возможно ли отображение с камеры гида и корректная работа с основной камерой?
И как управлять выдержкой гида? А то сейчас-то днем нормально показывает, а ночью - будет, наверное, темнота.
Оффлайн leonids'99
« Ответ #1236 : 11 Апр 2017 [10:55:03] »
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #1237 : 14 Мая 2017 [09:32:13] »
С новой камерой QHY163m стал периодически "вылетать" Максим ДЛ (5.24). Снимает нормально, затем окно просто закрывается. При повторном открытии окна и попытке подключиться пишет сообщение- см. скриншот и не подключает. Помогает только перезагрузка компа. Может у кого было такое, что не так?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1238 : 14 Мая 2017 [10:41:02] »
Возможно, кривые драйвера. Я бы попробовал поставить предыдущую версию. Плюс скрин отослать на форум QHY. С переводом текста сообщения.
モ - mo
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1239 : 19 Мая 2017 [22:12:57] »
Добрый вечер господа! Помогите решить проблему: не включается гидирование.
Делаю снимок гидирующей камеры, ставлю точку на калибровку, нажимаю старт, калибровка проходит , красная галочка нарисована, далее ставлю точку на трек и нажимаю старт... а в ответ тишина.... ни кадров гидируемой звезды, ни графика...
Подскажите может где то забыл поставить злополучную галочку? :facepalm:
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
