Скорее всего Qhy5P-ii, 2592*1944.
Покажите Ascom-настройки гида в MaxIm Dl
Camera Driver -> Latest Version и Previous VersionASCOM Guide-> Latest Version и Previous Version
На работу EZplanetary внимание не обращайте, там ascom-овские драйвера не участвуют. Отсюда qhyccd.com/QHY5P-II.html скачайте еще раз "последнюю" и "предпоследнюю" версии Camera Driver -> Latest Version и Previous VersionASCOM Guide-> Latest Version и Previous VersionПредварительно деинсталлируйте все прежние версии. Затем установите сначала одну из Camera driver, затем одну из Ascom Guide.B MaxIm перенастройте гид-камеру во вкладку Camera 1, в Camera 2 ничего не выбирайте. После настройки и подключения установите (с закрытой камерой) выдержку 2-3 сек и сделайте серийную съемку кадров на 10-20 (с интервалом в 2 сек). Повторите серию с короткой выдержкой в 0.1 сек. Если без запинки отработает- проверяем на гидировании.P.S. При настройке ascom драйвера в maxim выберите bin1 и низкую скорость считывания. Преднастройки вообще не трогайте. Надо бы еще проверить корректность работы в программе PHD.
Если после того, как камера замерла на Track и я нажимаю на Stop сделать Disconnect, то Максим закрывается с ошибкой ! Во как.И в свою очередь, если после неудачной попытки Track нажать на Stop, а потом сделать Exposure, то Disconnect проходит гладко. ПРОВЕРИЛ НА ДВУХ компах, Win7, стационарный и ноут.
C:\Users\Пользователь\Documents\MaxIm DL 5\Log
Так а где звезда на кадре? Трэкинг - это же старт гидирования. Перед ним нужно либо ткнуть мышью в нужную звезду, либо положиться на автомат, чего лучше не делать. Может из-за низкого SNR максим просто не видит звезд на вашем кадре?
Цитата: Rojer от Вчера в 02:06:39Если после того, как камера замерла на Track и я нажимаю на Stop сделать Disconnect, то Максим закрывается с ошибкой ! Во как.И в свою очередь, если после неудачной попытки Track нажать на Stop, а потом сделать Exposure, то Disconnect проходит гладко. ПРОВЕРИЛ НА ДВУХ компах, Win7, стационарный и ноут. Было бы неплохо увидеть несколько последних логов MaxImDl. Находятся в папке Документы (профиль пользователя) Код: [Выделить]C:\Users\Пользователь\Documents\MaxIm DL 5\Log
В логах очевидных ошибок при гидеже не вижу. Странные короткие сессии гидирования от 9 сек и до минуты. Только старт и стоп.Проверяйте со свежими драйверами камеру на софте поддерживающем Ascom (PHD, MaxImDl версии помоложе вашей 5.24). Рассмотрите вариант с установкой демоверсии Maxim V6. Она ставится независимо от v5.
Коллеги, не завалялось ли у кого версии 4 сабжа, из последних. С генератором желательно! В инете уже везде удалено. В личку!
