A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 151039 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1240 : 19 Мая 2017 [22:35:38] »
Камеру в одном usb порту держим?  В другие порты перетыкать пробовали? Шнурок еще поменять например.
Там еще иногда с камерами глюк бывает когда меняешь выдержку. Лучше попробовать с какой то одной выдержкой с момента подключения отработать.
P.S. Номер версии Максимки какой? И... и версия аском драйверов камеры
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017 [22:51:05] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1241 : 19 Мая 2017 [22:57:58] »
maxim dl 5.24 Драйвера камеры свежие только что с сайта, там два дравйвера каптур и гуйдинг, в максиме выбран гуйдинг.
Шнурок до камеры стоит родной от куху, но попробую поменяю на другой. Спасибо за рекомендации буду пробовать
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1242 : 20 Мая 2017 [14:10:23] »
У Вас 0.08сек - это экспозиция гида? Что за звезду Вы собрались разглядеть на такой выдержке? Ставьте 1-2сек, может камера глючит из-за такой экспозиции. Плюс, насколько я помню, после окончания калибровки нужно еще раз сделать снимок (Expose), а уже на нем указать звезду для гидирования.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1243 : 20 Мая 2017 [14:13:36] »
Там на кадре видно, какая выбрана звезда. И это на сотых долях секунды. Если сделать 2 сек - матрицу "сожжет".
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1244 : 20 Мая 2017 [18:26:14] »
Так не нужно такую выбирать, неправильно это.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1245 : 21 Мая 2017 [00:21:40] »
У меня эта проблема через раз возникает на QHY5L-II, зимой чаще, летом меньше.
Лечения спонтанное - когда помогает сразу, когда пол-часа бьешься.
Одно знаю, если во время такого глюка на камере светодиод слабо моргает, то необходимо закрывать Maxim DL и
 передергивать шнур USB в коммутаторе в другое гнездо для получения ровного светящегося диода.
После этого опять подключаться  в Maxim Dl.
Необходимо по-новой охлаждать сенсор основной камеры -крайне раздражает.
P.S. Такие же проблемы иногда возникают и других ЛА, пользующих QHY5 . По крайней мере, двое мне точно с такими же проблемами стукнулись в личку.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1246 : 21 Мая 2017 [08:44:32] »
у меня QHY5II, не однократно замечал, что светодиод мигает по разному. Только не понятно это программный косяк или что то с питанием?
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1247 : 21 Мая 2017 [09:48:38] »
Объясняю. Если камера подключена, но не гидирует, светодиод горит ровно, без "морганий". При ведении съемки -проблесковый тип мигания. Если камера пытается снимать, но у неё ничего не получается, например, как у Вас -то она может моргать проблесковым или вообще не моргать. Ровно  диод начнёт гореть только при переподключении камеры.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1248 : 21 Мая 2017 [11:50:29] »
Добрый вечер господа! Помогите решить проблему: не включается гидирование.
Делаю снимок гидирующей камеры, ставлю точку на калибровку, нажимаю старт, калибровка проходит , красная галочка нарисована, далее ставлю точку на трек и нажимаю старт... а в ответ тишина.... ни кадров гидируемой звезды, ни графика...
Подскажите может где то забыл поставить злополучную галочку? :facepalm:
. А если после этого сделать одиночный кадр, что нибудь произойдет? У меня наблюдаются похожие глюки, но камера отваливается наглухо, лечится только перезагрузкой ПК. Хотя из PHD2 при этом видится, и вполне, себе гидирует. Максим версии 5.24
QHY533M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1249 : 21 Мая 2017 [11:55:10] »
Кстати да, попробуй забить на умирающий максим. PHD2 что скажет на камеру?
モ - mo
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1250 : 21 Мая 2017 [12:04:20] »
Я склоняюсь, вернее твердо уверен, что это косяки камеры, т.к. у меня после отваливания в Максиме, камера не видится нигде, кроме как, в списке оборудования. PHD2, EzCap и SharpCap её не видят.
Оффлайн smol69
« Ответ #1251 : 21 Мая 2017 [12:11:26] »
Видимо косяки разные :)
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1252 : 21 Мая 2017 [15:21:55] »
Не, я безотносительно к данной проблеме.
Сам снимаю в максиме и меня же самого это бесит :(
Щас телескоп в новую обсерваторию перенёс, новый комп ему поставил. Максим пока не ставил туда. И ... буду пытаться удержаться, настраивая альтернативный съёмочный софт. Но не уверен, что привычка не победит :)
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #1253 : 21 Мая 2017 [15:33:50] »
 Интересно, а в maxim6, так же, или вдруг исправили?
QHY533M
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1254 : 21 Мая 2017 [15:53:49] »
Железные проблемы камер не связаны с номерами версий.  Аском драйвер как бы един для всех.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн smol69
« Ответ #1255 : 21 Мая 2017 [15:59:56] »
А кто сказал, что они железные? У меня только в максиме не видится, а в PHD2, и EZCапе при этом все нормуль :(
QHY533M
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1256 : 21 Мая 2017 [16:03:46] »
А кто сказал что в EZCap используется ascom драйвер?  :) В этих прогах Native WDM ловится.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн smol69
« Ответ #1257 : 21 Мая 2017 [16:10:00] »
 А в PHD2 через ASKOM, получается камера и на уровне железа ( EZCap) и через ASCOM ( PHD2) видится нормально. По крайней мере у меня. :o
QHY533M
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1258 : 21 Мая 2017 [16:38:35] »
ну гидрирование заменю, а снимать чем ? Подвижки и все такое?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1259 : 21 Мая 2017 [16:49:11] »
APT, как вариант. Я планирую попробовать его. Nebulosity ещё есть. Может что ещё вкусное появилось.
И да, можно снимать максимом, гидируя пхд. Подвижки через внешний скрипт. Я так делал.
モ - mo
