A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 151188 раз)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1260 : 21 Мая 2017 [20:30:32] »
  При попытке выделить область снимка и начать съемку выдает такую каку. И в 5 и в 6 версиях. :'(
QHY533M
Оффлайн smol69
« Ответ #1261 : 21 Мая 2017 [20:35:22] »
  Разобрался! Установил в камере этот режим, заработало. :)
QHY533M
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1262 : 24 Мая 2017 [15:23:58] »
Кстати да, попробуй забить на умирающий максим. PHD2 что скажет на камеру?
PHD2 отказалась соединяться с QHY5II. После чего пробовал выдернул все кабеля из USB хаба и воткнул на прямую в неттоп, камеру воткнул в USB3.0 и опять  ничего, монтировку видит а камеру нет. Беру значит старый кабель USB от мфу какой то, жирный такой экранированный с феритовыми кольцами, меняю родной кабель QHY на него и вуаля PHD2 заработала.  :o
Пробую на радостях запустить гидирование в максиме, и опять калибровка проходит и все после нажатия трекинг ничего не происходит.
Дальше переткнул все кабеля в хаб, PHD2 работает на ура, максим так и не стал гидировать. Подозреваю проблема в максиме.
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн smol69
« Ответ #1263 : 24 Мая 2017 [17:07:56] »
 А одиночный кадр после этого делает?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017 [17:25:53] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1264 : 24 Мая 2017 [17:23:37] »
Мда уш, история.
Похоже, комп твой недодаёт питания камере. А хаб с питанием был?
Надо ещё попробовать на другом компе.
У меня схожая борьба с другим железом вчера пол дня съела. И я так и не закончил.
モ - mo
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1265 : 25 Мая 2017 [08:11:18] »
Мда уш, история.
Хаб делинк с доп питанием. Но не в нем дело, всетаки грешу на максим ну или провод, буду эксперементировать
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1266 : 25 Мая 2017 [15:27:18] »
"Не везет и как с этим бороться"  :facepalm:
Начал тут фотки обрабатывать и ужаснулся от того что наснимал. Снимал при помощи максим дл 5.24. Собственно вопрос: от чего такое может быть?
Самое интересное что в будке на компе они открывались нормально. Побились по пути на флешку? :o
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1267 : 14 Июл 2017 [09:35:59] »
Решил ли проблему? Что оказалось?
モ - mo
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1268 : 21 Июл 2017 [16:49:09] »
Есть теория но пока не проверял. Фотографии пишутся на SD карут которая стоит в компе. Есть тестовые фото записаны на SSD стоящий в том же компе. Так вот побились только те фото что записаны на SD карту. Думаю скорость записи или еще какие неведомые штуки покололи фото при записи.
Механик AMS
« Ответ #1269 : 05 Авг 2017 [10:20:18] »
подскажите знающие. что с камерой и можно ли "вычетом" убрать такое "полотенце" ? разобрался таки с гидированием камерой "QHY-5" она же ОРИОН.  ???
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1270 : 05 Авг 2017 [12:30:50] »
Дарки с биасами наснимайте , сделайте мастера и затем по ним включите Full Calibration для гида. Будет уже получше.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Механик AMS
« Ответ #1271 : 05 Авг 2017 [19:24:51] »
наверное лучше уже не будет.  пожалуй куплю новую камеру для гида. а этой другое применение найду. например перепаяю саму матрицу на другую.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1272 : 05 Авг 2017 [19:37:43] »
А для чего на гиде 10 секунд? Зеброй любоваться?  :-\
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Механик AMS
« Ответ #1273 : 05 Авг 2017 [20:21:28] »
хороший вопрос. пусть для Вас это останется великой  тайной.  Кроме шуток.  планировал на ней и спутниками побаловаться.   а как гид с таким полотенцем ошибки будут
« Последнее редактирование: 05 Авг 2017 [20:31:13] от Алексей KRR »
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #1274 : 06 Авг 2017 [08:16:37] »
Люди добрые поделитесь максимом интересуею разные версии начиная с 5.1
И еще если у кого завалялся ascomplatform 5й версии или 5.5 скиньте пожалуйста.
Почта k m d 2 2 @yandex.ru (без пробелов )
Буду очень признателен за помощь.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 93
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #1275 : 08 Авг 2017 [20:11:09] »
Друзья, помогите плз, может быть встречались с проблемой.
Maxim 5.24 , win 7, камера QHY163C,  проблема в следующем.
Выдержка любая длинная, но при начале съемки выдержка доходит до 8 сек (вместо скажем 80 или 120 сек) и съемка прекращается с вывелением кадра выдержкой 8 сек. При этом такое происходит ТОЛЬКО на втором и последующим кадре. Но если в autosave выставить несколько кадров с разной выдержкой, скажем 80.01 с, 80.02, 80.03с и так далее, то съемка по всем кадрам проходит нормально.
Лечится только переустановкой всего софта связанного с астрофото.
Что влияет не понимаю. Проблема возникала несколько раз.
Что посоветуете? PS таже камера на других компах при этом работает. Дело не в драйверах как кажется а возможно в какой-то настройке или сочетании с каким-то иным софтом по астрофото. Что может быть, кто встречался?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1276 : 11 Авг 2017 [14:16:17] »
Камера рабочая и то, что ты показываешь является её нормальным поведением на такой жаре при 10с выдержке.
Тем не менее, в обычном режиме гидирования будет нормально работать даже этим жарким летом.
Возвращай её мне. Верну тебе деньги.
Позвоню тебе, когда буду в городе в ближайшее время.
モ - mo
Механик AMS
« Ответ #1277 : 12 Авг 2017 [10:33:44] »
и не подумаю, меня камера устраивает :)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2017 [22:16:55] от Алексей KRR »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #1278 : 05 Сен 2017 [23:32:09] »
Друзья, с Новым Годом! Поделитесь, пожалуйста Бахтинов-граббером.
Увы, не нашел на надежном ресурсе. Заранее благодарю!
Вот
спасибо!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #1279 : 13 Сен 2017 [12:27:14] »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Уже второй раз сталкиваюсь с проблемой завершения сессии из-за аварийного прекращения работы maxima. Логи максима и ссдс прилагаю. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
https://yadi.sk/d/QlLINyPY3MqvhC
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
