A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 142788 раз)
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1140 : 26 Ноя 2016 [12:56:49] »
Может аском попробовать переустановить..
У кого была подобная проблема? Работала себе приспокойно камера и недавно перестала, хотя в системе показывает, что устройство работает нормально.
Ставлю на драйвера.
Или так.
В общем, первым делом камеру надо проверить на другом компе.
Оставил всё на старом, (ноут) ничего не делал (до этого, несколько дней назад, только дрова переустановлял, несколько раз), а просто в Екумоде, снял галочку с лимит, и о чудо заработало! И каким боком, этот лимит, имеет отношение к камерам?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1141 : 26 Ноя 2016 [14:41:16] »
   Никто с моей проблемой не сталкивался? Пару кадров гидирование идёт нормально, укладывается в 1 пиксель, затем безо всяких видимых причин уходит в сторону. Изменение выдержки кадра, а следом и гейна, ни к чему не приводит. Останавливаю гидирование, делаю кадр, запускаю повторно - график идёт в норме пару десятков секунд и вновь уходит "ввысь". Снова делаю кадр и пробую запустить калибровку - ничего не происходит, просто всё стоит.
   У меня сегодня -38° и по ощущению влажно.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1142 : 26 Ноя 2016 [16:58:14] »
Возможные варианты:
- привязка по нескольким звёздам с пульта Synscan или как-то иначе;
- мусор на черве (если по RA);
- натянувшийся провод.
モ - mo
Оффлайн astral_
    • Сообщения от astral_
« Ответ #1143 : 26 Ноя 2016 [17:58:54] »
А в ascom виден фокусер?
Ascom не установлен, без него никак?
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #1144 : 26 Ноя 2016 [19:30:22] »
 Почему-то вопрос ASheff, про-цитировался за мной.
 astral_ скорее всего без АСКОМ и ЕкуМОД никак!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1145 : 27 Ноя 2016 [06:32:16] »
Возможные варианты:
1. Привязка в Максиме по одной звезде. Изначально перед съёмкой.
3. Провода увязаны в жгут, который имеет большую свободу хода.
2. Вероятно, червь, но причина иная. Сполз чехол обогрева, сегодня поправил. Ночью проверю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1146 : 27 Ноя 2016 [07:20:44] »
Ага. Провода, чехлы, .. у меня разок "зажевало" usb-хаб. Причём сбивал гидирование по обеим осям.
Ещё крышка на EQ6 (у тебя лебедь, но я в принципе вспомнил что ещё может задевать).
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1147 : 28 Ноя 2016 [03:37:36] »
   Таки да, дело было не в бобине... ;) Ночью в течении 5-ти часов всё отработало без нареканий. Заказал эл.грелки и скрою новые чехлы, более "морозостойкие". :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #1148 : 06 Дек 2016 [17:26:17] »
Публикую вольный перевод Максима, касающийся вкладки Обсерватория.
  Перевод неполный, местами опущены малозначительные для меня куски, но смысл доведен как я надеюсь, правильно.  Фрагмент, выделенный квадратными скобками, я не осилил.
Поэтому пожалуйста, если есть замечания, помогите нам всем лучше понять перевод.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1149 : 11 Дек 2016 [20:54:13] »
Помогите разобраться, пожалуйста. Сдох старый ноут. Установил максима на новый,семёрка 64, всё подключилось, но у программы отсутствует  текстовая строка меню и окошко левое торчит на экране. В названии программы надпись другая, без PRO. Вообще странно, устанавливал со старого установочного файла... Скрин приклеил. Как вернуть привычный вид программы?
https://vk.com/id151648705
sernik
« Ответ #1150 : 11 Дек 2016 [21:04:09] »
А регистрировали как PRO?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1151 : 11 Дек 2016 [21:11:15] »
Регистрация прошла как-то мутно - давно не устанавливал. Видимо в этом и затык. Попробую откатить систему - не умею чистить реестр.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1152 : 12 Дек 2016 [20:17:31] »
Всё получилось, откат системы полностью всё вычистил. Установил как положено макса :) Спасибо за подсказку! :)
alex AMK
« Ответ #1153 : 12 Дек 2016 [20:28:26] »
подскажите, кто знает, как проверить приводы на монтировке, настроить если нужно исходя из графика, но без камеры гида? такое возможно?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1154 : 13 Дек 2016 [08:40:40] »
Нет, не возможно. График представляет из себя смесь случайных шумов из-за атмосферы и периодики монтировки. Можно различить только на уровне - "что то не так".
P.S. Дописал статью у себя на сайте касательно анализа лога из  MaximDL.  Замечания и дополнения приветствуются. http://starlake.ru/ru/equipment/
« Последнее редактирование: 13 Дек 2016 [20:31:39] от Fantom »
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 89
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #1155 : 02 Янв 2017 [02:26:52] »
Друзья, с Новым Годом! Поделитесь, пожалуйста Бахтинов-граббером.
Увы, не нашел на надежном ресурсе. Заранее благодарю!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1156 : 02 Янв 2017 [12:00:00] »
Вот
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Rojer
« Ответ #1157 : 02 Янв 2017 [12:17:39] »
Огромное спасибо! С Новым Годом!!!!!
Оффлайн Rojer
« Ответ #1158 : 08 Янв 2017 [00:17:30] »
Всех с праздниками !
Друзья, помогите разобраться. Что означает такое движение звезды при калибровке в максиме ?
Параметры постарался сфоткать.
QHY5IIL, внеосевик.
Заранее благодарю !
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 766
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1159 : 08 Янв 2017 [02:24:56] »
QHY5IIL, внеосевик.
Заранее благодарю !
1. в закладке телескоп в этот момент екумод должен быть уже подключен, звездное ведение включено.
2. в екумоде может быть слишком низкой скорость гидирования 0.1, стоит поставить там 0.3- 0.5 при калибровке.
Видео отчеты мастерской
