A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145458 раз)
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1080 : 25 Авг 2016 [09:32:01] »
Надо попробовать устрицы, а то что от них все тащутся :)
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #1081 : 25 Авг 2016 [13:35:16] »
нашел для макса плагин для дебайеризации. Первое впечатление - вау.
http://winfij.com/maximdl.html
Помимо того что цвета в звездах не ломаются так еще и С\Ш лучше получается.
ссылка на гифку
http://gph.is/2bYgl6V
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1082 : 25 Авг 2016 [18:18:41] »
В максиме два метода дебаеризации. В их терминах "high quality" и обычный. Надо б их тоже в сравнение.
В пиксе bilinear и VGN.
В DSS тоже bilinear и AHD.
Ну и superpixel ещё.
Ах да, и без дебаеризации, при достаточном количестве кадров и наличии межкадровых подвижек - drizzle debayer.
モ - mo
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #1083 : 25 Авг 2016 [20:16:57] »
Hight quality проверил - действительно с ним качество выше. А вот снятие галочки undersampling творит чудо. Серые пятна у звезд пропадают и становится как в тех других алгоритмах
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #1084 : 06 Сен 2016 [03:38:17] »
Ребята, подскажите пожалуйста такую вещь - в в максе есть набор калибровочных кадров (разные фыльтры, выдержки, температуры), вот меня всегда интересовал вопрос при калибровке нужно явно указывать каким фильтром флэт делать, дарк какой выдержки выбирать ну и какой температуры матрицы или можно выделить весь набор, а макс исходя из шапки фитса сам разберется каким кадром пользоваться. Потому шо я для каждого кадра выбираю подходящие калибровочные... в глазах рябит  :o
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #1085 : 06 Сен 2016 [04:48:51] »
Макс сам определяет дарк по выдержке, допустим у вас L канал снять 120с RGB 60s. У вас закинуты дарки на 60 и 120с. Максим сам определит какой брать. Флеты по фильтрам так же определяет. Сразу кидаешь LRGB флеты и он сам будет брать нужные. Но конечно по дате флеты он подбирать не умеет. Поэтому для сессий в разные дни нужно пихать разные флеты
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #1086 : 06 Сен 2016 [10:58:26] »
Спасибо
Николай Мышевский
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #1087 : 23 Сен 2016 [11:00:58] »
Комментарий модератора alorlov, Ваше сообщение удалено. В следующий раз будет много процентов.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #1088 : 29 Сен 2016 [23:49:48] »
Доброго времени суток всем! Как-то писал уже в эту тему по вопросу работы с файлами от fujifilm (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43609.msg3660526.html#msg3660526)
Пока с ведением нет возможности снимать, решил снова протестить камеру  на темном небе с высоким ISO. Сложил 40 кадров по 5 сек ISO6400, f/2.8 Fujifilm x-e1. Все делал как и советовал PavelGhost. Сразу скажу, про ирис я не забыл, мне он по душе, но думаю суть не в этом, а суть в подготовке самих файлов для сложения.
Получается интересная цветная сетка по всему кадру, но не уверен что это так шум выглядит.
Прикрепляю результат сложения сохраненный в джипеге. если надо будет, можно и тиф подгрузить. https://drive.google.com/open?id=0B6iQ1I26XskiZ1ROaUdzdC1WQmc
P.S. калибровочные были искусственными
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1089 : 01 Окт 2016 [09:12:17] »
Что значит искусственные?Неужели биасы и дарки сложно снять реальные?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1090 : 01 Окт 2016 [11:59:51] »
Коллеги,какая версия максима 5й версии последняя?
У меня есть 5.03,5.04 и 5.24.
С певыми двумя не работает охлаждение на камере,на третьем экземпляре постоянные косяки с наведением.
Но одинаково на всех версиях не могу снимать кадры короче 1 сек.Камера уходит в ступор.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1091 : 01 Окт 2016 [12:19:53] »
5.24 последняя из 5.х ветки.
Короче 1с на ZWO через аском не получается снимать.
Только через родной драйвер и, к примеру, fireCapture.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1092 : 01 Окт 2016 [12:44:16] »
Всё работает прекрасно на моём мощном ноуте -I7 Intel, 8 Gb памяти, Win7 64-bit, Максим версия 5.24. Сейчас проверил. Проверил так же на астросетапе. Баребон Селерон N2910, память 4Gb, win 7 32-bit, Максим 5.24. Тоже работает. Выдержка 0,1 сек. Кабель USB2.0, подключенный в USB3. Другого кабеля нет, все в автомобиле. Проблема может быть только в настройках драйверов. Особенно обратите внимание на лимит USB. Я на баребоне уменьшил до 70, т.к. на  81 начинает глючить. На ноуте работает на 90. Переключение на дырку USB2.0 вызывает зависание при экспозиции и постоянные вырубание камеры.
Вроде всё.
P.S. Во время ночной съёмки тоже не смог запустить в ручную меньше 1 сек, но не "игрался" лимитом USB в драйвере.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1093 : 01 Окт 2016 [13:01:49] »
А как вообще узнать правильный лимит usb?
Надо китайцу написать.У меня ноут имеет только 2.0. 3.0 только на камерах.
FC умирает сразу после подключения 1600, либо пишет об ошибке подключения....Если дадут небо,сегодня поковыряю.
ЗЫ: что значит снимать через родной драйвер? Прогу,которая шла с камерой?
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1094 : 01 Окт 2016 [13:42:58] »
Правильный лимит USB найти просто.  Ставим 1 сек. на выдержку или меньше и уменьшаем значение до того момента, пока не начнёт срабатывать считывание. По крайней мере, я делал так. Тогда придётся с тем же лимитом делать калибровочные.  Но тут одно но... Я так понял, что драйвер при подключении тестирует порт USB на пропускную способность и соответственно выставляет своё значение лимита USB, который работает на выдержках  не менее 1 сек. Иначе не могу объяснить, почему на баребоне в автомате выставляется 80, а на ноуте 90. Кроме того,  на лимит, наверное, влияет количество подключённых к ноуту USB-устройств.
Я думаю, Вам нужно прикупить карту с USB 3.0, иначе глюки во время съемок  обеспечены.
Родной драйвер, это который не ASCOM :), он задействуется при подключении камеры в FC или в SharpCap.
Максим 5.24 родной драйвер камеры не видит.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [13:49:07] от Alex1958 »
Оффлайн Infinity
« Ответ #1095 : 01 Окт 2016 [14:03:53] »
Понятно,буду сегодня пробовать! Спасибо!
Чую все- таки придется покупать ноут с 3.0 и хаб с 3.0 :)
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1096 : 01 Окт 2016 [21:28:14] »
Один в один, как у меня.
Спасибо, что помог разобраться.
モ - mo
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #1097 : 02 Окт 2016 [11:28:44] »
зачем так кардинально?
есть pci, pcmci, разные express карты с двумя портами usb 3.0
цена вопроса - до 50 usd
сейчас многие столкнулись или в ближайшее время столкнутся с usb 2.0 на ноуте и usb 3.0 на камерах.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2016 [20:15:57] от Marat (Kukuksumushu) »
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #1098 : 08 Окт 2016 [12:26:43] »
Подскажите, я когда в максиме создаю калибровочный мастер файл, каким способом лучше складывать? Сигма клип?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1099 : 08 Окт 2016 [12:39:40] »
Медиана -дарки, остальное - average. Можете попробовать всё сложить медианой. А потом проверить , что работает эффективней.
