A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145455 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1040 : 01 Мая 2016 [20:31:23] »
Кто же по Арктуру гидирует? :o Вы бы ещё по Луне гидировали  ;)
Нужна менее яркая звезда 3-4 величины.
Уже много раз писали что Максиму нужна "вменяемая" звезда,не яркая не тусклая,скорее 5-6 величины.Да не везде она есть но для того и делают подвижки гида.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1041 : 01 Мая 2016 [22:29:39] »
Сначала запускал максим, а потом "сверху" старкалк.
И что интересно, EZPlanetary тоже запускал вмместе со всем этим.
А зачем этот бутерброд ? MaximDL умеет все, что могут эти дополнительные проги. ИМХО ненужный геморой.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016 [23:25:12] от Fantom »
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #1042 : 10 Мая 2016 [18:27:37] »
здравствуйте! столкнулся с проблемой: iris не читает нормально RAWы от fujifilm x-e1, maxim dl читает нормально, но т.к. я в максиме дуб дубом, хочу перевести кадры в CFA  чтобы можно было откалибровать в ирисе все, не подскажите как это сделать?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 329
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1043 : 10 Мая 2016 [18:41:46] »
Как то так
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1044 : 10 Мая 2016 [18:44:45] »
И обязательно в ИРИС mirrorx2 сделать
    • Under-Stars
« Ответ #1045 : 10 Мая 2016 [19:33:36] »
эту команду знаю хорошо, с никоном ее только и использовал :)
Спасибо еще раз!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1046 : 10 Мая 2016 [19:40:18] »
Блин - забыл убрать галочку Perform Calibration.
    • Under-Stars
« Ответ #1047 : 11 Мая 2016 [22:39:12] »
сделал все как на скрине, лайты съело нормально, их них сделал искусственные флэты и оффсеты, а вот мастер дарк не принимает почему-то, выдает следующее сообщение
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1048 : 12 Мая 2016 [09:46:40] »
Может что то не так с цветностью ?
Можно попросить выложить куда нибудь все файлы для самостоятельных раскопок ?
    • Under-Stars
« Ответ #1049 : 12 Мая 2016 [10:02:48] »
сегодня отсниму все калибровочные и загружу тогда
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1050 : 12 Мая 2016 [10:20:37] »
Забудь про ирис и попробуй всё сделать в максиме,
Мастер-классы в помощь:
https://youtu.be/R0mhjX_X18w
https://youtu.be/egHvnRcO7cE
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1051 : 12 Мая 2016 [10:33:38] »
Тоже верно  ;)
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1052 : 07 Июн 2016 [20:20:20] »
Друзья, подскажите в чем может быть дело, - с обоих камер (гидирующая QHY5L-II mono и основная Canon 450Da) получаю черные  кадры вместо хоть каких-то изображений.
Камеры работают нормально в их нативных приложениях EOS Utility и QGVideo - есть изображения с них.
В Максиме подключение происходит, но что я только не делал - только черные квадраты в качестве кадров с обоих камер.
Гистограммы двигал, гейн менял - ничего не помогает.
QHY подключена через ASCOM. Версия Максима 5.24.
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1053 : 07 Июн 2016 [22:03:24] »
Примеры в виде скриншотов покажите, с указанием режимов съемки и screen stretch
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1054 : 07 Июн 2016 [22:43:39] »
показываю...
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1055 : 08 Июн 2016 [10:50:59] »
Проще было нажать  кнопочку на верхней панели третья слева от кнопки "Камеры".
У вас куда камера смотрит? На уличный фонарь?  Кадр просто пережженый,  вот и чёрное всё. Гистограмма в самый край уехала.
Кстати, в настройках камер порядок таков:
1-я камера снимающая (основная)
2-я - гидирующая.
Вы зачем то первую загнали в гидирование.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [10:57:15] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1056 : 08 Июн 2016 [15:19:31] »
Во время скриншота смотрела даже не помню куда - лежала на столе в тот момент, может и в лампу смотрела, но до этого она смотрела и в небо, и на наземные объекты, а результат был все тот же - черный квадрат :(
1ая камера основная, Вы правы, но сейчас основная камера у меня на даче, а в квартире  при себе только гид, поэтому так...
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1057 : 10 Июн 2016 [05:28:15] »
Люди добрые, подскажите как правильно пользоваться максимкиным автофокусом.
Электрофокусер Ивана Ионова, бегает туды-сюды, работает. В максим его засунул. Жму автофокус на вкладне фокусера, Делается общий снимок. Потом только кроп звезды выбранной максимом для фокусировки. Он его гоняет туда-сюда, график стоится. Видно что FWHM сначала падает, потом повышается. Сначала пишет found star position, потом снова начинает гонять туда сюда, выскакиывает надпись passed best focus position как то так, потом после этого дальше его гоняет, при этом FWHM понижается. Потом идет мелкими шагами, проскакивает момент минимального fwhm делает несколько замеров и останавливается ругаясь на too many exposures. В принципе и хрен с ним можно поглядеть позицию минимального FWHM, и вернуться в нее забив конкретный шаг. Но должно же оно само находить :)
И еще вчера часа два потратил на привязку к звездам.. Так до конца не понял что делал не правильно. То ли у старкалька косяки с временной синхронизацией. Делал так. Сначала корректируя ластохвост добился чтобы в скоп видел полярку. Скоп в домашней позиции. Делаю снимок, делаю пинпоинт. Определяет. Вроде верно. Делаю синхронизацию. Далее возможно моя невнимательность. Навожусь через старкальк на М101. М101 не вижу на снимке. Делаю пинпоинт, максим резолвит, вроде нахожусь возле м101 но ее все равно не вижу, снова навожусь на нее, резолв, максим определяет (потом уже заметил что максим определял всякую хрень тут. FL плавала от 500 до 5000, хотя у меня метровый ньютон). Ладно  не вышел каменный цветок. Удаляю эти точки привязки из аскома. Навожусь на вегу по старкальку. Промахивается. Навожу вручную по искателю, загоняю Вегу в центр кадра, синхронизируюсь, навожусь на Дубхе по старкальку. Промахиваюсь, опять вручную загоняю в центр на пинпоинт уже забил. синхронизируюсь, Навожусь на М101 - не вижу, пинпоинт показывает хрень опять. Заметил такой косяк, старкальк показывает время в момент запуска  программы. То есть реально было 01 10, а в старкальке допустим 00 35. Вырубаю старкальк, дальше делаю все из максима. Думаю наверное старкальк гонит. Удаляю все точки привязки, возврат в домашнюю позицию, навожусь на Дубхе из максима. Промах. Навожусь в ручную, загоняю в центр, синхронизация, навожусь на вегу, промах, но уже меньше. Загоняю в центр, синхронизация, навожусь еще на одну звезду - снова не попал. Делаю пинпоинт, максим вроде определяет. FL 1036 - походит на правду. Делаю синхронизацию по резолву, Снова навожусь на эту же звездочку - на этот раз она почти в центре. Значит резолв примерно правильно сработал. Навожусь на М101, делаю 60 экпозицию. Не вижу... Навожусь на М13 - отлично попал, скопление почти в кадре.
В чем все таки проблема? Косяк старкалька со определением времени, или я что то через одно место делаю? Старкальк как то удобнее для поиска и наведения. Но если делать все через максим то вроде хоть результат какой то есть :)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1058 : 10 Июн 2016 [09:26:03] »
Максимкин автофокус в топку, он не работоспособен.
FocusMax работает отлично, его и нужно использовать.
Посмотрите личку, я Вам озвучу предложение по нему.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1059 : 10 Июн 2016 [10:50:38] »
Какова величина промахов? Градусы или минуты? Сверяйте во всех планетариях свои географические координаты, время (в том числе часовые пояса и летнее/зимнее время), а так же эпохи (J2000 или JNow)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
