A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 946932 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #7920 : 25 Окт 2016 [22:04:55] »
Ну так надо сначала сложить зеленый, и его использовать как опорный для синего и красного.
..... (удалено самоцензурой) Век живи - век учись! Я сам не допёр  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7921 : 25 Окт 2016 [22:07:12] »
Элементарно, Ватсон! 8)
Но надо использовать Registax 6 и снимать галку с Correct geometry в закладке Stack.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Re: Луна
« Ответ #7922 : 29 Окт 2016 [10:55:56] »
9 октября 2016 года. Попытка снять терминатор
Атмосфера была неспокойная
лоджия, SW1025 AZ3, canon 600D одиночный кадр без обработки.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Луна
« Ответ #7923 : 29 Окт 2016 [11:16:24] »
     Замечательная Луна ! Не то , что у некоторых .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн II
    • Сообщения от II
Re: Луна
« Ответ #7924 : 30 Окт 2016 [15:21:27] »
если это мне, то спасибо за отзыв  :)
Оффлайн Lux in tenebris
  • Кто смиренно действует и ждет,тот жнет.
    • Сообщения от Lux in tenebris
Re: Луна
« Ответ #7925 : 01 Ноя 2016 [20:24:53] »
Guardian,никогда бы не подумал , что на 600d можно сделать такое прекрасное фото луны! Вы просто молодец! :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Луна
« Ответ #7926 : 01 Ноя 2016 [21:31:20] »
А при чем тут 600D? Тут скорее надо писать про объектив (телескоп 102мм). В плане хроматизма все весьма прилично. Фото конечно надо было разместить в профильной теме для одиночников  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн II
    • Сообщения от II
Re: Луна
« Ответ #7927 : 02 Ноя 2016 [01:22:02] »
спасибо  :)
1025  не очень хорош по луне...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Луна
« Ответ #7928 : 03 Ноя 2016 [06:02:59] »
 После просмотра этого  снимка,я убедился так же в правильности моей идеи .На снимке чётко прослеживаются следы перемещений к кратерам и обратно , в  одном из кратеров к которому ведёт след находится некий объект ,увеличение по максимуму, не дало результата .Объект выглядит в виде светлого пятна .Многочисленные следы позволяют сделать вывод о разумной деятельности в какой то период  времени на Луне.
:D :D :D
Специально для любителей поиска разумной деятельности на Луне...
Предлагаю кликнуть нижеприведенную ссылочку.
http://target.lroc.asu.edu/q3/#zoomIn
Там большая часть лунной поверхности представлена с разрешением 0,5 метра на пиксель, чего вполне достаточно для рассеяния любых иллюзий по поводу разумной жизни.
Ну разве что американцы там натоптали и наши луноходы. Эти следы там тоже видны.
Только нужно снять галочку в настройках слоёв Sunlit Region чтобы убрать отображение текущей фазы Луны. Там вообще много интересностей. Можно даже посмотреть выбранный участок в 3D.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [06:09:00] от INPan »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Луна
« Ответ #7929 : 03 Ноя 2016 [12:21:24] »
Луну всю истоптали, сапоги чуждого нам разума.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Луна
« Ответ #7930 : 03 Ноя 2016 [13:50:32] »
Да, там много  интересных мест можно найти. При чём даже не вставая с дивана.  ;D
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
Re: Луна
« Ответ #7931 : 13 Ноя 2016 [20:36:36] »
Панорама Луны из 11 фрагментов
Дата: 12 ноября 2016,
Время: 21:00-22:00 МСК,
Место: Азов.
Телескоп: Synta BKP150750
Монтировка: SW EQ6 Pro,
Камера: ZWO ASI174MM,
Линзоблок: DeepSky Barlow 3x,
Фильтр:  Baader Planetarium 1.25" R,
Фокусное расстояние: около 2250 мм
Программы: Torsten Edelmann FireCapture 2.5 (beta) x64,
                     Emil Kraaikamp Autostackert! 2.6.1.4,
                     Phase Space Technology Astra Image 5.0 SI,
                     Image Composite Editor,
                     Photoshop CC.
Кадры: по 1000 в 10 стеках, 500 в одном стеке, среднее к/сек: 42
Комментарий: Считаю на сегодняшний день своей лучшей работой. Есть пара небольших косяков, но я сам при съемке был виноват, сделал небольшой нахлёст. В остальном я очень доволен работой. Надеюсь вам понравится! Приятного путешествия!  ;)
Смотреть только в полном разрешении!
Тут: http://www.astrobin.com/full/272033/0/?real=
Или на Яндексе по превью ниже:
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2016 [20:56:08] от Rakshas »
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7932 : 14 Ноя 2016 [09:53:33] »
Давайте зачётку - шесть!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Rakshas
Re: Луна
« Ответ #7933 : 14 Ноя 2016 [18:24:58] »
Спасибо! Для меня самого весьма неожиданный результат.  :)
Оффлайн bobby_zamora
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от bobby_zamora
Re: Луна
« Ответ #7934 : 15 Ноя 2016 [12:11:34] »
Не знаю куда кидать луну, сюды или к начинающим - там вроде только дипскай, как я заметил)
суперлуние сквозь облака и дымку
sw2001cg5, canon 550d
1/10 iso100
lightroom
Спб, балкон, 15.11.16
supermoon
FLICKR
• SW2001 OTA • EQ6-R, NEQ6-Pro, CG5 SynScan • ZWO ASI1600mm Pro • ZWO ASI290mini • Canon 550da • Canon 800d
• Saint Petersburg •
Re: Луна
« Ответ #7935 : 15 Ноя 2016 [12:26:58] »
Есть и лунно-планетная тема начинающих:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.0.html
По картинке: как я понял, это одиночный кадр. Шума очень много.
Кстати, для одиночников тоже тема есть:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56794.0.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Луна
« Ответ #7936 : 23 Ноя 2016 [23:53:17] »
Сегодня утром оторвался от дивана и поехал на работу пораньше, но вовсе не для того, чтобы побольше поработать ;D
SW25012, TV Powermate 2.5, Astronomik IR642BP, ASI174mm.
Firecapture 2.5, AS!2, AstraImage5, RawTherapee, Microsoft ICE, GIMP.
Мозаика из 7 элементов, сложено по 300 кадров. Сиинг подвел, снял только панорамку.
Хайрез по ссылке:
Оффлайн serega2007
Re: Луна
« Ответ #7937 : 24 Ноя 2016 [22:16:14] »
    Немного качеством поскромнее , нежели у Димы Маколкина , но приятно смотрится .
                                            Серега .
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Луна
« Ответ #7938 : 25 Ноя 2016 [09:28:36] »
А чтобы пока луна высоко и не начало светать ;D
Отличная луна!
Оффлайн Saseg
  • Благодарностей: 88
  • Александр Тюлькин
    • DeepSkyHosting: saseg
    • Сообщения от Saseg
Re: Луна
« Ответ #7939 : 28 Ноя 2016 [05:41:49] »
Панорама Луны из 7 кусков.
Дата: 19 ноября 2016;
Место: Новосибирск, балкон.
Телескоп: SW BK P2008 Steel;
Монтировка: NEQ-6 SynTrek;
Камера: QHY5L-II-M;
Кадры: каждый кусок мозаики 600 кадров из 2000;
Программы: Firecapture, AutoStakkert, Astra Image 3.0SI (деконволюция), Photoshop.
