A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 978623 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7960 : 14 Дек. 2016 [21:35:14] »
А цвет то где? Без ик-блока снимали?
Да цвет там есть, но вытянуть его из форумной картинки уже не получится - jpeg его почти съел.
Надо на стеках крутить чтобы насыщенность вытянуть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
Re: Луна
« Ответ #7961 : 15 Дек. 2016 [11:51:23] »
uvircut фильтр не применял, но стеклышко какое-то установлено на 224 не съемное перед матрицей (не уверен что оно работает как uvircut), цвет есть если покрутить ФШ вибрацию насыщенность, но и лезет хроматизм по краю диска (надо было точнее настроить корректор дисперсии).
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Луна
« Ответ #7962 : 15 Дек. 2016 [12:37:12] »
Луна от 13.12.2016 18:56, Аполар 125, корректор дисперсии zwo (настроен остался по Венере :)), камера zwo224mc, монти SW eq6-az, фокусное ~1м, мозаика из 6 кадров каждый 25% стек из 700 кадров. Размер 50% от оригинала.
Ну, что - супер точка рулит.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Луна
« Ответ #7963 : 15 Дек. 2016 [13:04:29] »
      Не нравится . Надо подумать , почему . Дома посмотрю .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ma][im
Re: Луна
« Ответ #7964 : 15 Дек. 2016 [13:20:16] »
Луна от 13.12.2016 18:56, Аполар 125, корректор дисперсии zwo (настроен остался по Венере ), камера zwo224mc, монти SW eq6-az, фокусное ~1м, мозаика из 6 кадров каждый 25% стек из 700 кадров. Размер 50% от оригинала.
Если кому интересно 100% размер в ФШ тока склейка фрагментов, в регистаксе минимум вейвлетов, сложение AS!2. https://yadi.sk/i/iz4obGcN33aTfU
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Луна
« Ответ #7965 : 15 Дек. 2016 [14:16:41] »
Если кому интересно...
Вот так пойдет?  ::)
« Последнее редактирование: 15 Дек. 2016 [14:31:52] от nevacad »
Оффлайн ma][im
Re: Луна
« Ответ #7966 : 15 Дек. 2016 [14:22:25] »
Вот так пойдет?
Хорошо, только вылезла желто-зеленая полоска по диску (надо наверное маской яркости подавить цветность у нее).
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
Re: Луна
« Ответ #7967 : 15 Дек. 2016 [14:32:30] »
Немного подобрал...
Оффлайн Nebesov
  • Благодарностей: 38
  • SkyLark
    • Сообщения от Nebesov
Re: Луна
« Ответ #7968 : 15 Дек. 2016 [14:35:05] »
Уважаемые знатоки лунных пейзажей, требуется ваша помощь! Вот тут
Кто что видел? (Вопрос и ОПРОС)
народ обсуждает интересный ролик, снятый на восточном побережье США 3 декабря. Вопросы:
1. Каков угловой размер пролетевшего объекта и его угловая скорость?
2. Примерно направление пролета
3. Ваши ощущения от ролика, странности (если есть)
Можно отвечать в той теме или здесь.
Заранее спасибо!
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Луна
« Ответ #7969 : 15 Дек. 2016 [16:14:57] »
Покрутил. Думается мне, ИК протечка весь цвет съела.
Стекло в 224 без ик-блока, и это, пожалуй, плюс. При желании ей можно снимать в ик, но если нужен нормальный цвет, надо ставить блок.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн ma][im
Re: Луна
« Ответ #7970 : 15 Дек. 2016 [17:00:30] »
Понял, спасибо - в след раз попробую накрутить фильтр ик.
А по планетам тоже надо использовать ик блок для 224?
« Последнее редактирование: 15 Дек. 2016 [17:07:37] от ma][im »
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Луна
« Ответ #7971 : 15 Дек. 2016 [21:23:34] »
Конечно. Ладно красные пиксели, но зеленые и синие мешать с ик никакого смысла нет.
По Венере и Луне можно наоборот, ик-пасс поставить.
Вот, кстати, график QE 224-й.
« Последнее редактирование: 15 Дек. 2016 [21:29:37] от Csve »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Луна
« Ответ #7972 : 20 Дек. 2016 [18:02:20] »
20.12.16. Луна, ТАЛ-250К, NEQ6, Canon 600D, ISO=800, выдержка 1/1000, Registax 5. сложено 6 кадров из 10.
Оффлайн serega2007
Re: Луна
« Ответ #7973 : 20 Дек. 2016 [18:13:03] »
      Теперь нормально . Только не влезает .
                                            Серега .
Оффлайн роман
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от роман
Re: Луна
« Ответ #7974 : 21 Дек. 2016 [01:25:47] »
Дневная Луна. Двойной фокус, сложенно автоматом в фотошопе, Canon 650D+EF 400 F5.6 L
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
Re: Луна
« Ответ #7975 : 21 Дек. 2016 [22:38:35] »
11-панельная мозаика Луны в цвете
Дата: 12 ноября 2016,
Время: 21:00-22:00 МСК,
Место: Азов.
Телескоп: Synta BKP150750
Монтировка: SW EQ6 Pro,
Камера: ZWO ASI174MM,
Линзоблок: DeepSky Barlow 3x,
Фильтр:  Baader Planetarium 1.25" R,
Фокусное расстояние: около 2250 мм
Программы: Torsten Edelmann FireCapture 2.5 (beta) x64,
                     Emil Kraaikamp Autostackert! 2.6.1.4,
                     Phase Space Technology Astra Image 5.0 SI,
                     Image Composite Editor,
                     Photoshop CC.
Кадры: по 1000 в 10 стеках, 500 в одном стеке, среднее к/сек: 42
Цвет: Снято в главном фокусе,
           Baader Planetarium 1.25" G,
           Baader Planetarium 1.25" B,
           Мозаика из 2 фрагментов в каждом канале, 750 кадров в стеке в каждом фрагменте.
Комментарий: Сегодня, разгребая жесткий диск, обнаружил отснятые, но нетронутые кадры съемки в RGB-каналах этой же Луны. Пришлось совмещать  :)
Панорама Луны 12 ноября 2016
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Луна
« Ответ #7976 : 22 Дек. 2016 [11:47:55] »
Хорошо!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Луна
« Ответ #7977 : 22 Дек. 2016 [17:48:27] »
22.12.16. Луна. ТАЛ-250К, Линза Барлоу 2х НПЗ, Canon 450Da, EOS Movie record, ISO=800, 11 кадров в секунду. Из 6000кадров сложено в Autostakkert 45%. Registax 5.
« Последнее редактирование: 22 Дек. 2016 [18:46:06] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Луна
« Ответ #7978 : 22 Дек. 2016 [21:09:01] »
попробуйте уменьшить процент кадров в сложении (например, до 20) и после применить деконвлюнкцию люси-ричардсона в AstraImage - дает хорошие результаты. а почему всего 11к/сек?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Луна
« Ответ #7979 : 22 Дек. 2016 [22:02:13] »
Скорее всего снято не в Кроп-Режиме.
