A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 875779 раз)
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Slide
Re: Луна
« Ответ #3800 : 08 Авг 2007 [16:57:47] »
Не отказал себе в удовольствии снять очередную мозаику Луны... :)
05.08.2007  00.10UT
Meniscas-180 D=180mm F=1800mm, Unibrain-440,
Registax4, PTGui7, мозаика из 51 кадра.
40% от оригинала.
БЛЕСК!!!!!!
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ; Ньютон Sky-Watcher BK 200 OTAW Dual Speed (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Кир
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Кир
Re: Луна
« Ответ #3801 : 08 Авг 2007 [17:13:05] »
Да, мозаика понравилась, очень даже професиональна сделана. Поздравляю.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2007 [17:14:45] от Кир »
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Луна
« Ответ #3802 : 09 Авг 2007 [09:51:04] »
ШИКАРНО!!! Есть к чему стремиться!!!
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Луна
« Ответ #3803 : 09 Авг 2007 [13:01:03] »
 :o :o Вот это мозаика!
А в чем склеено?
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #3804 : 09 Авг 2007 [13:36:51] »
А в чем склеено?
Клеил в PTGui7 и на мой взгляд на данный момент это лучшая прога для клейки панорам.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #3805 : 09 Авг 2007 [13:45:13] »
А в чем склеено?
Интересно сравнить с Realviz Stitcher... PTGui7 умеет 16-и битные tiff клеить?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #3806 : 09 Авг 2007 [15:07:38] »
PTGui 7 PRO работает не только с 16бит TIF, но также с HDR Radiance (.hdr), что позволяет собирать хоть полную сферическую панораму сразу в HDR (из кадров с брекетингом экспозиции). Другим преимуществом PTGui является возможность сохранения не только готовой панорамы, но и отдельных выровненных слоев, которые при необходимости можно вручную накладывать в Фотошопе. Еще одним преимуществом PTGui является возможность использования Smartblend plugin - выравнивает яркостные переходы между кадрами (очень даже хорошо работает) - я складывал обычные земные панорамы с разницей  экспозиции между кадрами в 1EV и никаких артефактов на границах кадров не было заметно, все получалось ровно и гладко. Еще один плюс - удобная ручная работа с контрольными точками...
Если к программе подойти творчески, то ее можно применить и для некоторых специфических целей. Я, например, с помощью PTGui выровнял дисторсию объектива на серии кадров млечного пути, снятого неподвижной камерой. После этого все кадры были сложены в MaximDL в режиме Align Mode - None, т.е. тупо один на один как есть, потому что все выравнивание (по дисторсии и по положению) уже было сделано в PTGui. Так что рекомендую...  :)
http://www.ptgui.com/features.html
« Последнее редактирование: 09 Авг 2007 [15:23:13] от Yuri_18 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #3807 : 10 Авг 2007 [19:17:01] »
А вот и моя мозаика, снимал на 1 день позже, чем Юрий.
Москва, 6 августа 2007г, 03:00 МСК
Телескоп: МСТ-180, камера - VAC-135 с красным фильтром в главном фокусе.
9 роликов по 1200 кадров покрывают всю Луну. Обработка: Регистакс, многоточечное выравнивание (примерно по 40 точкам). Вейвлеты самые мелкие, в количестве 15.3. Потом доведение резкости в Focus Magic и склейка в Realviz Stitcher. Окончательная доводка уровни и гамма в Фотошопе. Вся обработка после сложения в Регистаксе - в 16бит режиме. Окончательный масштаб - 50% от оригинала.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Луна
« Ответ #3808 : 10 Авг 2007 [19:22:39] »
Слова тут и не нужны ..  :o Срочно печатать большим форматом и на стенку ! Класс !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #3809 : 10 Авг 2007 [19:29:19] »
Цель всех этих упражнений - заход на формат 1м х 1м, а для этого надо имеющееся разрешение удвоить. Опубликованная картинка составляет 50% от оригинала, так что надо оригинал в 2 раза лучше - и можно на стену плакат печатать.
Re: Луна
« Ответ #3810 : 10 Авг 2007 [19:34:44] »
 :o :o :o
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #3811 : 10 Авг 2007 [19:42:51] »
Дима, Замечательно вышло!  :D
А по-поводу увеличения размера - для печати на стену и 72 dpi хватит. При твоем размере Луны - это 120х70см. Вполне достаточно. А если хочешь еще больше с барлухой 2х панораму сделай.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #3812 : 10 Авг 2007 [19:46:02] »
:o :o :o
 :o  :o  :o будет после съёмок на Канарах...  ::)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #3813 : 10 Авг 2007 [19:48:02] »
Спасибо!
Хочется действительно хорошего качества при печати, сейчас есть очень достойные печатные возможности, аппараты идут с большим разрешением и хочется высшего качества, на уровне журнального глянца. А там нужно 144dpi, не меньше.
Оффлайн basil_mss
    • Сообщения от basil_mss
Re: Луна
« Ответ #3814 : 10 Авг 2007 [20:05:08] »
Бесподобный снимок!!!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Луна
« Ответ #3815 : 10 Авг 2007 [20:14:39] »
Неоплохие Луны , для печати можно цвет  от зеркалки наложить ...или занять у кого -нибудь  :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1182
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #3816 : 10 Авг 2007 [21:48:32] »
  Прекрасная работа, Дима!
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Луна
« Ответ #3817 : 10 Авг 2007 [22:13:24] »
Дима - просто супер!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #3818 : 11 Авг 2007 [00:46:38] »
Дмитрий, поздравляю).
Радует непересвеченность ярких участков в кратерах). Замечательно!
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Луна
« Ответ #3819 : 11 Авг 2007 [01:36:37] »
Дима, замечательная мозаика. Прекрасные тональные переходы и обработка в целом. Просто очень красиво!
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
