A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 152224 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #40 : 03 Дек 2008 [09:43:17] »
Точно не помню, но для флетов выдержка может быть другой. ISO желательно делать таким же, особенно, если в калибровке используем BIAS.
И что из скриншота не входит в обработку?
Иван Мхитаров
Дарья Аристова
« Ответ #41 : 03 Дек 2008 [09:47:23] »
Иван, спасибо за ответ!
ISO у флэтов такое же, как и у лайтов и дарков.
Теперь все входит.  :)
Мне сказали, что программа из одной и той же папки не берет снимки для обработки разными группами (ночи было 3, но серий флэтов только 2).
Так что теперь проблема, похоже, решена.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #42 : 04 Дек 2008 [09:53:22] »
А кто уже пользовался DeepSkyStacker Live?   Я так понял, что это программа для быстрого контроля снимков во время сессии и их предварительного сложения без калибровки. Поделитесь опытом применения!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
« Ответ #43 : 04 Дек 2008 [12:20:48] »
Я пользовался. Все именно так.
Показывает увеличением FWHM когда объектив начинает запотевать.
Но для Canon 300Da я его не юзал так как снятые кадры оставляю на CF а на комп перекачиваю уже после съемок.
Иван Мхитаров
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #44 : 29 Дек 2008 [21:16:51] »
Хелп!
Сейчас не имею возможности пользоваться внешним экраном, только ноутбучным, а у него разрешение 1280х800
В итоге ДСС виден не полностью... если взять этот скриншот найденный в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=43437.0;attach=147329 то при максимальном размере окна видны только красная и зеленая полоска + немного синей, дальше обрезается и до кнопок apply и reset никак не добраться :( Естественно без этих кнопок никак :( Можно что-нибудь сделать чтобы можно было работать с ДСС при моем разрешении (причем оно далеко не редкое - на многих буках такое!). При попытки увеличить окно оно не увеличивается больше чем разрешение экрана. Установить разрешение больше тоже никак не получается :(
А то вчера было небо, нафоткал, а теперь вот никак не обработать :(((
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #45 : 29 Дек 2008 [21:46:11] »
При 1024х768 будет почти нормально
Meade ETX-90PE
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #46 : 29 Дек 2008 [21:51:40] »
Пробовал - обрезается еще больше :( Поставил новейшую версию... может какую старую надо поставить?
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #47 : 29 Дек 2008 [22:03:45] »
Может оно как-нидь от размера файлов зависит? Когда готового аутосэйва еще нету, то пропорцию окна просмотра и управления можно легко менять, уменьшив окно просмотра. Но стоит только сложить картинки или загрузить старый аутосэйф, то он тут же расширяет окно просмотра (при этом пропадает возможность менять его размеры), что делает панель управления меньше и нижних кнопок на ней уже не видно.
Онлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #48 : 30 Дек 2008 [12:30:34] »
А Вы забока потащить пробовали (изменение размера окна).
У меня на ноуте с тем же разрешеним все ОК.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #49 : 30 Дек 2008 [17:00:44] »
Пробовал по всякому. И даже загонял часть окна (верхнюю) за пределы экрана, чтобы снизу было место куда тянуть, но как только окно достигает размера экрана (800 пикселей по высоте) оно дальше не растягивается даже если внизу еще есть место на мониторе.
А какая у вас версия?
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #50 : 17 Мар 2009 [18:05:49] »
Может кто нибудь напишет популярно, пошагово, для чайников?
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Kedr
« Ответ #51 : 27 Фев 2010 [00:42:22] »
У меня фитсы не складываются, прога ни одной звезды не определяет.  :'(
В чем может быть причина?
« Ответ #52 : 27 Фев 2010 [11:08:18] »
Звезды видны, но программа их не определяет (тогда надо постить сюда настройки) или звезд совсем не видно?
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #53 : 27 Фев 2010 [11:27:27] »
Регистрация выбранных кадров-Дополнительно-Кнопка "Подсчитать..."
Если мало, то подвигать движок, подсчитать... и т.д.
Meade ETX-90PE
Kedr
« Ответ #54 : 27 Фев 2010 [11:42:33] »
Ставил движок на 100% - 0 звезд, но я же знаю что они там есть, на джипегах тех же кадров - 35000 звезд.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #55 : 27 Фев 2010 [11:49:03] »
А если меньше?
Сейчас попробовал
98% - 0 звезд
2% - 368 звезд
Но правда это с CRW
Meade ETX-90PE
Kedr
« Ответ #56 : 27 Фев 2010 [12:04:06] »
А если меньше?
Сейчас попробовал
98% - 0 звезд
2% - 368 звезд
Но правда это с CRW
Поставил 2% - 8 звезд, попробовал сложить- неполучается. Пишет что нужно изменить уровень определения звезд чтобы найти больше звезд и то что нужно помочь проге найти преобразования между опорными и другими кадрами. :-\
Kedr
« Ответ #57 : 27 Фев 2010 [13:15:16] »
Выкладываю настройки...
Kedr
« Ответ #58 : 27 Фев 2010 [13:16:26] »
Kedr
« Ответ #59 : 27 Фев 2010 [13:18:59] »
