A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 149548 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1540 : 22 Авг 2020 [14:49:43] »
Хьюстон, у нас проблемы!
Ни в какую не хочет DSS исполнять свою титульную функцию. Делаю все по инструкции, гружу пачку лайтов, дарков, биасов и флэтов, он всё регистрирует, работает, после чего выдаёт "квадрат Малевича" с несколькими точками. Гистограмму двигал - не помогает. Те же точки (самые яркие звёзды) на светлом фоне и всё.
Если же вместо множества лайтов загрузить один, то калибровочные кадры работают, пыль уходит (насчёт шумов/ горячих пикселов навскидку сложно сказать) и на выходе получается норм картинка, которую затем можно допилить в фотошопе. Проверил - калибровочные кадры не перепутаны, в каком направлении копать?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1541 : 22 Авг 2020 [20:20:16] »
Всякие там галочки выровнять ргб и прочее че там еще есть  отключены ?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1542 : 22 Авг 2020 [21:12:40] »
По ргб вообще всё отключено, у меня ж моно.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #1543 : 22 Авг 2020 [21:18:51] »
Просто пачку листов без калибровки, тоже с таким косяком складывает?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1544 : 22 Авг 2020 [22:42:08] »
Да. Первым делом отключил калибровку. Чем больше лайтов, тем больше деталей пропадает.  :-\
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #1545 : 22 Авг 2020 [22:50:45] »
Может выложите штук 10 куда-то, поробуем всем миром
Оффлайн Zasimov
    • Сообщения от Zasimov
Проблемы с Deepskystacker
« Ответ #1546 : 23 Авг 2020 [11:55:09] »
Друзья! Отчаянно прошу помощи!
Складываю фотографии с DSS. Изображения с камеры nikon d7100. RAW (14 бит). Регистрация кадров проходит успешно, начинаю складывать кадры - процесс тоже идет как обычно, но в результате итогового изображения просто нету! А при нажатии кнопки "сохранить изображение..." выдает "Нечего сохранять!" Все галочки во вкладки "Итог" поставлены. Версия программы 4.2.3. Другую версию попробовать не могу, ибо не могу найти. Пробовал удалять все, перезагружать ПК, качать и устанавливать по новой! Не помогло. (Примечательно, что после переустановки программы настройки остаются, а не сбрасываются!) Более того, такая ситуация повторяется на двух разных компьютерах. Уже не хватает нервов... В чем может быть проблема?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1547 : 24 Авг 2020 [01:20:44] »
Такое бывает, если пиксель большой и при включенной функции "поиск и удаление горячих пикселей" он мелкие звезды просто удаляет  :) Отключите везде поиск и удаление горячих пикселей.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2020 [09:48:59] от Pluto »
Оффлайн Zasimov
Re: Проблемы с Deepskystacker
« Ответ #1548 : 25 Авг 2020 [20:32:20] »
Ну хоть кто-нибудь... :'(
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #1549 : 25 Авг 2020 [20:52:42] »
Может на С: нет доступа у DSS на сохранение файла?
И у меня сохранение итогового файла стоит первая опция.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2119
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #1550 : 25 Авг 2020 [20:53:50] »
Возможно DSS не поддерживает 14bit равы, или нехватает ресурса.
Попробуйте сложить Jpeg или 12bit Raw если работает значит все ОК.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #1551 : 25 Авг 2020 [21:00:43] »
Эта галка отмечена? У меня Nikon D7000, прекрасно складывает.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1552 : 25 Авг 2020 [21:38:05] »
Эта галка для итогового файла не нужна.
Попробуйте обойтись без кириллицы в путях. Часто проблемы с различными программами в этом.
Оффлайн Kelevre
    • Сообщения от Kelevre
« Ответ #1553 : 26 Авг 2020 [15:32:47] »
всем доброго времени суток, первый раз решил попробовать астрофото
установил DSS сделал снимки
всю процедуру регистрации и сложения сделал но на выходе результата фото нет просто пустой экран, при нажатии кнопки сохранить выдает сообщение "нечего сохранять"
снимки добавлял в формате .CR2 фотоаппарат Canon 6D
поискал проблему в интернете не нашел такого либо работает либо нет
в чем может быть проблема? пробовал с jpeg результат тотже :(
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1554 : 28 Авг 2020 [15:48:49] »
Русские буковки в путях. Проверьте.
P. S. Файлы лучше держать в папочке близко к корню и без русского...
Оффлайн Kelevre
« Ответ #1555 : 28 Авг 2020 [18:07:39] »
не помогло  :(
закинул в корень диска, папка названа цифрами
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1556 : 28 Авг 2020 [23:10:35] »
Тогда - крайний вариант. Можно выложить исходники (пару дайтов).  Снести и переустановить. Попробовать предидущую версию. Еще что-нибудь придумать...
ИМХО тут всё-таки какая то глупость - пути или права. Кстати, подробности - что за версия, что за винда.
Оффлайн Kelevre
« Ответ #1557 : 29 Авг 2020 [09:00:07] »
версия 4.2.5., винда 10ка 64 бита
переустанавливать пробовал, но похоже где то остаются данные программы, т.к. все настройки сохранились
скидывал настройки на дефолтные тоже не помогло
https://yadi.sk/d/mqDYpjetgK39eA вот примеры фото которые обрабатываю (дарки 3 с выдержкой 1/4000 и 3 с такой же как у лайтов) пробовал только обычные дарки и лайты тоже не сработало
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1558 : 29 Авг 2020 [12:49:18] »
Подскажите пожалуйста. Сложив 8 по 500 кадров  по отдельности ( больше 500 не берет)затем закидываю их в программу, а на выходе ересь какая-то.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1559 : 30 Авг 2020 [19:27:12] »
скидывал настройки на дефолтные в папке тоже не помогло
файлы посмотрю попозже (интернет хреновый).
У меня такая картина:
Win7 64 русская
DSS 4.2.5 язык стоит английский
Файлы в папке с русскими буквами - все как у вас. Ничего не складывает - пустой экран.
Файлы в папке с английскими именами - все работает. (имена включая имя диска   :) )
Папка с временными файлами - тоже все по аглицки.
Вот такой глючок...
