A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 152163 раз)
Оффлайн Andrej111
    • Сообщения от Andrej111
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1500 : 19 Июл 2020 [13:56:38] »
Много страниц, возможно уже спрашивал кто-то. DSS пишет что не поддерживает РАВ от Sony A7iii. Что делать? Дайте пожалуйста ссылку если вопрос уже затрагивался.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1501 : 20 Июл 2020 [23:27:29] »
 :police:
4. Читать ответы.
Чудес не обещаю, но делать нужно именно так.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1502 : 21 Июл 2020 [08:46:16] »
Нужно перевести сони равы в TIF 16 бит. Обязательное условие, это должен быть линейный tif.
Конвертировать формат нужно будет всех файлов (лайтов, дарков, биасов, флетов).
DSS использует libRaw 0.20 RC2, то есть самый последний преРелиз. Значит, с их стороны всё отлично.
Ждём поддержки камеры в https://www.libraw.org/supported-cameras . Официально сейчас только a7ii. Но пишут, в мастер-ветке есть поддержка a7iii. Значит, достаточно скоро её поддержка будет в 0.21, например. Точных сроков не называют, но думаю речь идёт о месяцах.
モ - mo
Оффлайн Andrej111
« Ответ #1503 : 21 Июл 2020 [11:10:45] »
Спасибо за информацию. Будем ждать. Может можете еще скинуть ссылочку на видео где доходчиво и просто обьеснено как пользоваться DSS. Интерфейс у программы не самый лучший, как мне показалось. Спасибо.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1504 : 21 Июл 2020 [11:25:32] »
https://www.youtube.com/results?search_query=deepskystacker - первые два на русском.
モ - mo
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #1505 : 30 Июл 2020 [16:26:39] »
Заранее извиняюсь за примитивность вопроса...
При попытке выровнять кадры по комете, когда активирована соответствующая кнопка, на поле кадра, при перемещении курсора по умолчанию со звезды на звезду перескакивает некий прицел, предлагающий соответствующую звезду считать головой кометы...
Но вот реальную голову кометы данный прицел никак цеплять не желает(голова кометы на уровне по яркости и даже ярче многих звёзд в кадре)... С этим как-то можно бороться?
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 111
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #1506 : 30 Июл 2020 [16:48:27] »
Как раз яркости то и не хватает ДСС , чтобы зацепится за комету. Ядро хоть и яркое но размазанное по площади. Сам с этим столкнулся, пришлось переснимать с большей выдержкой, чтобы ядро проработалось ещё ярче.
Можно ещё попробовать поставить определение звёзд на 2 %, вдруг поможет.
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн olsky
« Ответ #1507 : 30 Июл 2020 [16:57:10] »
Вообще-то голова кометы - самый яркий объект в кадре...
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #1508 : 30 Июл 2020 [17:05:08] »
Наверное так и есть, только ДСС не считает это "звездой", поэтому и не дает поставить на ней точку. У меня так было
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1509 : 30 Июл 2020 [17:16:30] »
Олег, попробуй с Shift или с Ctrl поставить маркер.
Иван Мхитаров
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #1510 : 30 Июл 2020 [17:23:31] »
О! С клавишей Шифт точно можно поставить точку где хочешь. Ура!
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн olsky
« Ответ #1511 : 30 Июл 2020 [17:49:00] »
Спасибо, Иван.
Оффлайн olsky
« Ответ #1512 : 30 Июл 2020 [18:09:53] »
Хотелось уточнить... Достаточно ли отметить положение кометы на первом и последнем кадре серии или нужно отмечать каждый кадр?...
« Ответ #1513 : 30 Июл 2020 [18:45:23] »
Скорее, каждый кадр. Интервал между кадрами может быть разный. А вдруг DSS ещё и время из EXIF тянет и движение апроксимирует? Что-то я размечтался.
Иван Мхитаров
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1514 : 30 Июл 2020 [19:28:59] »
Пикс так делает. Отмечаешь первый и последний. Между ними координаты интерполируются.
モ - mo
AlexK
« Ответ #1515 : 30 Июл 2020 [22:12:13] »
Я конечно извиняюсь, но есть же хелп на то.
« Ответ #1516 : 31 Июл 2020 [12:27:22] »
Спасибо. Век живи, век RTFM....
Иван Мхитаров
Оффлайн olsky
« Ответ #1517 : 01 Авг 2020 [18:31:38] »
Однако...
"Подсказка
Если дата / время изображений точны (например, при использовании зеркальных камер и некоторых ПЗС-камер), вы можете отсортировать изображения по дате/времени и установить положение кометы только для первого и последнего световых кадров и опорного кадра (тот, который имеет самый высокий балл, если вы не использовали контекстное меню для принудительного включения другого кадра).
Затем DeepSkyStacker автоматически вычислит (непосредственно перед укладкой) положение центра кометы во всех световых кадрах в промежутке времени, из которого центр кометы не установлен.
Для этого он будет использовать время, прошедшее между первым изображением и каждым изображением, чтобы интерполировать положение кометы."
Оффлайн Xander
  • "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that."
    • Сообщения от Xander
« Ответ #1518 : 02 Авг 2020 [21:47:13] »
Доброго всем вечера и ясного неба!
Выдался свободный день - грех не использовать его с пользой. Есть серия снимков с небезызвестной кометой, дарков и биас.
Закинул в DSS, провел регистрацию, отметил на каждом снимке комету и отправил складываться с центровкой по комете со следующими параметрами:
Median Kappa-Sigma clipping (Kappa 2.00, 5 заходов)
Автоматический выбор метода выравнивания
Без косметики и калибровки фона
И вроде бы на выходе ожидаемо звезды должны были быть в виде треков, но почему-то вместо них получилось это:
Вроде по поиску в теме не нахожу аналогичной проблемы, но может плохо ищу)
Рефлектор Celestron Omni XLT 150 (150x750)
Монти SW HEQ5 RPO | Celestron CG-4
Искатель гид 8х50 + QHY5R-II-C
Камеры ZWO ASI 1600MM Pro | Canon 550D
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #1519 : 02 Авг 2020 [23:01:25] »
Уточню- если хочется звёзды в виде треков, то выбирайте при сложении по комете "среднее", а не каппа сигма клипинг.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
