A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 151832 раз)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1020 : 08 Ноя 2015 [22:39:00] »
Пока ждал ответа, сам уже заметил. Вот теперь вопрос но уже наверное в другую ветку, как так вышло)
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
sernik
« Ответ #1021 : 08 Ноя 2015 [22:41:50] »
Биннинг, не?
Оффлайн A-tan
« Ответ #1022 : 08 Ноя 2015 [22:51:52] »
Биннинг, не?
Да. Не заметил элементарного. Спасибо! Можно как то растянуть дарки что бы не губить серию?
sernik
« Ответ #1023 : 08 Ноя 2015 [22:55:38] »
Нет, корректнее уменьшить остальные. В том же Максиме: Edit-->Bin2x2. Но тогда нельзя дебайеризовать. Лучше переснять.
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1024 : 30 Дек 2015 [23:48:47] »
Всех с наступающим!
Возник у меня вопрос по DSS. Я бегло поискал, но ответа не нашёл.  :'(
Вопрос такой - а как собственно DSS складывает группы файлов? Что-то я не понимаю как он работает. Может кто-то может помочь - обьяснить.
Спасибо.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1025 : 30 Дек 2015 [23:54:54] »
Конкретнее...
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1026 : 31 Дек 2015 [00:04:45] »
Конкретнее...
Да уж куда конкретнее... Просто, тупо не понимаю - как он складывает группы.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1027 : 31 Дек 2015 [00:24:46] »
Все! Допер!  :) :)
Вопрос снимается. DSS меня попутал - надо было просто кнопочки потыкать!  ;D
« Ответ #1028 : 31 Дек 2015 [00:47:45] »
Да он сам распознаёт кучи кадров даже если вперемешку с разными выдержками и тд
Сложение шаг 1
Сложение шаг 2
и так далее сам распознаёт
Оффлайн Kir Chepurnoy
  • Благодарностей: 10
  • "Надо всё делать вовремя", - Николаев Н.Н.
    • Сообщения от Kir Chepurnoy
« Ответ #1029 : 06 Янв 2016 [04:00:49] »
Доброго времени суток. Пробовал отснять М42, в конце к лайтам с пережжённым центром, но проработавшейся периферией решил добавить недодержанные кадры с непержжённым центром, подобрал уровень определения звёзд в итоге программа забраковала кадры с непережжённым центром, обосновывая это тем, что нашла на них мало звёзд, меньше, чем на кадрах с горелым центром туманности. Что делать?
Meade SCT 8", SW 120/600, Evostar 72ED
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
« Ответ #1030 : 06 Янв 2016 [12:56:18] »
А зачем подбирать уровень звёзд на каждой серии, сразу всё в кучу загружаете и нормал. Если я правильно вас понял про что вы...
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
« Ответ #1031 : 06 Янв 2016 [15:04:47] »
Выяснил, откуда растут ноги проблемы, описанной здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg3505899.html#msg3505899
В аттаче два промежуточных файла из DSS после калибровки и выравнивания. Если их сохранить, развернуть на весь экран и просмотреть последовательно, видно искривление левой верхней части кадра, при том, что с остальные части выравнены нормально.
Кадры взяты из серии и идут непосредственно друг за другом. Во всей серии левая верхняя часть каждого кадра искривлена по сравнению с предыдущими. В результате эта область при сложении отрезается сигма-клиппингом.
На оригиналах до выравнивания ничего подобного нет, только обычное смещение поля на пару пикселей!
Подскажите, пожалуйста, откуда берется эта жуть?
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #1032 : 06 Янв 2016 [15:09:14] »
Для наглядности выложу эти два кадра наложенных друг на друга:
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #1033 : 06 Янв 2016 [18:25:55] »
Помогла смена алгоритма выравнивания с автоматического на биквадратный. Получается не идеально, но в пределах нормы. Вопрос "что это было" остается открытым.
Кривая числа определенных звезд на этой серии необычно крутая: 300-600 при пороге в 60% и 0 при 63%! Выравнивал с 60%, но при такой плотности звезд возможны коллизии. Может быть, причина в этом?
« Ответ #1034 : 07 Янв 2016 [01:24:14] »
Я и загрузил всё в кучу. Недодержанные кадры с меньшим в 5 раз числом звёзд (по сравнению с передержанными) программа забраковала.
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #1035 : 07 Янв 2016 [01:38:11] »
Забраковала как именно?
Не смогла вычислить смещения ("NC" в колонках dX, dY, Angle)? Или просто не видно сигнала с этих кадров в результате сложения?
« Ответ #1036 : 07 Янв 2016 [03:16:35] »
Пишет NC
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #1037 : 07 Янв 2016 [11:41:48] »
Попробуйте использовать один из темных кадров как опорный (контекстное меню на нужном файле -> "Use as reference frame") и заново запустить вычисление смещений. Возможно также придется понизить порог определения звезд.
« Ответ #1038 : 11 Янв 2016 [03:12:05] »
Понизил порог и сделал один из недодержанных опорным - всё заработало) Спасибо!
БПЦ "Беркут" 10*50
Сanon 70d
SW Star Adventurer
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #1039 : 20 Янв 2016 [17:42:52] »
Скажите кто-нибудь, DSS умеет выравнивать кадры по комете(а не по звёздам)?...
