A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 151833 раз)
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1040 : 20 Янв 2016 [18:39:50] »
Наткнулся на некий режим редактирования по комете. Но выделить нужный обьект на кадре не удаётся. Прога предлагает в качестве кометы - только более яркие звёзды... И как это побороть?
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 304
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #1041 : 20 Янв 2016 [18:45:46] »
Если не ошибаюсь, клавишей Shift...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн olsky
« Ответ #1042 : 20 Янв 2016 [18:50:41] »
Спасибо. :)
Оффлайн olsky
« Ответ #1043 : 20 Янв 2016 [19:20:21] »
Пересчитал - результат тот же... Не помогло.
 Возможно, ещё какие-то настройки нужно менять?...
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #1044 : 20 Янв 2016 [19:46:49] »
Нужно выделить комету на ВСЕХ кадрах, потом суммирование с выравниванием или по звездам или по комете или и то и другое. Рекомендую сделать все три варианта, кое что можно вручную сделать качественнее. Учтите, что вариант выравнивания одновременно по звездам и комете работает не всегда - комета должна сдвинуться на свой диаметр или больше, иначе не все вычищается. Полазьте во вкладке "Рекомендуемые параметры", тут вряд ли можно дать универсальный рецепт - всегда приходится экспериментировать...
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1045 : 21 Янв 2016 [14:16:04] »
Тоже снимал комету, есть пять кадров. Но ДСС говорит что будет сложен 1 кадр из 5 почему? ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #1046 : 21 Янв 2016 [14:35:11] »
Проверьте, одинаковы ли выдержки всех кадров. Если нет, то в свойствах фото нужно будет указать вручную одинаковые для всех.
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #1047 : 21 Янв 2016 [16:58:11] »
А какую выдержку выставлять, большую или меньшую из имеющихся? Или что-то среднее? Значение ISO тоже нужно ставить одинаковое для всех кадров?
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #1048 : 21 Янв 2016 [17:06:27] »
Выдержку ставьте любую. Главное, чтобы в каждой серии она была у всех кадров одинакова.
ISO при съёмке должно быть одинаковым для каждой серии
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #1049 : 23 Янв 2016 [11:44:22] »
Если в серии много кадров то отмечать комету нужно на первом кадре, на последнем, и на нескольких средних, я отмечаю на каждом пятом кадре. Потом на хорошем кадре, в середине серии, клыкнуть правую кнопку мышки и отметить кадр "use as reference"
Зделать этот кадр опорным в сложении, комета должна быть на нём тоже отмечена.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2016 [03:48:03] от #yuriy# »
Оффлайн Infinity
« Ответ #1050 : 25 Янв 2016 [09:52:42] »
Спасибо,попробую! Отпишусь по результату.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2016 [08:39:39] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1051 : 27 Янв 2016 [08:39:48] »
Чёт не понял, а где это указывать и зачем? Какая разница с какими выдержками снималось?  ??? Но даже с одинаковыми выдержками ничего не выходит. Если брать другую серию, дипскай кокой-нибудь, то всё норм.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1052 : 27 Янв 2016 [15:32:37] »
В настройках регистрации уровень определения звёзд  какой установлен? До 3-5% пробуем убавить.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #1053 : 27 Янв 2016 [20:28:11] »
Прочитайте сообщение, закрепленное вверху страницы
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #1054 : 29 Янв 2016 [18:09:53] »
Что-то никак не пойму в чем дело - DSS стал жестоко обрезать гистограмму слева... Вроде уже все настройки перепробовал, ничего не могу добиться...
Калибровка фона отключена, черный в 0 не установлен...
Помогите!
Или как сбросить настройки в "по умолчанию" - эти же снимки раньше складывал без каких-либо проблем!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1055 : 29 Янв 2016 [18:39:24] »
Вот так : Опции_Загрузка (см фото)
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #1056 : 29 Янв 2016 [20:24:41] »
Спасибо!
...но увы, не помогло... Хм, наверное, раньше я обрабатывал эти снимки старой версией (3.2.2), попробую в ней переделать, снимал-то на canon 350D проблем быть не должно... Может, у DSS 3.3.4 что-то изменилось в обработке РАВов старых камер?
« Ответ #1057 : 29 Янв 2016 [22:20:38] »
Попробуйте что то из этого выбрать
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1058 : 11 Фев 2016 [20:51:34] »
     Такой вопрос!
Допустим сняли 15 кадров по 10минут и 5кадров по 20минут, и складываем в DSS, но так как программа не складывает кадры с разными
выдержками, то в меню Свойства в ручную ставим чтоб выдержки были одинаковыми, тогда программа сложит все кадры.
То есть, пойдут ли в ползу эти 5кадров по 20минут, если как писал выше, изменю в меню Свойства обозначу как 10минут, хотя в реальности
выдержки по 20минут. Не убьёт ли эти изменения в Свойствах, реальные 20-ти минутные сигналы.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1059 : 11 Фев 2016 [21:22:59] »
Группируйте по выдержке. На каждую свои лайты, дарки. Общие биасы и флеты будут объединяться автоматически. И не надо ничего в файлах править.
Всё это видно в окне программы в самом низу!!!
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
