A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2850895 раз)
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 658
Re: SpaceX
« Ответ #9340 : 02 Янв 2018 [16:28:57] »
А как тогда насчет навигации?
А как это навигации мешает?
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #9341 : 02 Янв 2018 [16:41:31] »
А как вращающемуся вокруг продольной оси космолету поддерживать связь с Землей?
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #9342 : 02 Янв 2018 [16:44:41] »
Подвижная антенна которая будет наводится на Землю
или выносная антенна.
Re: SpaceX
« Ответ #9343 : 02 Янв 2018 [16:48:31] »
Можно встроить в космолет вращающуюся центрифугу для сна в искусственной тяжести мест этак на двадцать, диаметром под внутренний диаметр корабля и длиной или высотой - как тут правильно? - в три метра
Re: SpaceX
« Ответ #9344 : 02 Янв 2018 [16:49:38] »
Такие технологии уже имеются?
Болло
Re: SpaceX
« Ответ #9345 : 02 Янв 2018 [16:53:41] »
О Марсе нужно забыть до лучших времен
Ну если вы баобаб(по Высоцкому),и для вас тыща лет-тьфу-то можно и забыть.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #9346 : 02 Янв 2018 [16:57:45] »
Давно
Re: SpaceX
« Ответ #9347 : 02 Янв 2018 [17:01:24] »
Хорошо
Re: SpaceX
« Ответ #9348 : 02 Янв 2018 [17:02:55] »
Через тысячу лет первый пилотируемый полет на Марс?
Re: SpaceX
« Ответ #9349 : 02 Янв 2018 [17:19:49] »
Давно
Хорошо
Извините,но не могу не прервать вашу содержательную беседу гомерическим хохотом :D
А если серьезно,то побольше бы Маску таких людей как кремень-были б на Марсе к полднику.А то у него в ЦУПе первому полету F9 радовались всякие бородатые хипстеры в шортиках и панки с ирокезами. :)
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #9350 : 02 Янв 2018 [17:22:39] »
Стандартный обмен свободы на деньги, мог заставить всех одеть костюмы и выглядить с иголочки, но платить ему пришлось бы куда больше. Если в ULA сжечь дресс код, там тоже народ разоденется
Re: SpaceX
« Ответ #9351 : 02 Янв 2018 [17:25:17] »
Вы тоже сомневаетесь что имеется возможность пилотируемых межпланетных полетов?
Re: SpaceX
« Ответ #9352 : 02 Янв 2018 [17:25:42] »
А дозаправщики на базе чего задуманы?
Уберите из пилотируемого BFS его семь деков,и получите танкер.Но зная плотность топливной пары выходит что его танки для бункеровки по объему  займут лишь два-три нижних дека,а все остальное пространство на баке будет просто пустым конусом длиной 15-17 метров.ИМХО,конечно
Другими словами топлива на танкере будет лишь немногим больше чем груза на пилотируемом марсианском BFS.
Re: SpaceX
« Ответ #9353 : 02 Янв 2018 [17:29:32] »
Тонн 215 топлива танкер сможет дозаправить?
Re: SpaceX
« Ответ #9354 : 02 Янв 2018 [17:41:10] »
Классное выражение,я запомню. ;)
Нисколько не сомневаюсь.Более того,я тут раздобыл трикономальского,и сегодня добр как никогда.Поэтому оптимистично думаю дождаться подготовки к первой межзвездной(если брошу курить) :P А вам,как человеку более молодому,и ратующему за ЗОЖ,вполне может довестись увидеть и сам старт.
Что же касается спейсовского Марса.,то они еще осенью (после Аделаиды)пробовали включать реверс по срокам BFR..И соответсвенно никакого полета в 22-м году не будет,самый оптимистичный вариант-это старт автоматического BFR в синод 25-ого года.,с пилотируемой высадкой в 27-м,а что более вероятно в 29-м году.Так что думается с беспилотной миссией на четвертую планету и установкой там ISRU спейсы утрут нос NASA.Но вот с пилотируемой высадкой агенство их скорей всего подвинет-придумает какую-нить очередную сертификацию,и заставит сдать справку что при посадке не пострадает ни один марсианский хомяк.
ЕМНИП,нет.Это уже обсуждали выше в этой теме.Макс.прикидки по единовременной бункеровке танкера это передача 175-190 тонн.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2018 [17:48:07] от Кремальера »
Онлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #9355 : 02 Янв 2018 [17:55:41] »
Думаю что и полетов в автоматическом режиме будет не один, а несколько. Причем обязательно с возратом. А туда и обратно это не как до Луны. Это при том, что на чем лететь есть только на картинке.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Re: SpaceX
« Ответ #9356 : 02 Янв 2018 [18:06:42] »
По моим прикидкам,базирующимся на хар-ках ISRU от NASA,скорей всего так и будет.Чтобы наработать топливную пару для старта к Земле одного корабля BFS,марсианской ISRU(которая с потребной производительностью и вылезет весом под 50 тонн)потребуется 10-11 месяцев работы.Два корабля-два земных года наработки топлива.По аделаидскому Power point, до первой пилотируемой миссии на Марс должны прилететь 4 беспилотных корабля.Возможно беспилотный BFS №4 и вернется на Землю для отработки технологий,заодно и Mars return sample произведет.
Re: SpaceX
« Ответ #9357 : 02 Янв 2018 [18:31:40] »
Что Вы именуете трикомональским?
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #9358 : 02 Янв 2018 [18:52:30] »
Re: SpaceX
« Ответ #9359 : 02 Янв 2018 [19:03:02] »
Я так и думал
